激光探测器在铁路站台越线报警系统应用
随着我国铁路运营里程突破4.5万公里,动车组日均开行超8000列次,铁路网的高密度覆盖为民众出行提供了极大便利,但也对站台安全管理提出了更高要求。站台上旅客越过黄色安全警戒线的危险行为,轻则扰乱乘车秩序,重则引发坠轨、夹伤等安全事故,此类事件近年来屡有发生——从昆明南站少女冲动冲轨被客运员紧急救下,到上海虹桥站旅客因突发状况被车门夹住,都暴露了传统人工管理模式的局限性。当前国内多数高铁站与普速车站,在旅客候车至列车进站的高危时段,仍依赖安全管理员手持喇叭人工警示,不仅易因疲劳值守形成安全盲区,更让工作人员承受巨大身心压力。在此背景下,引入智能化越线报警系统成为铁路安全升级的必然选择,维安达斯凭借近二十多年激光探测器研发经验,打造的铁路站台越线报警系统,为站台安全筑牢技术防线。
激光探测器
一、系统核心构成:构建全链条安全防护体系
维安达斯铁路站台越线报警系统以激光对射探测器为核心,搭配智能语音报警控制器、广播系统及管理遥控器,形成“检测-处理-警示-管控”全闭环防护架构,各组件协同工作确保预警精准、响应迅速:
激光对射探测器:作为系统的“感知神经”,负责精准捕捉越线行为。采用多光束设计,可根据站台长度、宽度等现场情况定制光束数量与间距,成对安装后在站台边缘形成隐形警戒带,全面覆盖黄色安全线区域,杜绝监测盲区。
智能语音报警控制器:选用升级版VD-608LRZT主机,承担“大脑中枢”的信号处理与指令下发功能。支持大功率LORA无线通讯,无障碍通讯距离可达3-5Km,能稳定接收多个防区的报警信号,并精准识别报警区域。
广播系统:作为“警示喉舌”,与报警控制器无缝对接,可即时播放定制化语音告警信息,覆盖站台全区域,确保越线旅客第一时间接收警示。
管理遥控器:实现人性化管控,支持一键布防/撤防,也可对单个防区单独操作,适配列车进站、旅客乘降等不同场景的管理需求。
激光探测器
二、工作流程解析:从探测到警示的毫秒级响应
维安达斯越线报警系统遵循“精准探测-快速识别-即时警示”的工作逻辑,全流程自动化运行,无需人工干预:
首先,技术人员根据站台布局划分若干防区,将激光对射探测器成对安装于各防区边界,形成连续的隐形防线。系统进入警戒状态后,探测器持续发射激光束,当有旅客或较大物体越过黄色警戒线遮挡激光束时,探测器输出信号立即发生变化(常闭变常开)。报警控制器在接收到信号变化后,瞬间识别具体报警防区,同步触发预设语音告警指令,通过广播系统播放“XX防区旅客越线,请速退出”等清晰提示,语音内容可根据铁路部门需求定制,如添加安全规范宣讲等内容。越线旅客在听到告警后及时退回安全区域,从而从源头规避事故风险。整个流程响应时间极短,且不会对铁路原有声光信号造成任何干扰,实现与现有运营体系的无缝兼容。
三、核心优势:激光技术赋能站台安全升级
相较于传统红外、光电传感器,维安达斯激光探测器凭借核心技术优势,完美适配铁路站台复杂的户外环境与高安全要求,成为“技防+人防”模式的核心支撑:
极端环境适应能力强:优选Class1一类安全激光光源,搭配AGC自动增益控制+AEM自动能量记忆技术,可有效抑制风、霜、雨、雪、雾及列车大灯的干扰,即使在恶劣天气下也能保持98%以上的识别准确率。接收机采用±20nm窄带高精度滤色镜,正对阳光也不会被干扰,防护等级达IP67,适应各类气候条件。
探测精准且误报率低:采用军品级数字处理芯片,配合单/双/三光束可选的遮断报警模式,能精准区分旅客越线与飞鸟、落叶等干扰物,从根源减少误报。其高灵敏度可检测到微小物体,避免因探测盲区导致的漏报风险。
安全可靠且寿命长久:精选德国原装激光器,正常使用寿命不低于15万小时,大幅降低设备更换成本。外壳采用304不锈钢拉丝工艺,搭配高透防爆玻璃透镜,抗暴力破坏能力强,兼顾美观与耐用性。
安装维护便捷高效:探测器支架采用高强度高绝缘复合材料,每光束上下、左右角度可独立调整(范围达±30°),一次调试对准后即可长期稳定运行,后续无需频繁维护。设备体积小巧,安装过程简单,不会影响站台正常运营,尤其适合既有车站的改造升级。
扩展性与兼容性优:报警控制器可管理16个无线防区,支持多设备联动,未来可与视频监控、应急照明等系统对接,实现报警信息与监控画面的同步调取,进一步提升站台安全管理的智能化水平,契合铁路行业“超前预防”的安全管理要求。
激光探测器
四、技术参数一览:硬核配置筑牢安全根基
维安达斯激光探测器及配套控制器的核心技术参数,充分保障系统在铁路场景的稳定运行:
激光探测器:警戒距离50-1000米可选,650/808/980nm波长可选;每光束独立高亮度蓝光指示灯,夜间户外500米清晰可见,便于工作人员实时查看设备状态。
VD-608LRZT控制器:供电电源为DC 12V,待机电流36mA,报警电流92-110mA,功耗低更节能;配备3.5mm音频接口,支持外接有源音箱;两路独立继电器开关信号输出,继电器功率达240VAC/7A、DC28V/10A,产品尺寸为265×260×80mm(不含天线),小巧便携便于安装。
五、应用价值:从减负增效到安全升级
维安达斯激光探测器在铁路站台越线报警系统中的应用,实现了三大核心价值:一是大幅提升站台安全防护水平,通过技术手段填补人工管理盲区,减少越线类安全事故发生,为旅客生命安全提供坚实保障;二是有效减轻铁路工作人员压力,将其从重复性的人工警示工作中解放出来,专注于应急处置等更重要的工作;三是推动铁路站台安全管理向智能化、精细化转型,契合我国铁路高质量发展的总体要求。
从郑州东站引入智能防护系统获旅客点赞,到全国多地车站加速“技防”升级,铁路站台安全管理的科技化趋势日益明显。维安达斯凭借成熟的激光探测技术与丰富的行业经验,其越线报警系统已成为铁路站台安全升级的优选方案。未来,随着技术的持续迭代,该系统将进一步融入铁路智慧运营体系,为每一趟列车的平安进出站、每一位旅客的安全出行保驾护航。
