探索MAX4936A:高性能八通道高压收发开关的卓越之选
探索MAX4936A/MAX4937A:高性能八通道高压收发开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、高集成度且能满足特定应用需求的开关器件是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4936A/MAX4937A八通道高压收发(T/R)开关,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX4936A.pdf
器件概述
MAX4936A/MAX4937A采用二极管桥拓扑结构,通过三个数字输入(S0、S1和S2)可对二极管桥中的电流进行编程,同时两个控制输入(EN1和EN2)分别用于启用/禁用通道1 - 4和通道5 - 8。其中,MAX4936A集成了T/R开关和削波二极管,可同时执行发射和接收操作;而MAX4937A仅包含T/R开关,仅执行接收操作。
这两款器件在整个超声频率范围内具有低导通阻抗,每通道的功耗极低,典型值仅为15mW。在低电压接收时,接收路径呈现低阻抗;而在高电压发射时,接收路径则变为高阻抗,有效保护了接收电路。此外,低电压接收路径还具备高带宽、低噪声、低失真和低抖动的特性。
突出优势
节省空间
  • 高集成度:每个封装中集成了八个收发开关,非常适合高通道数系统,有效减少了电路板的占用空间。
  • 独立通道控制:通过EN1和EN2两个控制输入,可独立控制两组四个通道的启用和禁用,提高了系统设计的灵活性。
  • 小尺寸封装:采用42引脚、3.5mm x 9mm的TQFN封装,进一步缩小了器件的物理尺寸。
降低功耗
  • 低导通阻抗:典型导通阻抗仅为6Ω,且仅需1.5mA的偏置电流,大大降低了功耗。
  • 可调偏置电阻:允许使用不同的电源电压进行操作,增强了器件的通用性。
高性能表现
  • 低噪声:在低功耗情况下,噪声极低,典型值小于0.5nV/√Hz(偏置电流为1.5mA时),有助于提高图像质量。
  • 宽带宽:-3dB带宽典型值为100MHz,能够满足高速信号传输的需求。
  • 高压保护:低电压接收路径具备高压保护功能,确保接收电路的安全。
电气特性
绝对最大额定值
在使用器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,SWC_和SWA之间的电压差最大为±1V,任何或所有SWC、SWA_、SWB_两端的电压差最大为±230V,连续电流(SWC到SWA)最大为±250mA等。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如二极管桥电压偏移、各引脚的关断泄漏电流、动态特性(如导通时间、关断时间、反向恢复时间等)、小信号导通阻抗、-3dB带宽、串扰、谐波失真、互调失真等。这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能至关重要。
应用场景
医疗/工业成像
在医疗超声成像设备中,MAX4936A/MAX4937A可用于实现高压发射和低压隔离,确保信号的准确传输和接收,提高成像质量。
超声应用
其高性能特性使其成为超声设备中理想的开关选择,能够有效处理超声信号的收发。
使用注意事项
逻辑电平
数字输入S0、S1、S2、EN1和EN2能够耐受高达+5.5V的电压,与较高电压的控制器兼容,提高了系统的灵活性。
电源排序和旁路
虽然器件对VDD、VCC和VEE电源电压的排序没有特殊要求,但在电源上电和下电过程中,模拟开关输入必须未连接或满足VEE ≤ (VSWA, VSWB, VSWC_) ≤ VCC的条件。同时,应使用1μF的陶瓷电容尽可能靠近器件将VDD、VCC和VEE旁路到地。
PCB布局
器件的引脚配置经过优化,便于实现紧凑的物理布局。TQFN - EP封装的外露焊盘(EP)为芯片提供了低热阻路径,因此PCB的设计应确保能够将热量从EP传导出去,并为EP提供低电感的接地路径。
总结
MAX4936A/MAX4937A八通道高压收发开关凭借其节省空间、降低功耗、高性能等优势,在医疗/工业成像和超声应用等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在进行相关设计时,我们应充分了解器件的特性和使用注意事项,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
