在电子设备的音频处理领域,PCM编解码器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的TLV320AIC1103 PCM编解码器,它具备丰富的功能和出色的性能,适用于多种音频应用场景。
文件下载:tlv320aic1103.pdf
该编解码器广泛应用于数字手机、数字耳机、无绳电话、数字专用自动交换机(PABX)和数字语音记录等领域,为这些设备提供高质量的音频处理解决方案。
内部生成精密带隙参考电压,为发射和接收通道提供所需的所有电压参考。同时,在MBIAS端子为驻极体麦克风提供偏置电压,在REXT端子需连接外部精密电阻用于设置参考电流。
采用I²C接口进行设备控制,可向六个控制寄存器写入数据,实现不同功能的配置,包括电源控制、模式控制、发射PGA和侧音控制、接收PGA增益和音量控制、DTMF高音和低音控制等。PWRUPSEL端子有两种上电模式可选:接VDD时,设备上电进入默认模式,可编程功能固定;接地时,设备上电进入掉电状态,需I²C接口上电。
内部数字滤波器和调制器需要10.24MHz时钟,通过锁相环与2.048MHz主时钟输入相锁定来生成。
PCM接口通过PCMO和PCMI端子分别进行数据的发射和接收。数据在每个PCMSYN周期以PCMCLK速度进行传输或接收,PCMCLK可直接连接到2.048MHz主时钟(MCLK),PCMSYN可由外部源驱动或从主时钟派生,用作主机控制器的中断信号。
麦克风输入为可切换接口,支持两个差分麦克风输入。第一级是低噪声差分放大器,提供23.5dB增益;第二级放大器增益可选0dB或12dB。
发射通道调制器采用三阶sigma - delta设计。
发射滤波器为数字滤波器,满足CCITT G.714要求。设备可通过I²C接口选择15位线性或8位压缩(µ -律或A -律)模式,发射PGA默认增益为0dB。
部分发射音频信号经衰减后通过侧音路径反馈到接收通道,侧音路径默认增益为 - 12dB,可通过向电源控制寄存器写入数据来启用。
接收音量控制模块作为衰减器,增益范围为 - 18dB至0dB,以2dB为步长调节接收通道音量,默认增益为0dB。
接收滤波器是满足CCITT G.714要求的数字滤波器,可通过I²C接口选择高通滤波器。设备可选择15位线性或8位压缩(µ -律或A -律)模式,默认增益为 - 1dB,对应32Ω负载阻抗和相应数字满量程PCMI代码的3 - dBm0电平;对于16Ω负载阻抗,增益可设置为 - 2dB。
二阶数字调制器和滤波器将接收到的数字PCM数据转换为耳机接口所需的模拟输出。
模拟信号可路由到两个耳机放大器中的任意一个,一个是差分输出(EAR1ON和EAR1OP),另一个是单端输出(EAR2O),仅EAR1差分输出可抑制咔嗒声和爆裂声。
可生成标准DTMF音调和平单音频率,输出到蜂鸣器驱动器(作为脉冲密度调制(PDM)信号)和接收路径数模转换器(DAC),通过耳机输出。共有255种可能的单音,音调整数值由公式Round (Tone Freq (Hz)/7.8135 Hz)确定,加载到两个8位寄存器(高音寄存器(04)或低音寄存器(05))中,加载到高音寄存器时音调输出高2dB。
不同工作模式下电源电流不同,如选择EAR1且禁用MicBias时,典型工作电流为6mA;选择EAR2且禁用MicBias时,典型工作电流为5.4mA。掉电模式下,根据不同寄存器设置,电流在0.5µA至40µA之间。
PCMO和BUZZCON的高电平输出电压、低电平输出电压、高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容、输出电容和负载阻抗等都有相应的参数指标。
麦克风输入的偏移电压、偏置电流、输入电容、噪声、输出源电流和偏置电源电压等参数都有明确规定,输入阻抗在35kΩ至100kΩ之间。
不同负载阻抗和输出功率要求下,耳机放大器的输出功率、输出偏移电压和最大输出电流等参数不同。
在不同模式下,发射和接收的参考信号电平、过载信号电平、绝对增益误差、增益误差、滤波器传输特性、空闲通道噪声和失真等都有详细的参数指标。
文档详细列出了各引脚的名称、编号、输入输出类型和功能描述,如AVDD为模拟正电源、AVSS为模拟负电源、BUZZCON为蜂鸣器输出等。工程师在设计电路时,需严格按照引脚功能进行连接,确保设备正常工作。
上电时,需向RESET端子施加最小脉冲宽度为500ns的外部复位信号,确保设备复位。所有寄存器在外部复位初始化时设置为默认值,可在使用I²C接口发出上电命令之前,对所有可编程功能进行初始化设置。
设备可编程为15位线性或8位(µ -律或A -律)压缩模式,压缩操作近似符合CCITT G.711建议,线性模式采用15位二进制补码格式。
DTMF发生器电路生成用于按键拨号的DTMF合成音调,并为BUZZCON用户警报音调提供PDM输出。共有255种可能的单音,音调整数值由特定公式确定,加载到高音或低音寄存器中。生成DTMF音调时,高频值加载到高音寄存器,低频值加载到低音寄存器。
单端输出BUZZCON是PDM信号,用于通过外部驱动晶体管驱动蜂鸣器。PDM信号从选定音调开始,经接收D/A通道生成并反馈到发射通道模拟调制器,最终生成PDM信号并路由到BUZZCON输出。
时钟发生器和控制电路使用主时钟输入(MCLK)生成内部时钟,驱动内部计数器、滤波器和转换器。通过控制接口可将寄存器控制数据写入VBAP寄存器并读取回来。
PCM编解码器串行接口与I²C总线兼容,工作在从模式。接口包括SCL(I²C总线串行时钟)和SDA(I²C总线串行地址/数据输入输出)两个端子。设备写模式的固定设备选择地址为{E2}HEX,读模式为{E3}HEX。数据传输遵循特定的开始、停止、有效数据和确认条件,时钟频率和采样率方面,固定PCMSYN速率为8kHz确定采样率。
该产品提供TQFP(PBS)封装,不同订购型号在包装数量、载体等方面有所不同,同时还给出了详细的封装材料信息,如TAPE AND REEL信息、TRAY信息等,包括尺寸、温度等参数,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
TLV320AIC1103 PCM编解码器凭借其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的配置选项,为电子工程师在音频处理设计中提供了强大的支持。无论是在数字手机、数字耳机还是其他音频设备中,都能发挥其优势,实现高质量的音频信号处理。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置各功能模块和引脚连接,充分发挥该编解码器的性能。你在使用这款编解码器时遇到过哪些问题?或者对它的某些功能有更深入的见解?欢迎在评论区分享交流。
