TLV320AIC1106 PCM编解码器:特性、原理与应用详解
在当今的电子设备中,音频处理是一个关键的环节。PCM编解码器作为音频信号处理的核心组件,其性能直接影响着音频的质量和设备的整体表现。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TLV320AIC1106 PCM编解码器。
文件下载:tlv320aic1106.pdf
一、产品概述
(一)应用场景
TLV320AIC1106专为模拟和数字无线手机、支持语音的终端以及电信应用而设计。它在数字手机、数字耳机、无绳电话、数字专用自动交换机(PABX)和数字语音记录等领域都有广泛的应用。
(二)主要特性
  1. 供电范围:支持2.7 - 3.3V的电源供电,适应多种电源环境。
  2. 转换模式:可选择13位线性或8位μ-law压缩转换模式,满足不同的音频处理需求。
  3. 输入输出:具有差分麦克风输入,可通过外部设置增益;差分耳机输出能够驱动32Ω - 8Ω的负载。
  4. 功能控制:具备可编程音量控制,以及麦克风(MIC)和耳机(EAR)静音功能。
  5. 低功耗:在掉电模式下,典型功耗仅为0.03mW,有效延长设备的电池续航时间。
  6. 时钟与带宽:采用2.048MHz主时钟速率,300Hz - 3.4kHz的通带,确保音频信号的准确处理。
  7. 封装形式:采用低外形20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
二、工作原理
(一)上电复位
为确保上电时设备能够正常复位,需要在主时钟MCLK激活的情况下,向低电平有效复位端RESET施加一个外部复位信号。
(二)参考电压
内部生成精密的带隙基准电压,为发送和接收通道提供所需的参考电压。
(三)锁相环
锁相环通过与2.048MHz的主时钟输入进行锁相,生成内部数字滤波器和调制器所需的内部时钟频率。
(四)PCM接口
PCM接口分别在PCMO和PCMI端子上进行数据的发送和接收。数据在每个PCMSYN周期内,以MCLK的速度进行传输。PCMSYN可以由从主时钟派生的外部源驱动,并用作主机控制器的中断信号。
(五)麦克风输入
麦克风输入电路由两个差分输入/差分输出放大器(MIC Amp 1和MIC Amp 2)组成。MIC Amp 1是一个低噪声差分放大器,其增益可以通过外部设置;MIC Amp 2是一个固定增益为6dB的差分放大器。
(六)模拟调制器
发送通道调制器采用三阶sigma - delta设计,能够有效地对音频信号进行调制。
(七)滤波器
  1. 发送滤波器:是一个数字滤波器,满足国际电报电话咨询委员会(CCITT)G.714的要求。设备可以在13位线性或8位μ - law压缩模式下工作。
  2. 接收滤波器:同样是一个满足CCITT G.714要求的数字滤波器,工作模式可通过LINSEL输入进行选择。
(八)接收音量控制
在线性模式下,使用16位PCMI数据样本的最低三位来控制音量,音量范围为 - 18dB至3dB,步进为3dB。
(九)数字调制器和滤波器
二阶数字调制器和滤波器将接收到的数字PCM数据转换为耳机接口所需的模拟输出信号。
(十)耳机放大器
EAROUT推荐作为差分输出使用,但也可以连接成单端拓扑结构。差分输出能够有效抑制咔嗒声和爆音。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意设备的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,输出电压范围为 - 0.5V至3.6V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.7 - 3.3V,负载阻抗在8 - 32Ω之间,输入电压不超过0.9xVDD,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
(三)电气参数
  1. 电源电流:工作时的典型电源电流为5mA,掉电模式下,当MCLK不存在时,电流为10 - 30μA。
  2. 数字接口:包括高电平输出电压、低电平输出电压、高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容和输出电容等参数。
  3. 麦克风接口:输入失调电压在 - 5mV至5mV之间,输入偏置电流在 - 250nA至250nA之间,输入电容为5pF,麦克风输入参考噪声为2.9 - 4μVrms。
  4. 扬声器接口:不同负载阻抗下,耳机放大器的输出功率和最大输出电流有所不同。
四、时序要求
(一)时钟
MCLK的转换时间最大为10ns,频率为2.048MHz,抖动不超过37%,每个PCMSYN帧包含256个MCLK时钟周期。
(二)发送和接收
发送和接收过程中,PCMSYN和PCMI的建立时间和保持时间都有一定的要求,以确保数据的准确传输。
五、使用注意事项
(一)静电保护
该设备包含保护电路,可防止其输入和输出受到高静电电压或静电场的损坏。根据MIL - STD - 883C方法3015,这些电路能够保护设备免受高达2kV的静电放电(ESD)影响。但在存储或处理过程中,仍需采取预防措施,如将设备引脚短路或放置在导电泡沫中。
(二)未使用输入处理
在电路中,未使用的输入应始终连接到适当的逻辑电压电平,最好是VCC或地。
(三)上电初始化
为确保设备在上电时正常复位,需要按照要求施加外部复位信号。
六、总结
TLV320AIC1106 PCM编解码器以其丰富的功能、良好的电气性能和低功耗特性,为音频处理应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作模式、设置参数,并注意使用过程中的各种注意事项,以确保设备能够发挥出最佳的性能。你在使用类似编解码器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
