TLV2785 具有关断状态的四路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:32:06
数据: Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown 数据表
TLV278x单电源运算放大器提供轨到轨输入和输出功能。 TLV278x在扩展的工业温度范围(?? 40°C至125°C)内将最低工作电源电压降至1.8 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV278x还提供8 MHz带宽,仅需650μA电源电流。建议的最大电源电压为3.6 V,允许器件在两个可充电电池(±1.8 V电源低至±0.9 V)下工作。
宽带宽,低噪声和低噪声的组合失真使其成为高速和高分辨率数据转换器应用的理想选择。
所有成员均提供PDIP,SOIC和更新,更小的SOT-23(单通道),MSOP(双通道)和TSSOP(四边形)。
特性
  • 电源电压范围... 1.8 V至3.6 V
  • 轨到轨输入/输出
  • 高带宽... 8 MHz
  • 高压摆率... 4.8 V /μs
  • V ICR 超过导轨......? ?0.2 V至V DD + 0.2
  • 电源电流...650μA/通道
  • 输入噪声电压... 9 nV / Hz \,10 kHz
  • 指定温度范围
    • 0°C至70°C ......商业级
    • ?? 40°C至125°C ...工业级
  • Ultrasmall包装
  • 通用运算放大器EVM
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2785 TLV2780 TLV2781 TLV2782 TLV2783 TLV2784
4     1     1     2     2     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
8     8     8     8     8     8
5     5     5     5     5     5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
3     3     3     3     3     3
0.65     0.65     0.65     0.65     0.65     0.65
18     18     18     18     18     18
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     0 to 70
-40 to 125
PDIP
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
VSSOP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8     8     8     8     8     8
Shutdown     Shutdown     N/A     N/A     Shutdown     N/A
15     15     15     15     15     15
80     80     80     80     80     80
17     17     17     17     17     17
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
