在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1742就是一款备受关注的24位、192kHz采样的音频DAC。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:pcm1742.pdf
PCM1742是一款CMOS单片集成电路,采用小巧的SSOP - 16封装,集成了立体声数模转换器和支持电路。它运用了德州仪器的增强型多级Delta - Sigma架构,采用四阶噪声整形和8级幅度量化,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。该产品支持16 - 24位的行业标准音频数据格式,最高采样率可达200kHz,通过3线串行控制端口可访问全套用户可编程功能。
采用4x/8x过采样数字滤波器,阻带衰减可达 - 55dB,通带纹波为±0.03dB,采样频率范围为5kHz至200kHz,系统时钟支持128(f{S})、192(f{S})、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})、768(f{S})并具备自动检测功能。
PCM1742适用于多种音频应用,如AV接收器、DVD电影播放器、高端PC的DVD附加卡、DVD音频播放器、HDTV接收器以及汽车音频系统等,凡是对24位音频有需求的场合,它都能发挥出色的性能。
在使用PCM1742时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压、输入电流、环境温度等参数的限制,以避免对器件造成永久性损坏。同时,按照推荐工作条件进行设计,能确保器件的最佳性能和可靠性。例如,数字电源电压推荐范围为3 - 3.6V,模拟电源电压推荐范围为4.5 - 5.5V。
不同型号(PCM1742E和PCM1742KE)在不同采样频率和输出电平下的THD + N、动态范围、SNR等动态性能指标有所差异。以PCM1742KE为例,在(V{OUT}=0dB)、(f{S}=44.1kHz)时,THD + N典型值为0.002%;在(V{OUT}=-60dB)、(f{S}=44.1kHz)时,THD + N为0.65%。这些数据反映了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
从功能框图可以看出,PCM1742主要由音频串行端口、4x/8x过采样数字滤波器、增强型多级Delta - Sigma调制器、输出放大器和低通滤波器等部分组成。各模块协同工作,完成音频信号的数字到模拟转换。
音频串行接口由LRCK、BCK和DATA组成(3)线同步串行端口。BCK作为串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK作为串行音频左右字时钟(f_{S})频率运行,用于将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟SCK派生。
支持标准、I(2)S和左对齐三种音频数据格式,所有格式都需要二进制补码、MSB优先音频数据。通过控制寄存器(20)中的格式位FMT([2:0])选择数据格式(默认格式)为(位左对齐。
串行控制接口是一个异步于串行音频接口(位数据字进行所有写操作。MD作为串行数据输入用于编程模式寄存器,MC作为串行位时钟将数据移入控制端口,ML作为控制端口锁存时钟。
PCM17(42)提供了丰富的用户可编程模式控制功能,通过串行控制接口对模式寄存器进行编程。以下是一些主要功能:
每个DAC通道都具有数字衰减器功能,衰减范围为(0dB)至(-63dB)步长为(0.5dB)。通过控制寄存器(16)和(1)中的AT([7:0])设置衰减级别,计算公式为(Attenuation level (dB)=0.5(ATx[7:0]{DEC}-))。例如(ATx[7:]{DEC}=25)时衰减为(0dB);(ATx[7:0]_{DEC}=128)时为静音。
通过控制寄存器(18)中的MUT([2:0])控制软静音功能。当MUT(x = 1)时,数字衰减器在每个(8/f{S})周期内以(0.5dB)步长减小到无限衰减,实现无杂音静音;当MUT(x = 0)时,衰减器在每个(8/f{S})周期内增加到先前编程的衰减级别。
还包括过采样率控制、DAC操作控制、数字去加重功能控制、采样频率选择、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制、零标志功能选择和输出相位选择等功能,为用户提供了高度的定制化能力。
PCM17(42)有两个独立的输出通道(V{OUT}L)和(V{OUT}R),为不平衡输出,典型情况下能在(5kOmega)交流耦合负载上驱动(3.1V{p - p})。内部输出放大器偏置到直流共模电压(V{CC}/2),并包含一个RC连续时间滤波器,可减少DAC输出的带外噪声能量,但对于许多应用,还需要外部低通滤波器进一步衰减带外噪声。
对于PCM1742,主要测量总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和信噪比(SNR)等关键性能参数。
通过对测试结果的分析,可以评估PCM1742在不同条件下的性能表现,为实际应用中的参数选择和优化提供依据。
PCM1742以其高精度、高性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为音频处理领域中一款极具竞争力的数模转换器。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置各项参数,优化电路设计,以充分发挥PCM1742的优势,实现卓越的音频质量。你在使用类似音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
