在当今的电子设备领域,音频放大器的性能对于提升用户体验至关重要。德州仪器(TI)的LM4665作为一款高性能的开关音频放大器,凭借其诸多出色特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。下面,让我们一起深入了解LM4665的奥秘。
文件下载:lm4665.pdf
LM4665采用创新的调制器,无需传统开关放大器所需的LC输出滤波器。这一特性不仅减少了外部元件数量,简化了电路设计,还节省了电路板空间和成本。对于空间有限的移动设备和便携式电子设备来说,这无疑是一个巨大的优势。
该放大器提供6dB(2V/V)或12dB(4V/V)的可选增益,用户可以根据具体应用需求灵活选择,增加了设计的灵活性。
LM4665的开启时间仅为5ms(典型值),能够快速响应音频信号,为用户带来即时的音频体验。
支持高或低逻辑电平的关断模式选择,方便用户根据系统设计进行灵活配置。
仅需少量的外部元件即可实现完整的音频放大功能,降低了设计复杂度和成本。
有效抑制音频信号中的“咔嗒和爆裂声”,提升音频质量。
在关断模式下,功耗极低,仅为0.01µA(典型值),有助于延长电池续航时间。
具备短路保护功能,能够有效保护芯片免受短路损坏,提高系统的可靠性。
提供DSBGA、WSON和VSSOP等多种封装形式,无需散热片,适用于不同的应用场景。
LM4665适用于多种便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)等。这些设备通常对功耗、尺寸和音频质量有较高的要求,而LM4665正好满足了这些需求。
在3V电源电压下,总静态电源电流仅为3mA(典型值)。
在3V电源电压下,总关断电源电流仅为0.01µA(典型值)。
LM4665是一款全集成的单电源高效开关音频放大器,采用delta - sigma调制技术处理模拟输入信号。其输出信号由两个BTL连接的脉冲信号组成,脉冲宽度最小约为160ns。由于负载通常具有一定的电感特性,可作为自身的滤波器,从而实现“无滤波器”的设计。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比(PSRR),电源旁路电容应尽可能靠近LM4665。推荐使用1µF的钽电容。
通过将关断模式引脚永久连接到GND(低电平)或VDD(高电平),并将关断引脚切换到相同状态,可将LM4665置于关断状态。为了降低关断状态下的电流消耗,关断引脚应驱动到与关断模式引脚相同的电位或悬空。
通过将增益选择引脚连接到VDD或GND,可选择6dB或12dB的增益。在播放模式下切换增益时,应快速切换增益选择引脚的电压,以避免输出出现可听的伪像。
LM4665作为一款高性能的开关音频放大器,具有诸多出色的特性和优势,适用于多种便携式电子设备。在设计过程中,合理考虑PCB布局、电源旁路、关断功能和增益选择等因素,能够充分发挥LM4665的性能,为用户带来优质的音频体验。你在使用LM4665或其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
