TPA2001D1:高效单声道D类音频功率放大器的设计与应用
在音频设备的设计中,功率放大器的选择至关重要,它直接影响着音质、功耗和系统成本。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPA2001D1——一款1W无滤波单声道D类音频功率放大器。
文件下载:tpa2001d1.pdf
一、产品概述
TPA2001D1是一款专为驱动至少8Ω阻抗扬声器而设计的1W单声道桥接负载(BTL)D类放大器。它采用了TI的第三代调制技术,显著提高了效率和信噪比(SNR)。其独特之处在于,该放大器可以直接连接到扬声器,无需像传统D类放大器那样使用LC输出滤波器,这一特性不仅简化了设计,还减少了成本和电路板空间。不过,由此产生的电磁干扰(EMI)需要在系统层面进行屏蔽。这些特点使得TPA2001D1非常适合那些需要高效运行以延长电池续航时间的设备。
二、关键特性
2.1 高效节能
- 低电源电流:无滤波器时仅4mA,有滤波器时为7.5mA,关机电流低至0.05µA。
- 高转换效率:在8Ω负载下,最大效率可达75 - 85%。
2.2 优质音质
- 低失真:在8Ω负载、1W功率、1kHz频率下,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.2%。
- 低噪声:噪声底仅40µVRMS(无加权滤波器)。
2.3 灵活配置
- 四种内部增益设置:通过GAIN1和GAIN0两个输入端子,可将放大器配置为6、12、18和23.5dB的增益。
- PSRR高:电源抑制比(PSRR)为 -77dB。
2.4 保护功能
- 集成消噗声电路:减少上电和关机时的噗声。
- 短路保护:可防止电池、地和负载之间的短路。
三、引脚功能与封装
TPA2001D1采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,为设计带来了便利。以下是部分关键引脚的功能:
- GAIN0和GAIN1:用于设置放大器的增益。
- INP和INN:差分输入端子,为高阻抗CMOS输入,可作为求和节点。
- OUTP和OUTN:BTL输出端子。
- SHUTDOWN:控制放大器的关机模式,低电平有效。
四、工作原理与调制方案
4.1 音频处理
D类放大器输出的是脉宽调制(PWM)方波,它是开关波形和放大后的输入音频信号的总和。由于人耳只能感知20Hz - 20kHz的频率,而开关频率远高于此,因此我们听到的只是放大后的输入音频信号。
4.2 调制方案对比
- 传统D类调制方案:TPA005Dxx系列采用的传统调制方案,其差分输出相位相差180度,输出电压在接地和电源电压(VDD)之间变化。即使负载两端的平均电压为0V(占空比为50%),负载电流仍然很高,导致高损耗和高电源电流。
- TPA2001D1调制方案:OUTP和OUTN在无输入时同相,正电压时OUTP占空比大于50%,OUTN小于50%;负电压时反之。负载两端的电压在大部分开关周期内保持为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的I²R损耗。
五、应用设计要点
5.1 是否使用输出滤波器
- 无需滤波器的情况:如果放大器到扬声器的走线较短,TPA2001D1可以不使用滤波器。例如,扬声器线长度在八英寸或更短的情况下,该放大器无需屏蔽即可通过FCC和CE辐射发射测试。笔记本电脑和有源扬声器等扬声器与放大器在同一外壳内的应用,非常适合无滤波器的D类设计。
- 需要滤波器的情况:如果存在低频(<1MHz)EMI敏感电路,或者放大器到扬声器的引线较长,则需要使用输出滤波器。对于辐射发射测试不通过的设计,当频率敏感电路大于1MHz时,可以使用铁氧体磁珠滤波器。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的产品。
5.2 增益设置
放大器的增益由GAIN0和GAIN1两个输入端子控制。通过改变放大器内部输入电阻的抽头来实现不同的增益设置,这会导致输入阻抗(Z₁)依赖于增益设置。实际增益分布较好,但由于输入电阻的实际阻值变化,输入阻抗可能会偏移30%。在设计时,应假设输入阻抗为20kΩ(TPA2001D1的绝对最小输入阻抗)。
5.3 电容选择
- 输入电容(Ci):Ci直接影响电路的低音性能。根据公式(C{i}=frac{1}{2 pi Z{1} f_{c}})计算其值,通常选择0.1µF - 1µF的电容。为减少漏电流产生的直流偏移电压,建议使用低漏电的钽电容或陶瓷电容。同时,Ci必须比旁路电容小10倍,以减少开关机和进入/退出关机模式时的咔嗒声和噗声。
- 电源去耦电容(Cs):为确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,需要使用不同类型的两个电容进行电源去耦。对于高频瞬变、尖峰或数字杂散信号,使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(通常为0.1µF),并尽可能靠近器件的VDD引脚;对于低频噪声信号,使用10µF或更大的铝电解电容,放置在音频功率放大器附近。
- 中轨旁路电容(C(BYP)):这是最关键的电容,具有多种重要功能。在启动或从关机模式恢复时,C(BYP)决定了放大器的启动速度;它还可以减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声。建议使用0.47 - 1µF的陶瓷或钽质低ESR电容,以获得最佳的THD和噪声性能。为了减少开关机和进入/退出关机模式时的咔嗒声和噗声,C(BYP)应比Ci大10倍。
5.4 差分输入与关机模式
- 差分输入:放大器的差分输入级可以消除通道两个输入线上出现的任何噪声。使用差分源时,将音频源的正极连接到INP输入,负极连接到INN输入;使用单端源时,通过电容将INN输入交流接地,并将音频信号施加到输入。为了获得最佳的噪声性能,在单端输入应用中,应在音频源处将INN输入交流接地,而不是在器件输入处。
- 关机模式:TPA2001D1具有关机模式,可在不使用时将电源电流(IDD)降至最低,以节省电池电量。在正常工作时,SHUTDOWN输入端子应保持高电平;将其拉低会使输出静音,放大器进入低电流状态((I_{DD}(SD)=1mu A))。SHUTDOWN引脚绝不能悬空,否则放大器的工作将不可预测。
六、总结
TPA2001D1以其高效、灵活和优质的音频性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择是否使用输出滤波器、设置增益以及选择合适的电容,以充分发挥该放大器的优势。希望本文能为电子工程师们在使用TPA2001D1进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
