电站能源管理系统(EMS)解决方案:实现光伏/风电场站智能监控与发电效率优化
安科瑞电气联系方式:13774416615
在全球能源转型加速的背景下,光伏与风电作为清洁能源的主力军,正迎来规模化发展的黄金期。然而,传统场站管理普遍面临设备分散、数据孤岛、人工运维效率低、发电量波动大等痛点,导致发电效率难以突破、运营成本居高不下。如何通过数字化手段实现场站全生命周期的精细化管理,成为行业突破瓶颈的关键。电站能源管理系统(EMS)解决方案应运而生,以AIoT技术为核心,为光伏/风电场站提供“智能监控+效率优化”的一体化服务,助力企业实现降本增效与绿色低碳的双重目标。
传统场站依赖人工巡检与经验判断,难以实时掌握设备状态与环境变化,故障响应滞后、发电损失频发。EMS解决方案通过部署高精度传感器与边缘计算设备,构建覆盖发电、输电、储能全环节的实时数据网络,实现设备运行参数、气象条件、电网需求的毫秒级采集与分析。结合AI算法与数字孪生技术,系统可自动识别设备异常、预测故障风险,并生成可视化运维工单,将“事后维修”转变为“事前预防”。例如,针对光伏组件的热斑效应或风机齿轮箱的早期磨损,系统能提前3-7天发出预警,减少非计划停机时间,保障发电稳定性。
清洁能源的间歇性与波动性,是制约场站收益的核心挑战。EMS解决方案通过“数据驱动+智能决策”模式,深度挖掘发电潜力:一方面,基于历史数据与实时气象预测,动态调整光伏阵列的跟踪角度或风机的偏航参数,使设备始终运行在最佳效率点;另一方面,结合电网需求与储能系统状态,优化发电功率曲线,减少弃风弃光率。某风电场应用案例显示,系统上线后年发电量提升4.2%,运维成本降低18%,度电成本(LCOE)下降12%,投资回报周期缩短至3年内。这种“向管理要效益”的转型,正成为行业提升竞争力的新路径。
1.系统结构
风电场
2.系统功能
01 电力监控
实时监测高低压配电柜的电压、电流、功率等电力参数,实现遥测、遥信、遥控、遥调。
实时监测各配电室温湿度、烟感、门磁、水浸、有害气体等环境参数,有害气体超标联动排风系统。
实时监测关键供配电设备运行情况,如变压器、柴油发电机、UPS、直流屏等。
风电场
02 电能质量监测与治理
       监测各进线回路电能质量,包括电压暂降、暂态、稳态、谐波畸变等数据波形记录,进而判断配电系统扰动方向,生成电能质量分析报告。
有源滤波装置和无功补偿装置对0.4kV侧电能质量进行补偿和治理,系统实时监测有源滤波装置和无功补偿装置运行情况,确保电能质量符合生产要求。
风电场
03 电气安全
监测各电气接点、母排温度并实时预警;
实时监测0.4kV馈线漏电电流,异常时报警;
实时监测消防设备的电源状态,发生异常时报警;
实时监测建筑内防火门、安全门状态,发生异常时及时报警;
监测建筑内消防应急照明和疏散指示灯具工作状态,在发生火灾时提供疏散应急预案,灯具有异常时报警;
风电场
04 能耗分析
采集园区内建筑的能耗数据,包括电、水、气、汽、压缩空气、冷热量等,并进行折标煤计算和CO2排放趋势统计;
采集园区暖通系统、给排水系统、动力系统、照明系统等能耗数据,包括制冷/制热量、用水量、压缩空气和氧气消耗量、照明系统用电量等;
按照生产车间和办公建筑区分园区用能,计算各类建筑用能总量和能耗强度(单位产品能耗、单位产值能耗、单位面积能耗)等数据并进行对标;
按照照明插座、空调、工艺设备、特殊用电对厂内用电进行分类分项统计,并通过饼图方式展现;
绘制园区能源流向图,清楚表明能源流向。
风电场
05 智能照明
对园区内照明进行集中管理,包括厂房内和厂区道路、停车库照明;
通过系统实现集中控制、定时控制、光照度感应控制、人体感应控制、区域控制等;
对光照度有要求的特定区域实现调光控制;
对园区道路照明实现基于经纬度和日落日出时间的定时控制;
对停车库实现雷达感应控制。
风电场
06 分布式光伏
接入园区分布式光伏电站发电数据,采集光伏逆变器、并网柜数据,并进行日、月、年、累计收益分析和减排分析;
显示逆变器详细数据,包括逆变器信息、实时发电功率、日/月/年发电量、收益、发电功率及发电量趋势曲线、直流侧和交流侧数据等;
实时显示光伏电站一次接线图,光伏组串直流/交流侧实时数据。
风电场
07 充电桩
监控电瓶车充电桩、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、充电中、空闲等;
监控变压器负荷并对充电桩进行功率控制;
对平台和充电桩的运营情况进行统计,并生成财务报表和运营报告,包括用户充值信息、充电量/充电金额/充电时长等充电信息、用户充值记录、用户消费记录等。
风电场
08 预付费
对园区内企业用电、用水、空调、工业气体实现能源预收费,实现先缴费、后用能;
对照供电公司收费模式,园区企业电费可分为基础电费、尖峰平谷电费、力调电费、公摊电费等,并提供电费账单;
提供能源财务报表;
对园区内职工宿舍进行水电收费管理,支持微信、支付宝等缴费方式;
对职工宿舍进行负载管理,包括恶性负载识别管理、负载阈值管理,避免因为恶性负载引起火灾。
风电场
