在音频电子设备的设计领域,音频功率放大器扮演着至关重要的角色。它直接影响着声音的质量和输出功率,对于提升用户的听觉体验起着决定性作用。TI公司推出的LM4819音频功率放大器,凭借其出色的性能和多样化的特性,成为了众多电子工程师在设计音频系统时的首选。本文将对LM4819进行全面深入的剖析,涵盖其特性、关键规格、工作原理、应用场景以及设计要点等多个方面,旨在为电子工程师们提供一份详尽的设计参考。
文件下载:lm4819.pdf
在音频电子设备的设计领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。今天我们要探讨的主角——LM4819,就是这样一款值得深入研究的音频功率放大器。它由德州仪器(TI)推出,具备诸多优秀特性,能满足多种音频应用场景的需求。
LM4819是一款单声道桥式功率放大器,在音频领域有着广泛的应用。从它的功能来看,在5V电源供电的情况下,它能够向16Ω负载提供350mW RMS的输出功率,或者向8Ω负载提供300mW RMS的输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)仅为10%。这种强大的功率输出能力,使得它在很多音频设备中都能发挥重要作用。
从搜索到的信息可知,音频功率放大器在不同场景有不同的应用选择。而LM4819由于其自身特性,适用于以下几类场景:
LM4819由两个运算放大器组成。外部电阻 (R_i) 和 (R_F) 设定第一个放大器(也就是整个放大器)的闭环增益,而两个内部20kΩ电阻将第二个放大器的增益设定为 -1。通常,它用于驱动连接在两个放大器输出之间的扬声器。通过这种方式,两个放大器产生幅度相同但相位相差180°的信号,利用这种相位差来驱动负载,实现所谓的“桥式模式”。与单端放大器相比,桥式模式在相同电源电压下,能够使负载两端的电压摆幅加倍,从而使输出功率达到单端放大器的四倍。
在设计音频放大器时,功率耗散是一个重要的考虑因素。对于LM4819,其功率耗散的计算需要根据具体的电源电压和负载情况。在桥式模式下,其最大功耗点的计算公式为 (P{DMAX}=4(V{DD})^2/(2pi^2R_L)) 。为了确保放大器的正常工作,需要根据环境温度和封装类型来合理选择电源电压和负载阻抗,避免功率耗散过大导致设备过热或损坏。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,LM4819的电源旁路设计至关重要。连接到旁路和电源引脚的电容器应尽可能靠近芯片放置。连接在旁路引脚和地之间的电容器可以提高内部偏置电压的稳定性,从而改善电源抑制比(PSRR)。通常,典型应用中会使用5V稳压器,并搭配10μF和0.1μF的滤波电容器来辅助电源稳定,但这并不意味着可以忽略对LM4819电源节点的旁路处理。旁路电容器的选择需要综合考虑PSRR要求、咔嗒声和爆音性能以及系统成本和尺寸限制等因素。
LM4819的关机功能通过向SHUTDOWN引脚施加电压来控制。当向该引脚施加 (V{DD}) 时,放大器进入微功耗关机模式,此时放大器的偏置电路关闭,电源电流大幅降低。逻辑阈值通常为 (1/2V{DD}) ,为了实现低至0.7μA的典型关机电流,应尽量使施加到SHUTDOWN引脚的电压接近 (V{DD}) 。可以通过多种方式激活微功耗关机功能,如使用单极单掷开关、微控制器或微处理器等。同时,要注意避免SHUTDOWN引脚悬空,应将其连接到 (V{DD}) 或地,以防止意外关机。
输入耦合电容 (C_i) 与输入电阻 (R_i) 构成一阶高通滤波器,会影响放大器的低频响应。在选择 (C_i) 时,需要综合考虑多个因素。一方面,为了放大最低音频频率,需要较大值的输入耦合电容,但这样的电容可能价格昂贵,并且在便携式设计中会占用较多空间。另一方面,许多便携式系统中的扬声器对低于150Hz的信号再现能力有限,使用大输入电容对这类应用的改善效果不大。此外, (C_i) 的值还会影响LM4819的咔嗒声和爆音性能,较大的电容在电源首次施加时会产生较大的瞬态(爆音),因此应选择满足所需 -3dB频率的最小电容值。
连接到BYPASS引脚的电容 (C_B) 对LM4819的开机爆音有重要影响。 (CB) 决定了放大器输出达到静态直流电压(通常为 (1/2V{DD}) )的速度,速度越慢,开机爆音越小。一般建议在大多数设计中使用 (C_B) 等于或大于1.0μF的值,但在对成本非常敏感的设计中可以适当调整。选择合适的 (C_B) 值,并搭配较小的 (C_i) 值(如0.1μF - 0.39μF),可以实现无咔嗒声和爆音的关机功能。
假设我们需要设计一个音频功率放大器,期望的工作参数如下:输出功率为100mW,负载阻抗为16Ω,输入电平最大为1Vrms,输入阻抗为20kΩ,带宽为100Hz - 20kHz ± 0.25dB。
首先,根据典型性能特性中的输出功率与电源电压关系图,对于16Ω负载,要获得100mW输出功率且THD + N为1%时,所需的最小电源电压约为3.15V。为了获得更大的余量,可以选择稍高的电源电压,但要注意避免超过最大功耗限制。
然后,根据公式 (A{VD} geq sqrt{(P{0} R{L})} /(V{IN})=V{orms}/V{inrms }) 计算最小差分增益,得出最小增益为1.27V/V。通过输入电阻 (R_i) 和反馈电阻 (R_F) 来设置放大器的整体增益,已知输入阻抗为20kΩ,可计算出 (R_F) 的值为13kΩ。
最后,设置放大器的 -3dB频率带宽。为了满足 ±0.25dB的通带幅度变化限制,低频响应应至少延伸到下限带宽的五分之一,高频响应应至少延伸到上限带宽的五倍,即 (f_L = 100Hz / 5 = 20Hz) , (fH = 20kHz * 5 = 100kHz) 。根据公式 (C{i} geq 1 /(2pi R{i} f{c})) 计算耦合电容的值,选择标准值0.39μF。同时,要确保选择的参数不会导致音频频段的高频滚降。
在进行混合信号PCB布局时,有一些实用的指南需要遵循。对于两层混合信号设计,要将数字电源和地的走线与模拟电源和地的走线隔离开来。采用星型走线技术,即使用单独的走线为每个电路或设备提供电源和地,虽然会增加设计时间,但不会增加电路板的最终成本,还能对低电平信号性能产生重要影响。模拟电源走线应通过单点与数字走线连接,使用“Pi - 滤波器”可以减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。此外,要将数字组件和高速数字信号走线尽可能远离模拟组件和电路走线,避免出现接地环路或数字和模拟走线在同一PCB层上并行的情况,当走线必须交叉时,应尽量使它们成90度角,以减少电容性噪声耦合和串扰。
LM4819音频功率放大器凭借其多样化的特性、出色的性能和灵活的设计,在音频设备设计领域具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其工作原理和关键设计要点,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能,为用户带来高质量的音频产品。同时,随着音频技术的不断发展,我们也期待LM4819能够在更多的应用场景中展现出其独特的价值。各位工程师们,在实际设计中,你们有没有遇到过与LM4819相关的有趣问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
