在电子设备的显示驱动领域,MAX7231/32/33/34 系列集成电路凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这一系列 Triplexed LCD 解码器/驱动器。
文件下载:MAX7233.pdf
MAX7231/32/33/34 是一套完整的 Triplexed 液晶显示器(LCD)驱动器。它们能够将微处理器(或数字系统)与多路复用的数字和字母数字 18 段字符进行接口连接,大大减少了服务显示器所需的 ROM 空间和 CPU 时间。
这些低功耗的 LCD 驱动器适用于多种场景,如便携式仪器、工业设备、电信、医疗设备和机器控制等。其独特的能力允许显示布局进行无限变化,为不同应用提供了高度的灵活性。
| 该系列产品提供了多种温度范围和封装形式供选择,具体如下表所示: | PART | TEMP. RANGE | PACKAGE |
| MAX7231AFIPL | -20°C 至 +85°C | 40 引脚塑料 DIP | |
| MAX7231BFIPL | -20°C 至 -85°C | 40 引脚塑料 DIP | |
产品有 40 引脚塑料 DIP 和 44 引脚塑料芯片载体(Quad Pack)两种封装形式,不同的引脚对应着不同的功能。例如,在 MAX7231 的并行输入接口中,引脚 1 为数据输入选通/芯片选择,用于控制数据传输到指定的数字位。对于不同型号的芯片,其引脚功能和配置各有特点,工程师在设计时需要仔细参考引脚图和相关说明。
以 MAX7231 为例,它通过并行输入 4 位数据来驱动 8 位数字显示和 16 个信号器。在芯片选择信号的上升沿,地址和数据位被锁存,同时触发内部输出锁存器。在设计时,需要注意芯片选择脉冲宽度、地址/数据建立时间和保持时间等参数,以确保数据的正确传输。
MAX7232 和 MAX7234 通过串行输入方式接收数据和地址。当数据接受输出为低电平时,WRITE 信号的上升沿会使移位寄存器中的数据被解码并发送到输出端。不同的时钟脉冲数量会影响数据的输入和控制逻辑的复位,如 MAX7232 在第 11 个时钟脉冲复位移位寄存器,而 MAX7234 在第 10 个时钟脉冲复位。
温度对液晶显示器的性能有两方面的影响。一方面,低温时显示器可能需要几秒才能显示新字符;另一方面,温度变化会导致液晶阈值电压发生变化,典型的多路复用 LCD 中使用的液晶材料,其阈值电压的温度系数为 -7 至 -14mV/°C。为了避免高温时出现 OFF 段可见的问题,可以将峰值电压 Vp 设置为一个固定值,使 RMS OFF 电压 Vp/3 略低于最高温度下的阈值电压。
芯片内部有一个由三个等值电阻组成的电阻串,用于设置显示电压 VDISP。用户可以通过引脚 2 输入来优化显示电压,以适应特定的液晶材料。为了避免芯片锁存和损坏,不要将引脚 2 的电压驱动到低于地或高于 V+。在电池供电的应用中,如果显示电压与电池电压相同,可以将 VDISP 连接到地。同时,电源电压也会影响显示电压,在设计时需要综合考虑。
这两款数字显示驱动器可驱动 7 段显示器和每个数字位的 2 个信号器。不同后缀的设备在信号器的位置和输出代码上有所不同。例如,A 和 B 后缀的设备将两个信号器都放在 COM3 上,提供“十六进制”输出;而 C 后缀的设备将左侧信号器放在 COM1,右侧信号器放在 COM3,只提供“Code B”输出。
这两款产品有 A 和 B 版本,可将 ASCII 6 位子集解码为 18 段显示。A 版本的数字为半宽,B 版本的数字为全宽。在使用时,需要根据具体的显示需求选择合适的版本。
MAX7231/32/33/34 系列 Triplexed LCD 解码器/驱动器为电子工程师提供了丰富的功能和多样的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景、显示要求和系统性能等因素,综合考虑各个参数和特性,合理选择芯片型号和配置引脚,以实现最佳的显示效果。同时,对于温度补偿和显示电压等关键问题,也需要进行细致的设计和优化。大家在实际应用中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
