MAX5075:集成振荡器和时钟输出的推挽式FET驱动器
在电子工程师的日常设计中,电源模块的设计是一个关键环节。今天要为大家详细介绍一款在电信模块电源供应中表现出色的器件——MAX5075,它是一款集成振荡器的推挽式FET驱动器,能为电源模块设计提供高效、可靠的解决方案。
文件下载:MAX5075.pdf
一、产品概述
1. 基本信息
MAX5075是Maxim推出的一款适用于电信模块电源供应的器件,采用+4.5V至+15V推挽式、电流馈电拓扑驱动子系统,并且集成了振荡器。它能驱动两个连接到中心抽头变压器初级的MOSFET,从而在次级侧提供隔离的负电压或正电压。
2. 关键特性
  • 可编程振荡器:具备可编程、高精度的集成振荡器,通过单个外部电阻就能将内部振荡器频率设置在50kHz至1.5MHz范围内。计算公式为(f{OSC }=frac{10^{12}}{32 × R{RT}}),其中(f{OSC})是振荡器频率,(R{RT})是连接在RT引脚到DGND的电阻值。
  • 同步时钟输出:提供同步时钟输出,可用于同步外部PWM调节器,时钟输出频率与MOSFET驱动频率之比有1x、2x和4x三种可选。
  • 双MOSFET驱动:集成双MOSFET驱动器,具有±3A的峰值驱动电流和50%的占空比,能产生互补信号驱动外部接地参考的n沟道MOSFET。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于多种恶劣环境。
  • 散热增强封装:采用热增强型8引脚µMAX封装,有助于散热,提高器件的稳定性。
二、产品应用
MAX5075在多个领域都有广泛应用,如电流馈电、高效电源模块、电源构建子系统以及推挽驱动子系统等。在实际设计中,它能为电源模块提供稳定的驱动,提高电源的效率和可靠性。例如在电信模块电源中,它可以精确控制MOSFET的开关,实现高效的电压转换。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 额定值
VCC 到 DGND、PGND -0.3V 至 +18V
CLK、RT 到 DGND -0.3V 至 +6V
NDRV1、NDRV2 到 PGND -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
DGND 到 PGND -0.3V 至 +0.3V
CLK 电流 ±20mA
NDRV1、NDRV2 峰值电流 (200ns) ±5A
NDRV1、NDRV2 反向电流 (闩锁电流) ±500mA
2. 电气特性
在典型工作条件下((V{CC}= +12V),(R{RT}= 124kΩ),NDRV1 = NDRV2 = 开路,(T{A}=T{J}= -40°C) 至 +125°C),主要电气特性如下:
  • 电源:输入电压范围为 4.5V 至 15.0V,在(f_{OSC}= 250kHz)时,开关电源电流典型值为 1mA,欠压锁定阈值为 3V 至 4V。
  • 振荡器:频率范围为 50kHz 至 1500kHz,在(f{OSC}= 250kHz),6V ≤ (V{CC}) ≤ 15V 时,精度为 -8% 至 +10%,振荡器抖动典型值为 ±0.6%。
  • 时钟输出:CLK 输出高电压在不同 (V{CC}) 范围有不同取值,输出低电压最大为 50mV,上升时间和下降时间在 (C{CLK}= 30pF) 时分别为 35ns 和 10ns。
  • 栅极驱动器:输出高电压为 (V{CC}- 0.3V),输出低电压最大为 0.3V,输出峰值电流为 3A,驱动器输出阻抗在不同工作状态下有所不同,上升时间和下降时间在 (C{LOAD}= 2nF) 时均为 10ns。
四、设计要点
1. 电源旁路
在设计中要特别注意对MAX5075进行旁路和接地处理。由于驱动大MOSFET时峰值电源和输出电流可能超过3A,若接地不足,接地电位的偏移可能会干扰共享同一接地回路的其他电路。同时,VCC、NDRV1、NDRV2 和 GND 路径中的任何串联电感,在 MAX5075 切换任何容性负载时,由于极高的(di/dt) 都会产生噪声。因此,应尽可能靠近器件放置一个或多个 0.1µF 陶瓷电容器,将 VCC 旁路到 PGND,并使用接地平面来最小化接地回路电阻和电感,同时将外部 MOSFET 尽可能靠近 MAX5075 放置,以进一步降低电路板电感和交流路径阻抗。
2. 功率耗散
MAX5075 的功率耗散取决于静态电流和输出电流(容性或阻性负载)之和。要确保电流总和不超过最大功耗限制。静态开关电源电流((I{CCSW}))引起的功率耗散((P{DISS}))可通过公式 (P{DISS}=V{CC} × I{CCSW}) 计算。对于容性负载,可使用公式 (P{LOAD}=2 × C{LOAD} × V{CC}^{2} × f{NDRV}) 估算功率耗散,其中 (C{LOAD}) 是 NDRV1 和 NDRV2 处的容性负载,(V{CC}) 是电源电压,(f{NDRV}) 是 MAX5075 NDRV 开关频率。总功率耗散((P_T))为 (PT = P{DISS} + P_{LOAD})。
3. 布局建议
MAX5075 源极和漏极会产生大电流,在开关 MOSFET 的栅极处会形成非常快的上升和下降沿。如果走线长度和阻抗控制不当,高(di/dt) 可能会导致不可接受的振铃。因此,在设计 PCB 布局时,应遵循以下准则:
  • 尽可能靠近器件放置一个或多个 0.1µF 去耦陶瓷电容器,将 VCC 连接到 PGND,并将 VCC 和所有接地引脚连接到大面积铜箔。
  • 在 PCB 上放置一个 10µF 的大容量电容器,使其与 MAX5075 的 VCC 输入和 PGND 之间具有低阻抗路径。
  • 注意在器件和被驱动的 MOSFET 栅极之间形成的两个交流电流回路,尽量减小这些交流电流路径中的物理距离和阻抗。
  • 使器件尽可能靠近 MOSFET 放置。
五、总结
MAX5075 作为一款集成振荡器和时钟输出的推挽式 FET 驱动器,凭借其可编程振荡器、同步时钟输出、双 MOSFET 驱动等特性,在电信模块电源供应等领域具有很大的应用优势。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源旁路、功率耗散和布局等方面的要点,以确保器件的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
