RTC8025是一款实时时钟芯片,具备高精度计时功能,常温下精度可保持在±2ppm以内,适用于智能电表等对时间稳定性要求高的场景。1 该芯片内置32.768kHz晶振和温度补偿电路,能根据环境温度自动调整精度,支持I²C通信接口,工作电压范围为1.6V至5.5V,并采用SOP-14封装以适应紧凑设计。2 在车载电池管理系统(BMS)等应用中,它可提供可靠的时间戳记录,帮助系统在断电后通过备份电池维持计时,功耗低至0.5μA典型值。
RTC8900高精度时钟模块性能:低功耗、车规、备用电池、温补3ppm(85℃)5ppm(车规105℃)、3225封装,兼容RX8900和RA8900.
RTC8025高精度时钟模块性能:低功耗、温补3ppm(85℃)、SOP14兼容RX8025
RTC8010实时时钟模块性能:低功耗、双INT中断、5ppm、长定时兼容RX8010
RTC8130实时时钟模块性能:低功耗、单INT中断、10ppm、长定时备用电池、兼容RX8130.
RTC2078实时时钟模块性能:低功耗、备用电池、Calibration、10ppm、兼容SD2078.
RTC8804高精度时钟模块性能:低功耗、备用电池、温补3ppm(车规105℃)、超长定时。
RTC8806高精度时钟模块性能:超低功耗0.2uA、车规、备用电池、温补3ppm(85℃)5ppm(车规105℃)、3225封装。
RTC8808实时时钟模块性能:超低功耗、温补3ppm、3225封装、Watchdog、POR、VD
RTC85053实时时钟模块性能:超低功耗、温补常温5ppm、全温±20ppm、单INT中断双I2C、兼容NXP PCF85053.
RTC8230实时时钟模块性能:超低功耗、温补3ppm(85℃)、3225封装
RTC3231高精度时钟模块性能:超低功耗、温补5ppm(85℃)、SOP8/SOP16、兼容DS3231
