在电子设计领域,LED 显示是一个常见且重要的应用场景。而 MAX7219/MAX7221 作为两款优秀的串行接口 8 位 LED 显示驱动芯片,为我们的设计提供了诸多便利。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX7221.pdf
MAX7219/MAX7221 是紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,能够将微处理器(μP)与最多 8 位的 7 段数字 LED 显示器、条形图显示器或 64 个独立的 LED 相连接。芯片内部集成了 BCD 码 - B 解码器、多路扫描电路、段和位驱动器以及一个 8x8 的静态 RAM 来存储每个数字。只需要一个外部电阻就能设置所有 LED 的段电流。
MAX7219 和 MAX7221 大部分参数相同,但有两个关键区别:MAX7221 的段驱动器具有压摆率限制功能,可降低电磁干扰(EMI);其串行接口完全兼容 SPI。
具备 10MHz 的串行接口,能够实现快速的数据传输,满足实时显示的需求。
具有 150μA 的低功耗关断模式,并且在关断模式下数据能够保留,有效节省能源。
支持数字和模拟亮度控制,通过外部电阻或内部寄存器可以方便地调节显示亮度。
上电时显示空白,避免不必要的显示干扰。
MAX7221 的压摆率限制段驱动器有助于降低 EMI,提高系统的电磁兼容性。
MAX7221 兼容 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 串行接口,方便与各种微处理器连接。
提供 24 引脚的 DIP 和 SO 封装,满足不同的应用场景和 PCB 布局需求。
工作电源电压范围为 4.0V 至 5.5V,典型值为 5V。
8 位显示时,典型扫描速率为 800Hz,范围在 500Hz 至 1300Hz 之间。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DIN | 串行数据输入,数据在 CLK 的上升沿被加载到内部 16 位移位寄存器。 |
| 2 - 8、10 - 11 | DIG 0 - DIG 7 | 8 位驱动线,从显示器共阴极吸收电流。MAX7219 关闭时将数字输出拉至 V+,MAX7221 的数字驱动器关闭时为高阻抗。 |
| 4、9 | GND | 接地,两个 GND 引脚都必须连接。 |
| 12 | LOAD (MAX7219) / CS (MAX7221) | 数据加载输入(MAX7219)或芯片选择输入(MAX7221),在其上升沿将最后 16 位串行数据锁存。 |
| 13 | CLK | 串行时钟输入,最大速率为 10MHz。 |
| 14 - 17、20 - 23 | SEG A - SEG G、DP | 7 段驱动和小数点驱动,为显示器提供源电流。MAX7219 关闭时段驱动器拉至 GND,MAX7221 关闭时段驱动器为高阻抗。 |
| 18 | ISET | 通过电阻 (R{SET}) 连接到 (V{DD}) 以设置峰值段电流。 |
| 19 | V+ | 正电源电压,连接到 +5V。 |
| 24 | DOUT | 串行数据输出,用于级联多个 MAX7219/MAX7221 芯片。 |
芯片共有 14 个可寻址的数字和控制寄存器,其中数字寄存器由片上 8x8 双端口 SRAM 实现,可以直接寻址,只要 (V+) 通常超过 2V,单个数字就可以更新并保留数据。控制寄存器包括解码模式、显示强度、扫描限制、关断和显示测试等功能。
当芯片处于关断模式时,扫描振荡器停止,所有段电流源拉至地,所有数字驱动器拉至 V+(MAX7221 驱动器为高阻抗),显示空白,但数字和控制寄存器中的数据保持不变。关断模式可用于节省电源或作为警报闪烁显示。通常,MAX7219/MAX7221 离开关断模式所需时间小于 250μs,并且在关断模式下可以对显示驱动器进行编程,显示测试功能可以覆盖关断模式。
初始上电时,所有控制寄存器复位,显示空白,芯片进入关断模式。在使用显示驱动器之前,需要对其进行编程,否则初始设置将扫描一位数字,不解码数据寄存器中的数据,并且强度寄存器将设置为最小值。
该寄存器为每个数字设置 BCD 代码 - B(0 - 9、E、H、L、P 和 -)或无解码操作。寄存器中的每个位对应一个数字,逻辑高选择代码 - B 解码,逻辑低绕过解码器。
该寄存器设置显示的数字数量,范围从 1 到 8。数字以多路复用方式显示,8 位显示时典型显示扫描速率为 800Hz。如果显示的数字较少,扫描速率为 (8f_{osc}/N),其中 (N) 是扫描的数字数量。由于扫描数字的数量会影响显示亮度,因此扫描限制寄存器不应用于空白显示部分(如前导零抑制)。
该寄存器有正常和显示测试两种模式。显示测试模式通过覆盖但不改变所有控制和数字寄存器(包括关断寄存器)使所有 LED 点亮。芯片将保持在显示测试模式(所有 LED 点亮),直到显示测试寄存器重新配置为正常操作。
在级联 MAX7219 或 MAX7221 时使用该寄存器。将所有设备的 LOAD/CS 输入连接在一起,并将 DOUT 连接到相邻设备的 DIN。例如,如果级联四个 MAX7219,要写入第四个芯片,先发送所需的 16 位字,然后发送三个无操作代码(十六进制 0xX0XX)。当 LOAD/CS 变为高电平时,数据将在所有设备中锁存。
为了最小化由于峰值数字驱动电流引起的电源纹波,应在 V+ 和 GND 之间尽可能靠近芯片的位置连接一个 10μF 电解电容器和一个 0.1μF 陶瓷电容器。MAX7219/MAX7221 应靠近 LED 显示器放置,并且连接应尽可能短,以减少布线电感和电磁干扰的影响。同时,两个 GND 引脚都必须连接到地。
每个段的电流大约是流入 ISET 电流的 100 倍。选择 (R{SET}) 时可参考相关表格,MAX7219/MAX7221 的最大推荐段电流为 40mA。如果段电流水平高于此值,则需要外部数字驱动器。在这种应用中,MAX7219/MAX7221 仅作为其他高电流驱动器或晶体管的控制器。为了节省电源,使用外部电流源作为段驱动器时应使用 (R{SET}=47kΩ)。
芯片的功率耗散上限由以下公式确定: [P{D}=(V+×8mA)+(V+ - V{LED})(DUTY×I{SEG}×N)] 其中:(V+) 为电源电压,(DUTY) 为强度寄存器设置的占空比,(N) 为驱动的段数(最坏情况为 8),(V{LED}) 为 LED 正向电压,(I{SEG}) 为 (R{SET}) 设置的段电流。
可以通过级联多个 MAX7219/MAX7221 芯片来驱动更多的数字。例如,使用 3 线 μP 接口可以驱动 16 位数字。如果数字数量不是 8 的倍数,应将两个驱动器的扫描限制寄存器设置为相同的数字,以避免一个显示器比另一个更亮。
MAX7219/MAX7221 芯片以其丰富的功能、灵活的控制方式和良好的电气性能,为 LED 显示驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择芯片型号、设置寄存器参数,并注意电源旁路、布线、电阻选择等问题,以确保芯片能够稳定、高效地工作。希望本文对大家在使用 MAX7219/MAX7221 芯片进行电子设计时有所帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
