在电子工程领域,一款性能出色的仪表放大器对于处理各种信号至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的INA163低噪声、低失真仪表放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ina163.pdf
INA163在1kHz时的电压噪声低至1nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD + N)在1kHz、增益G = 100时仅为0.002%。这种低噪声和低失真特性使得它在处理低电平音频信号时表现卓越,能够为我们还原出纯净、高质量的信号。
它拥有800kHz的宽带宽(G = 100时),可以满足许多高频信号处理的需求。同时,其宽电源范围为±4.5V至±18V,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
共模抑制比(CMR)大于100dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号处理的准确性和稳定性。
通过外部电阻RG来设置增益,增益公式为(G = 1 + frac{6000}{R_{G}}),方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
采用SO - 14表面贴装封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
INA163的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
对于专业麦克风来说,低噪声和低失真的特性能够保证音频信号的高质量采集,为音频录制和处理提供了坚实的基础。
在处理动圈式传感器输出的微弱信号时,INA163的低噪声和宽带宽优势能够充分发挥,确保信号的准确放大和传输。
其高共模抑制比和低噪声特性使得它在差分信号接收方面表现出色,能够有效抑制干扰,提高信号接收的可靠性。
在桥式传感器应用中,INA163能够准确放大传感器输出的微弱信号,为后续的信号处理提供可靠的数据。
INA163采用电流反馈电路,能够在较宽的增益范围内实现非常宽的带宽和出色的动态响应。这种电路结构使得它在处理不同增益的信号时都能保持良好的性能。
即使在高增益情况下,独特的失真消除电路也能将失真降低到极低水平,保证了信号的高保真度。
对于200Ω的源阻抗,INA163能够提供接近理论的噪声性能,这在实际应用中具有重要意义。
增益范围为1至10000V/V,增益误差在不同增益设置下都能控制在较小范围内。例如,在G = 1时,增益误差为±0.1%;在G = 100时,增益误差为±0.2%。同时,增益温度漂移系数也较小,能够保证在不同温度环境下增益的稳定性。
输入级噪声在不同频率下表现良好,如在1kHz时电压噪声为1nV/√Hz,100Hz时为1.2nV/√Hz,10Hz时为2nV/√Hz。输出级噪声在1kHz时为60nV/√Hz。不过,需要注意的是,由于其输入级设计的原因,输入偏置电流和输入偏置电流噪声相对较高,当源阻抗大于10kΩ时,可能不是最佳的噪声性能选择。
输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等参数都表现出色。例如,共模抑制比在G = 1时为80dB,在G = 100时为116dB。输出电压摆幅和输出电流驱动能力也较强,能够满足不同负载的需求。
增益通过外部电阻RG设置,内部两个3kΩ反馈电阻经过激光微调,温度系数约为±25ppm/°C。为了保证增益的准确性和稳定性,需要选择高精度、低温度系数的外部电阻RG,并尽量缩短与增益设置电阻的连接距离,避免输出信号靠近这些敏感输入节点。
极低的源阻抗(小于10Ω)可能会导致INA163振荡。可以采用如图2所示的输入稳定网络,由小电感和电阻组成,能够大大降低振荡的可能性。
通过向引脚10施加可变电压,可以调整输出失调电压。为了保证良好的共模抑制比,需要使用一个连接为缓冲器的运算放大器在引脚10提供低阻抗。
输出感测端子可以提高驱动负载时的增益精度。通过将感测连接置于负载处,负载的I•R电压损失会包含在反馈回路内。同时,还可以在反馈回路内连接一个缓冲放大器来增加电流驱动能力。
图5展示了一个专业麦克风输入放大器的典型电路。R1和R2为远程麦克风的48V幻象电源提供电流路径,C1和C2用于阻挡幻象电源电压进入INA163输入电路。通过可变电阻R7设置增益,R6确定最大增益,R6 + R7的总电阻确定最低增益。
图3所示的电路通过向引脚10施加可变电压来调整输出失调电压,使用运算放大器作为缓冲器保证引脚10的低阻抗,确保良好的共模抑制。
德州仪器的INA163低噪声、低失真仪表放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,在音频处理、工业、仪器仪表和医疗等多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其特性和设计注意事项,合理应用这款放大器,以实现最佳的设计效果。大家在使用INA163的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
