MAXIM Triplexed LCD Decoder/Drivers:高性能LCD驱动的全面解析
一、前言
在当今的电子设备中,液晶显示(LCD)技术的应用无处不在。从便携式仪器到工业设备,从电信设备到医疗设备等,都需要高质量的LCD驱动来实现清晰、准确的显示效果。MAXIM的MAX7231/32/33/34系列集成电路正是一系列出色的三重液晶显示(LCD)驱动,能够为各种应用提供强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这一系列产品。
文件下载:MAX7231.pdf
二、产品概述
(一)基本介绍
MAX7231/32/33/34 系列集成电路是完整的三重液晶显示(LCD)驱动产品线。它们能将微处理器(或数字系统)与多路复用的数字和 18 段字符显示相连接,减少了为显示服务所需的 ROM 空间和 CPU 时间。这对于资源有限的系统来说,无疑是一个巨大的优势,能够让系统更加高效地运行。
(二)应用场景
这些低功耗的 LCD 驱动器适用于多种场景,如便携式仪器、工业设备、电信设备、医疗设备和机器控制等。在便携式仪器中,低功耗的特性可以延长电池的使用时间;而在工业设备和机器控制中,其稳定性和可靠性则能保证设备的正常运行。
三、产品特性
(一)不同型号驱动能力
  • MAX7231:可驱动 8 位/7 段显示,采用并行输入格式,每位有 2 个 annunciators。
  • MAX7232:能驱动 10 位/7 段显示,为串行输入格式,同样每位有 2 个 annunciators。
  • MAX7233:可驱动 4 个字母数字字符/18 段显示,并行输入格式。
  • MAX7234:驱动 5 个字母数字字符/18 段显示,串行输入格式。
不同的驱动能力和输入格式可以满足不同用户的需求,工程师可以根据具体的项目需求来选择合适的型号。
(二)其他特性
  • 片上振荡器:使得芯片自身具备振荡功能,无需额外的外部振荡电路,简化了设计。
  • 直接与微处理器接口:方便与微处理器进行连接,实现数据的传输和控制。
  • 单片、低功耗 CMOS 设计:低功耗设计降低了系统的功耗,CMOS 工艺则保证了芯片的性能和稳定性。
四、订购信息
该系列产品提供了多种温度范围和封装选择,如 -20°C 到 +85°C 的温度范围,40 引脚塑料 DIP 和 44 引脚塑料芯片载体(Quad Pack)等封装形式。工程师在订购时,可以根据实际的使用环境和安装要求来选择合适的产品。
五、电气特性
(一)电源电压
电源电压范围为 4.5V 到 5.5V,逻辑电源电流在不同条件下有不同的取值,如在排除显示电流、VDisp = 2V 时,电流有一定的范围。这要求工程师在设计电源电路时,要确保电源电压的稳定性,以保证芯片的正常工作。
(二)显示电压相关
显示电压范围与 V+ 有关,显示电压设置电流和电阻值也有相应的要求。在实际应用中,要注意显示电压的设置,避免出现设备锁存和芯片损坏的情况。例如,不要将 Pin 2 驱动到低于 Ground 或高于 V+ 的电压。
(三)其他参数
显示帧率在 60Hz 到 120Hz 之间,输入低电平和高电平也有明确的范围,这些参数对于保证显示的质量和稳定性至关重要。
六、输入接口
(一)并行输入接口
MAX7231 和 MAX7233 采用并行输入接口,地址和数据位在片选信号的上升沿锁存。在设计时,要注意片选脉冲宽度、地址/数据建立时间和保持时间等参数,以确保数据的正确传输。例如,要保证新数据在之前解码数据写入输出之后再出现在解码器输入,这就需要控制好片选脉冲之间的最小时间。
(二)串行输入接口
MAX7232 和 MAX7234 采用串行输入接口,当数据接受输出为低电平时,WRITE 脉冲会使芯片解码数据并将其锁存到输出锁存器中。在使用串行输入接口时,要注意数据时钟的设置和数据的写入顺序,以确保数据的正确解码和显示。
七、温度补偿
(一)温度对 LCD 的影响
温度对液晶显示有两方面的影响。一方面,低温时显示可能需要较长时间才能切换到新字符;另一方面,温度会显著影响液晶阈值电压的变化,典型的多路复用 LCD 中使用的液晶材料,其开启显示所需的峰值电压(Vp)温度系数为 -7 到 -14mV/°C。这意味着随着温度升高,阈值电压下降,如果 Vp 为固定值,当阈值电压低于 Vp/3 时,OFF 段可能会变得可见。
(二)解决方法
为避免高温时出现问题,可以将 Vp 设置为一个固定电压,使 RMS OFF 电压 Vp/3 刚好低于最高预期温度下的阈值电压。这种方法适用于显示温度变化不大的情况。
八、显示电压设置
(一)内部电阻串
芯片内部有三个等值电阻组成的电阻串,用于设置驱动电压(VDISP),用户可以通过 Pin 2 输入来优化显示电压。在使用时,要注意不要将 Pin 2 驱动到超出规定范围的电压,以免损坏芯片。
(二)简单调整方法
可以使用一个最大阻值为 200kΩ 的电位器从 Pin 2 连接到 Ground,来调整显示电压。但这种方法由于片上电阻的正温度系数,只适用于芯片和显示温度变化不超过 5°C(15°F)的应用。
(三)其他方法
在电池供电的应用中,如果显示电压与电池电压相同(通常为 3 到 4.5 伏),可以将 VDISP 连接到 Ground 来操作芯片。还可以使用二极管串来设置显示电压,这种方法可以提供一定的温度补偿。
九、输出代码和显示字体
(一)数字显示驱动
MAX7231 和 MAX7232 数字显示驱动器可驱动 7 段显示加每个数字 2 个 annunciators。不同后缀的设备,其 annunciator 的位置和输出代码有所不同。例如,A 和 B 后缀设备的两个 annunciators 都放在 COM3 上,而 C 后缀设备的左手 annunciator 放在 COM1,右手 annunciator 放在 COM3。
(二)字母数字显示驱动
MAX7233 和 MAX7234 有 A 和 B 版本,可将 ASCII 6 位子集解码为 18 段显示。A 版本的数字为半宽,B 版本的数字为全宽。
十、总结
MAXIM 的 MAX7231/32/33/34 系列三重 LCD 解码器/驱动器是一系列功能强大、性能稳定的 LCD 驱动产品。它们具有多种特性和丰富的功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的需求和应用环境,合理选择产品,并注意电气特性、输入接口、温度补偿和显示电压设置等方面的问题,以确保系统的正常运行和显示效果。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
