在电子设备飞速发展的今天,触摸屏幕技术已经成为了众多设备不可或缺的一部分。而ADS7845作为一款专门的触摸屏幕控制器,以其出色的性能和丰富的特性,在市场上占据了重要的地位。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:ads7845.pdf
ADS7845是一款12位采样的模数转换器(ADC),具备同步串行接口和低导通电阻开关,专为驱动触摸屏幕而设计。它采用单电源供电,电压范围为2V至5V,最高转换速率可达125kHz,还支持可编程的8位或12位分辨率,同时拥有辅助模拟输入和全功率关断控制功能。这些特性使得它在个人数字助理、便携式仪器、销售点终端、寻呼机和触摸屏显示器等众多应用场景中表现出色。
ADS7845的电气特性十分出色。它的分辨率最高可达12位,能够提供高精度的转换结果。在模拟输入方面,全量程输入跨度为0 - (V{REF}),绝对输入范围为 - 0.2V至(V{REF}+0.2V),输入电容为25pF,泄漏电流较小,正输入和负输入的泄漏电流分别为(V{REF})和(+V{CC}+0.2)时为25µA和0.1µA。噪声方面,噪声功率为30µVrms,电源抑制比可达70dB,能够有效减少外界干扰对转换结果的影响。
开关驱动和采样动态特性也是ADS7845的一大亮点。转换时间为3 - 12个时钟周期,采集时间为500个时钟周期,吞吐量速率最高可达125kHz,多路复用器建立时间为100ns,孔径延迟为100ns,孔径抖动为ps级别,通道间隔离度为dB级别。这些特性保证了它在高速转换和多通道切换时的稳定性和准确性。
参考输入范围为1V至(+V{CC}),电阻为5Ω,输入电流为13µA((V{REF}=2.5V),(f_{SAMPLE}=125kHz))。需要注意的是,参考电压的变化会影响每个数字输出代码的模拟电压权重,即LSB大小。当参考电压降低时,A/D转换器固有的任何失调或增益误差在LSB大小方面会显得更大,因此在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局和低噪声的电源、参考和输入信号。
数字输入/输出方面,逻辑家族为CMOS,数据格式为直二进制。除PENIRQ外,逻辑电平(V{IH})、(V{IL})、(V{OH})、(V{OL})都有明确的规定。PENIRQ的(V_{OL})在特定条件下也有相应的要求。
电源供应要求方面,(+V{CC})的范围为2.7V至5.5V,静态电流在不同工作模式下有所不同,正常工作时为280µA,关机模式下((DCLK = DIN = +V{CC}))为3µA,功耗在不同工作模式下也有相应的变化。
温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
ADS7845是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,基于电容再分配架构,本身具备采样/保持功能,采用0.6µs CMOS工艺制造。它需要外部参考电压和外部时钟,单电源供电范围为2.0V至5.25V,外部参考电压范围为1V至(+V_{CC}),参考电压直接决定了转换器的输入范围。
模拟输入通过WIPER输入提供。在测量模式下,通过不同的面板连接方式可以进行X和Y位置的测量。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除开关导通电阻误差。输入多路复用器和A/D转换器的差分输入以及差分参考之间的关系由控制位A2、A1、A0和SER/DFR决定。在采样期间,模拟源需要对内部采样电容(典型值为25pF)进行充电,充电完成后不再有输入电流。
参考输入的电压差决定了模拟输入范围。(V_{REF})输入的电压直接驱动电容数模转换器(CDAC)部分,输入电流会根据转换结果和转换速率、参考电压而变化。在开关驱动开启的测量中,需要注意参考电压的设置。在单端参考模式下,外部设备仅在采集期间供电;而在差分参考模式下,外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功耗。
数字接口方面,每次通信由8个时钟周期组成,一次完整的转换需要24个时钟周期。控制字节通过DIN引脚串行提供,其中包含了控制位S、A2 - A0、MODE、SER/DFR、PD1 - PD0。这些控制位分别控制着转换的起始、通道选择、分辨率、参考模式和功率模式。
ADS7845有全功率((PD1 - PD0 = 11{B}))和自动功率关断((PD1 - PD0 = 00{B}))两种主要功率模式。转换速率和DCLK频率的设置会影响两种模式下的功耗差异。此外,参考模式也会对功耗产生影响,差分参考模式在高转换速率下可能会显著增加功耗。
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
PENIRQ输出功能通过连接上拉电阻到(V_{CC})(典型值为100kΩ)使其输出为高电平。在电源关断模式下((PD0 = PD1 = 0)),右下角面板连接到GND,PENIRQ输出连接到WIPER输入。当面板被触摸时,PENIRQ输出变低,触发处理器中断。在X和Y位置测量周期内,PENIRQ输出二极管会内部连接到GND,WIPER与PENIRQ二极管断开,以消除上拉电阻的泄漏电流。
ADS7845作为一款优秀的触摸屏幕控制器,凭借其高精度、低功耗、高速转换等特性,在触摸屏幕应用领域具有很强的竞争力。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理、功耗和布局等方面的因素,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过一些独特的问题或者有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
