数据:
LM6142/LM6144 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers 数据表
LM6142 /LM6144采用正在申请专利的新型电路拓扑结构,在以前需要降低电压或功率限制的应用中提供了新的性能水平。 LM6142 /LM6144采用1.8V至24V以上的电源供电,是电池供电系统,便携式仪表等的理想选择。
大于轨到轨输入电压范围消除了对超过共模电压范围。轨到轨输出摆幅为输出提供了最大可能的动态范围。在低电源电压下工作时,这一点尤其重要。
650μA/放大器电源电流的高增益带宽打开了新的电池供电应用,以前更高的功耗将电池寿命降低到不可接受的水平。在没有振荡功能的情况下驱动大容性负载的能力消除了这个常见问题。
在V S = 5V。典型值除非注明。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LM6142 | LM6144 | LM7301 | LM8261 | LM8272 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
| 17 | 17 | 4 | 21 | 13 |
| 25 | 25 | 1.25 | 12 | 12 |
| In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.97 | 0.9 |
| 16 | 16 | 36 | 15 | 15 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PDIP SOIC | PDIP SOIC | SOIC SOT-23 | SOT-23 | VSSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| N/A | N/A | N/A | High Cload Drive | High Cload Drive |
| 280000 | 280000 | 200000 | 2000000 | 2000000 |
| 107 | 107 | 93 | 110 | 80 |
| 8 | 8 | 9.5 | 53 | 100 |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
