在现代电子设备设计中,LCD 显示屏的应用无处不在。从便携式仪器到工业设备,从电信产品到医疗仪器,一款性能卓越的 LCD 驱动器至关重要。今天,我们就来深入剖析 MAXIM 公司的 MAX7231/32/33/34 系列三重 LCD 解码器/驱动器,看看它如何在各类应用中发挥出色的性能。
文件下载:MAX7232.pdf
MAX7231/32/33/34 系列集成电路是完整的三重液晶显示(LCD)驱动器产品线。它们能将微处理器(或数字系统)与多路复用的数字和字母数字 18 段字符相连接,极大地简化了系统设计,减少了为显示屏服务所需的 ROM 空间和 CPU 时间。
这些低功耗 LCD 驱动器非常适合多种应用场景,如便携式仪器、工业设备、电信、医疗设备和机器控制等。其出色的性能和灵活性,能满足不同领域对显示功能的需求。大家在实际设计中,是否也遇到过需要在这些场景下选择合适 LCD 驱动器的情况呢?
在电子设计领域,LCD 驱动器是实现显示功能的关键组件。今天,我们要深入探讨 MAXIM 公司的 MAX7231/32/33/34 系列三复用 LCD 解码器/驱动器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
MAX7231/32/33/34 系列集成电路是完整的三复用液晶显示器(LCD)驱动器产品线。这些器件能够将微处理器(或数字系统)与复用的数字和字母数字 18 段字符显示连接起来,有效减少了为显示服务所需的 ROM 空间和 CPU 时间。
该系列低功耗 LCD 驱动器具有广泛的应用场景,适用于对功耗和显示能力有较高要求的设备,具体包括:
该系列产品提供多种型号和封装选择,工作温度范围为 -20°C 至 +85°C,常见封装形式为 40 引脚塑料 DIP 和 44 引脚塑料芯片载体(Q)。具体订购时,大家要根据实际需求和使用环境来选择合适的型号和封装哦。
地址和数据位在芯片选择信号的上升沿锁存,同时触发内部输出锁存。为确保新数据在先前解码数据写入输出后再出现在解码器输入,芯片选择脉冲之间需要有最小时间间隔。大家在设计并行输入电路时,一定要注意这个时间间隔的设置,否则可能会出现显示错误哦。
当数据接受输出为高电平时,WRITE 脉冲将重置串行输入控制逻辑,但不锁存任何数据;当数据接受输出为低电平时,WRITE 脉冲将使器件解码数据、锁存数据到输出锁存,并重置串行输入控制逻辑。不同型号的器件在数据时钟脉冲数量和复位条件上有所差异。
温度会影响液晶显示器的性能,主要体现在两个方面:一是显示响应速度,低温时显示切换可能需要几秒;二是液晶阈值电压的变化,其具有 -7 至 -14mV/°C 的温度系数。为避免高温时出现显示问题,可将 Vp 设置为固定电压,使 RMS 关断电压 Vp/3 略低于最高预期温度下的阈值电压。
内部由三个等值电阻组成的电阻串用于生成显示电压(VDISP),用户可通过引脚 2 输入来优化显示电压。为避免器件闩锁和芯片损坏,切勿将引脚 2 驱动到低于地或高于 V + 的电压。在电池供电应用中,当显示电压与电池电压相同时,可将 VDISP 连接到地。不过,这种方法在芯片和显示温度变化不超过 5°C(15°F)的应用中使用效果更佳。大家在设计显示电压电路时,一定要充分考虑温度变化对显示效果的影响。
这些器件被编程为驱动 7 段显示,每位有 2 个信号器。不同后缀的器件在信号器位置和输出代码上有所不同。例如,“A”和“B”后缀的器件将两个信号器都放在 COM3 上,而“C”后缀的器件将左侧信号器放在 COM1,右侧信号器(通常为小数点)放在 COM3。
该系列器件的“A”和“B”版本将 ASCII 6 位子集解码为 18 段显示,其中“A”版本的数字为半宽,“B”版本的数字为全宽。
MAX7231/32/33/34 系列三复用 LCD 解码器/驱动器具有丰富的功能和特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑温度补偿、显示电压等因素,以确保显示效果的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这些器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
