在音频处理领域,一款性能出色、功耗低且成本效益高的音频编解码器对于众多应用来说至关重要。德州仪器(TI)的PCM3008就是这样一款值得关注的产品,它为数字视频摄像机、便携式MD播放器等设备提供了理想的音频解决方案。
文件下载:pcm3008.pdf
PCM3008是一款低成本的单芯片16位立体声音频编解码器,具备单端模拟电压输入和输出功能。它采用高度先进的CMOS工艺制造,封装形式为16引脚TSSOP,体积小巧,适合各种对成本敏感且对性能有要求的消费类应用。
ADC采用16位左对齐格式,DAC采用16位右对齐格式,满足不同的音频数据处理需求。
采样率范围为8 kHz至48 kHz,系统时钟支持256fS、384fS和512fS,为不同的音频应用提供了灵活的配置选项。
电源电压范围为2.1 V至3.6 V,典型值为2.4 V。在VCC = 2.4 V时,功耗仅为32 mW,非常适合便携式设备。
PCM3008的ADC由参考电路、立体声单端转差分转换器、立体声全差分5阶Delta - Sigma调制器、具有高通滤波功能的数字抽取滤波器和串行接口电路组成。内部参考电路配合外部电容提供所需参考电压,单端转差分转换器节省了外部电路设计和空间。输入信号以64×过采样率采样,5阶Delta - Sigma噪声整形器将量化噪声移出音频频段。抽取滤波器将调制器输出的64fs一位数据流转换为1fs的16位数据字,并去除量化噪声和直流分量。
DAC由串行接口电路、具有去加重滤波功能的8×数字插值滤波器、立体声5阶Delta - Sigma调制器和立体声模拟FIR滤波器及输出缓冲放大器组成。1fs的16位音频数据先通过8×过采样插值滤波器转换为8fs的18位数据,再经Delta - Sigma调制器转换为64fs的一位数据。最后,一位数字数据通过电流源数模转换器转换为模拟信号,并通过模拟FIR滤波器和LPF降低带外量化噪声。数字域的淡入淡出功能和模拟域的VOUT控制电路实现了无噗声静音。
系统时钟必须为256fS、384fS或512fS,由SYSCK引脚提供。芯片内部有系统时钟检测电路,能自动识别时钟模式,并在使用384fS或512fS时钟时自动分频为256fS。系统时钟在电源开启且PDAD或PDDA为高电平时必须提供。
ADC和DAC部分可通过PDAD和PDDA引脚同时复位。上电后,必须至少进行一次外部复位。复位期间,内部状态保持复位,直到PDAD或PDDA变为高电平后1024个系统时钟周期,ADC和DAC开始初始化序列。
在TA = 25°C、VCC = 2.4 V、fs = 44.1 kHz、系统时钟 = 384fs、fIN = 1 kHz、16位数据的条件下,PCM3008展现出了优秀的电气性能。例如,ADC的分辨率为16位,通道间增益失配在±1%至±5%之间,增益误差为±2%至±10%;DAC的分辨率同样为16位,动态范围可达92 dB,信噪比为92 dB。
在典型电路连接中,需要注意各个电容的选择和作用。如C1用于电源上电时的时间常数设置,C2和C3影响输入高通滤波器的截止频率和上电、断电时的时间常数,C5和C6则对输出高通滤波器有影响。同时,还需要根据系统性能要求添加后置低通滤波器。
PCM3008以其高性能、低功耗、灵活的配置和小巧的封装,成为了音频处理领域的一款优秀产品。无论是在数字视频摄像机、便携式MD播放器还是其他便携式系统中,它都能提供出色的音频解决方案。作为电子工程师,在设计音频相关产品时,PCM3008值得纳入考虑范围。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
