在音频功率放大器的领域中,TI的TPA2001D1以其独特的设计和出色的性能脱颖而出。作为一名电子工程师,我将结合实际设计经验,为大家详细解读这款1W无滤波器单声道D类音频功率放大器。
文件下载:tpa2001d1.pdf
TPA2001D1专为驱动阻抗至少为8Ω的扬声器而设计,采用了TI的第三代调制技术,在效率和信噪比方面有显著提升。其最大的亮点在于无需传统D类放大器常用的LC输出滤波器,就能直接连接扬声器,不过这也会产生一定的电磁干扰(EMI),需要在系统层面进行屏蔽。这种特性使其非常适合对效率要求高、需要延长电池续航时间的设备。
TPA2001D1采用了第三代5V D类技术,效率极高。在无滤波器的情况下,静态电流低至4mA;使用滤波器时,也仅为7.5mA;关机电流更是低至0.05µA。此外,在8Ω负载下,最大效率可达75 - 85%,能有效降低功耗,延长设备的电池使用时间。
在1W功率、1kHz频率、8Ω负载的条件下,总谐波失真加噪声(THD+N)小于0.2%,在典型工作条件下甚至小于0.1%,能为用户提供清晰、纯净的音频输出。同时,其噪声底仅为40µVRMS(无加权滤波器),确保了音频信号的高质量。
放大器的增益由GAIN1和GAIN0两个输入端子控制,可配置为6dB、12dB、18dB和23.5dB四种增益,满足不同应用场景的需求。不过,需要注意的是,输入阻抗会随增益设置而变化,设计时需根据具体情况进行考虑。
内置去噗声电路,能有效减少上电和关机时的噗声,提升用户体验。此外,还具备短路保护功能,可防止电池、地和负载之间的短路,提高了设备的可靠性。
传统D类调制方案(如TPA005Dxx系列)的差分输出相位相差180度,输出电压在地和电源电压(VDD)之间变化。即使负载两端的平均电压为0V(占空比50%),负载电流依然很大,导致损耗增加,电源电流升高。
TPA2001D1的调制方案使OUTP和OUTN在无输入时同相。对于正电压,OUTP的占空比大于50%,OUTN的占空比小于50%;对于负电压,情况则相反。在大部分开关周期内,负载两端的电压为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的I²R损耗。
当放大器到扬声器的走线较短时,可无需使用输出滤波器。TPA2001D1在扬声器线长8英寸或更短时,无需屏蔽就能通过FCC和CE辐射发射测试。像笔记本电脑和有源音箱这类扬声器与放大器在同一外壳内的应用场景,非常适合不使用滤波器的D类设计。
如果设计在无滤波器时无法通过辐射发射测试,且对频率敏感的电路大于1MHz,可使用铁氧体磁珠滤波器。若存在低频(<1MHz)EMI敏感电路,或者放大器到扬声器的引线较长,则需要使用输出滤波器。
在设计时,应假设输入阻抗为20kΩ(TPA2001D1的绝对最小输入阻抗)来设计输入网络。在较高增益设置下,输入阻抗可能会高达115kΩ。不同的增益设置会导致输入阻抗变化,进而影响输入高通滤波器的-3dB或截止频率。
输入电容Ci用于将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳工作状态。其值直接影响电路的低频性能,设计时需根据所需的截止频率进行计算。同时,为了减少上电/断电和进入/退出关机时的咔嗒声和噗声,Ci应比旁路电容小10倍。建议选择低漏电的钽电容或陶瓷电容,并注意电容的极性。
为了确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,TPA2001D1需要进行适当的电源去耦。可使用一个0.1µF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容来过滤高频瞬变、尖峰或数字杂讯,再使用一个10µF或更大的铝电解电容来过滤低频噪声信号。
中轨旁路电容C(BYP)是最关键的电容,它决定了放大器的启动速率,并能减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声。建议使用0.47 - 1µF的陶瓷或钽质低ESR电容,以获得最佳的THD和噪声性能。为了减少咔嗒声和噗声,C(BYP)应比Ci大10倍。
放大器的差分输入级可以消除通道两个输入线上出现的任何噪声。在使用单端源时,应将INN输入通过电容交流接地,并在音频源处进行交流接地,以获得最佳的噪声性能。关机模式可将电源电流(IDD)降至最低,在正常工作时,SHUTDOWN输入端子应保持高电平;拉低SHUTDOWN会使输出静音,放大器进入低电流状态。
TPA2001D1作为一款高性能的无滤波器单声道D类音频功率放大器,凭借其高效节能、低失真、灵活的增益设置和完善的保护功能,为音频设计带来了诸多便利。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择是否使用输出滤波器,并注意增益设置、输入电容、电源去耦等关键参数的设计,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助广大电子工程师更好地理解和应用TPA2001D1,设计出更加优秀的音频产品。大家在使用TPA2001D1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
