在当今的电子设备中,音频功率放大器是不可或缺的一部分,尤其在移动电话、PDA等便携式电子设备中,对音频放大器的性能和功耗提出了更高的要求。TI的LM4890音频功率放大器就是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。本文将详细介绍LM4890的特点、应用、关键规格以及设计要点。
文件下载:lm4890.pdf
LM4890提供了多种节省空间的封装选项,如DSBGA、VSSOP、SOIC和WSON。这使得它在设计紧凑的便携式设备时具有很大的优势,可以有效减小电路板的尺寸。
其关断电流典型值仅为0.1μA,在不使用时能够极大地降低功耗,延长设备的电池续航时间。
改进的Pop & Click电路能够有效消除在开关机过渡过程中产生的噪声,为用户提供更纯净的音频体验。
可在2.2 - 5.5V的电压下工作,适用于各种不同电源电压的便携式设备。
不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板面积。
具备热关断保护功能,当芯片温度过高时会自动关断,防止芯片因过热而损坏,提高了系统的可靠性。
单位增益稳定,并且可以通过外部电阻进行增益配置,为设计师提供了更大的灵活性。
LM4890主要应用于对音频性能要求较高的移动电话、PDA和其他便携式电子设备中。这些设备通常对功耗和尺寸有严格的要求,而LM4890的特点正好满足了这些需求。
在217Hz、VDD = 5V时,PSRR典型值为62dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
关断电流典型值为0.1μA,大大降低了待机功耗。
电源旁路电容CS和CBYPASS的选择非常重要。CS用于电源滤波,CBYPASS用于半电源滤波。在选择时,需要考虑PSRR要求、开关机噪声性能、系统成本和尺寸限制等因素。一般建议选择CBYPASS为1.0uF,同时搭配小值的CIN(0.1µF - 0.39µF),可以实现几乎无咔嗒声和噗噗声的关断功能。
输入耦合电容CIN不仅用于阻挡放大器输入端子的直流电压,还与RIN构成高通滤波器。在选择CIN时,需要考虑系统的低频响应、成本和尺寸。过大的CIN会增加成本和占用空间,同时可能会在设备启用时产生噗噗声。因此,应根据实际需要的低频响应来选择合适的CIN值。
功率耗散是设计放大器时的一个重要问题。由于LM4890是桥式放大器,其内部功率耗散是单端放大器的4倍。因此,需要确保最大结温TJMAX不超过150°C。可以通过增加铜箔面积来降低热阻,提高最大允许功率耗散PDMAX。同时,在选择电源电压和输出阻抗时,需要确保不违反功率耗散的条件。
LM4890的差分增益可以通过外部电阻进行配置。在设计时,需要根据输入信号电平、负载阻抗和所需的输出功率来确定合适的增益。一般来说,建议在低增益配置下使用,以最小化THD + N值,提高信噪比。如果需要更高的闭环差分增益(大于10),可能需要添加反馈电容C4来限制放大器的带宽,防止高频振荡。
在两层混合信号设计中,需要将数字电源和接地迹线与模拟电源和接地迹线隔离。采用星型迹线路由技术,将各个迹线引回到中心点,而不是采用串行方式连接迹线,这对低电平信号性能有很大影响。
模拟电源迹线应通过单点连接到数字迹线。可以使用“Pi滤波器”来最小化模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。同时,建议将数字和模拟电源迹线放置在相应的数字和模拟接地迹线上,以减少噪声耦合。
应将所有数字组件和高速数字信号迹线尽可能远离模拟组件和电路迹线,以避免干扰。
避免接地环路,避免在同一PCB层上并行运行数字和模拟迹线。当迹线必须交叉时,应采用90度交叉,以最小化电容性噪声耦合和串扰。
LM4890音频功率放大器以其出色的性能、低功耗和多种封装选项,成为了便携式电子设备音频设计的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑其特点和关键规格,合理选择外部组件,优化PCB布局,以实现最佳的音频性能和系统可靠性。希望本文对电子工程师在使用LM4890进行音频设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似音频放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
