探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
在电子设计领域,高压、高频脉冲发生器的性能对于许多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4810/MAX4811/MAX4812双路单/双极性高压数字脉冲发生器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX4811.pdf
产品概述
MAX4810/MAX4811/MAX4812集成电路能够根据低压逻辑输入生成高压、高频的单极性或双极性脉冲。这三款双路脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有源钳位的独立高压脉冲输出以及独立的高压电源输入。它们采用56引脚(7mm x 7mm)TQFN露焊盘封装,适用于0°C至+70°C的商业温度范围。
关键特性
高集成度与高性能
  • 输出阻抗与电流:高压输出的阻抗为9Ω,有源钳位的阻抗为27Ω,并且能够保证提供1.3A的输出电流。
  • 过压保护:MAX4810具备钳位输出过压保护,MAX4811则同时具备脉冲输出和钳位输出过压保护,而MAX4812不提供过压保护。
  • 输出范围:支持0至+220V的单极性或±110V的双极性输出。
  • 匹配特性:具有匹配的上升/下降时间和传播延迟,确保信号的准确性和稳定性。
  • 逻辑兼容性:所有数字输入均与CMOS兼容,方便与其他数字电路集成。
低功耗与灵活控制
  • 低功耗模式:低功耗关断模式可将功耗降低至小于1µA,有效节省能源。
  • 多输入控制:每个通道使用三个逻辑输入来控制正、负脉冲和有源钳位,还包括两个独立的使能输入。禁用EN可确保在快速电源斜坡期间输出MOSFET不会意外导通,从而实现更快的斜坡时间和更小的脉冲模式之间的延迟。
电气特性
电源参数
  • 逻辑电源电压(VDD):范围为+2.7V至+6V。
  • 正驱动电源电压(VCC_):范围为+4.75V至+12.6V。
  • 负驱动电源电压(VEE_):范围为-12.6V至-4.75V。
  • 高侧电源电压(VPP_):范围为0至(VNN_ + 220V)。
  • 低侧电源电压(VNN_):范围为-200V至0。
电流参数
不同电源的电流消耗根据工作条件有所不同,例如在特定频率和输入状态下,VDD、VCC、VEE、VPP_和VNN_的电流消耗都有相应的典型值和最大值。
输出参数
  • 输出电压范围:无负载时,OUT_输出电压范围为VNN至VPP;有负载时,根据输出是否受保护,电压范围会有所变化。
  • 输出阻抗:低侧和高侧的小信号输出阻抗在不同条件下有不同的值,一般在9Ω至18Ω之间。
  • 输出电流:低侧和高侧输出电流在特定条件下可达到1.3A。
动态特性
逻辑输入到输出的上升和下降传播延迟、输出上升和下降时间、使能和禁用时间等动态特性都有明确的参数,这些参数对于设计高速电路至关重要。
典型应用
医疗超声成像
在医疗超声成像设备中,需要精确的高压脉冲来驱动超声换能器,MAX4810/MAX4811/MAX4812的高性能和灵活性能够满足这一需求,提供清晰、准确的图像。
缺陷检测
在工业领域的缺陷检测中,该脉冲发生器可用于产生高压脉冲,检测材料中的缺陷,提高产品质量和安全性。
压电驱动器
压电驱动器需要精确的脉冲控制,MAX4810/MAX4811/MAX4812的独立逻辑输入和有源钳位功能可以实现对压电元件的精确驱动。
测试仪器
在测试仪器中,该脉冲发生器可用于产生各种高压脉冲信号,进行电路测试和性能评估。
设计要点
电源旁路
每个电源输入都应使用0.1µF的电容器尽可能靠近器件旁路到地。根据输入负载的不同,可能需要额外的旁路电容来保持VNN和VPP输出在输出转换期间的稳定性。
布局考虑
  • 露焊盘连接:TQFN封装下的露焊盘(EP)应外部连接到VSS,并连接到PCB元件侧的类似尺寸的焊盘,通过多个镀孔连接到焊料侧的大面积散热铜区,以帮助散热。
  • 低电感设计:高速脉冲发生器需要低电感的旁路电容,因此在PCB设计中应遵循高速PCB走线设计原则,尽量减少走线长度并使用足够的走线宽度来降低电感,推荐使用表面贴装元件。
电源排序
VSS必须始终低于或等于VNN1或VNN2中更负的电压,除此之外,MAX4810/MAX4811/MAX4812不需要其他电源排序。
总结
MAX4810/MAX4811/MAX4812双路单/双极性高压数字脉冲发生器以其高集成度、高性能、低功耗和灵活控制等特点,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分考虑其电气特性和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的脉冲发生器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
