TLV320AIC1103 PCM编解码器:技术详解与应用探索
引言
在电子设备飞速发展的今天,音频处理技术在通信、消费电子等领域扮演着至关重要的角色。PCM编解码器作为音频处理的核心部件,其性能和功能直接影响着音频的质量和设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TLV320AIC1103 PCM编解码器,了解它的特点、应用场景以及工作原理。
文件下载:tlv320aic1103.pdf
一、TLV320AIC1103的特点
1. 低电压运行
TLV320AIC1103支持2.7V工作电压,这使得它在功耗方面表现出色,非常适合用于对功耗要求较高的电池供电设备,如无线手持设备和便携式通信终端。
2. 丰富的音频接口
该编解码器具备两个差分麦克风输入、一个差分耳机输出和一个单端耳机输出,为音频信号的输入和输出提供了多样化的选择。同时,可编程增益放大器可用于发射、接收、侧音和音量控制,满足不同应用场景下对音频增益的需求。
3. 灵活的静音功能
耳机静音和麦克风静音功能为用户提供了更多的音频控制选项,可有效避免不必要的音频干扰。
4. 标准的通信接口
片上集成的 (I^{2}C) 总线提供了一种简单、标准的两线串行接口,便于与数字集成电路进行通信,实现对编解码器的编程和控制。
5. 多种数据模式
支持15位线性数据或8位压缩(µ - 律或A - 律)数据模式,可通过 (I^{2}C) 接口进行选择,以适应不同的音频处理需求。
6. 多样化的封装形式
提供32引脚薄型四方扁平封装(TQFP)和80引脚GQE MicroStar Junior球栅阵列(BGA)两种封装形式,方便工程师根据实际应用进行选择。
7. 多功能音频生成
具备双音多频(DTMF)和单音发生器,以及脉冲密度调制(PDM)蜂鸣器输出功能,可用于电话拨号音和用户提醒音的生成。
二、应用场景
TLV320AIC1103的多功能特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  1. 数字手持设备:如智能手机、平板电脑等,为语音通话和音频播放提供高质量的音频处理。
  2. 数字头戴式设备:如耳机、耳麦等,实现清晰的语音输入和输出。
  3. 无绳电话:确保语音通信的稳定性和清晰度。
  4. 数字专用自动交换机(PABX):用于企业通信系统中的语音处理。
  5. 数字语音记录:如录音笔、语音备忘录等设备,实现高质量的语音录制。
三、功能描述
1. 上电/复位
为了提高设备的噪声性能,该编解码器将各种数字和模拟电路的电源分开。上电时,必须向低电平有效复位(RESET)端子施加外部复位信号,以确保设备正常复位。初始化上电序列后,可通过 (I^{2}C) 接口写入电源控制寄存器来实现设备的功能上电和下电。此外,还有一个硬连线可选的上电模式选择端子(PWRUPSEL),可在默认模式下选择设备的上电状态。
2. 参考系统
内部生成精密带隙参考电压,为发射和接收通道提供所需的电压参考。同时,在MBIAS端子为驻极体麦克风提供偏置电压,在REXT端子需要连接外部精密电阻来设置参考电流。
3. 控制接口
(I^{2}C) 接口是一个两线双向串行接口,通过向六个控制寄存器写入数据来控制PCM编解码器,这些寄存器包括电源控制、模式控制、发射PGA和侧音控制、接收PGA增益和音量控制、DTMF高音和低音控制等。
4. 锁相环
内部数字滤波器和调制器需要一个10.24MHz的时钟,该时钟通过锁相环(PLL)与2.048MHz的主时钟输入同步生成。
5. PCM接口
PCM接口通过PCMO和PCMI端子分别进行数据的发射和接收。数据在每个PCMSYN周期内以PCMCLK的速度进行传输或接收,PCMCLK可直接连接到2.048MHz的主时钟(MCLK),PCMSYN可由外部源驱动或从主时钟派生,并用作主机控制器的中断信号。
6. 麦克风放大器
麦克风输入是一个可切换的接口,支持两个差分麦克风输入。第一级是低噪声差分放大器,提供23.5dB的增益;第二级放大器的增益可选为0dB或12dB。
7. 模拟调制器
发射通道调制器采用三阶sigma - delta设计,可实现高效的音频信号调制。
8. 发射滤波器和PGA
发射滤波器是一个数字滤波器,满足CCITT G.714要求。设备可通过 (I^{2}C) 接口选择15位线性或8位压缩(µ - 律或A - 律)模式进行工作,发射PGA的默认增益为0dB。
9. 侧音
部分发射音频信号经过衰减后通过侧音路径反馈到接收通道,侧音路径的默认增益为 - 12dB,可通过写入电源控制寄存器来启用侧音功能。
10. 接收音量控制
接收音量控制模块作为一个衰减器,可在 - 18dB至0dB的范围内以2dB的步长控制接收通道的音量,默认增益为0dB。
11. 接收滤波器和PGA
接收滤波器是一个满足CCITT G.714要求的数字滤波器,可通过 (I^{2}C) 接口选择高通滤波器。设备可选择15位线性或8位压缩(µ - 律或A - 律)模式进行工作,增益默认值为 - 1dB,代表32Ω负载阻抗下的3 - dBm0电平,对于16Ω负载阻抗,增益可设置为 - 2dB。
12. 数字调制器和滤波器
二阶数字调制器和滤波器将接收到的数字PCM数据转换为耳机接口所需的模拟输出。
13. 耳机放大器
模拟信号可路由到两个耳机放大器中的任意一个,一个具有差分输出(EAR1ON和EAR1OP),另一个具有单端输出(EAR2O)。仅EAR1差分输出可抑制咔嗒声和爆裂声。
14. 音调发生器
音调发生器可生成标准的DTMF音调和平单音频率,输出到蜂鸣器驱动器(作为PDM信号)和接收路径的数模转换器(DAC),通过耳机输出。共有255种可能的单音,音调整数值由公式 “Round (Tone Freq (Hz)/7.8135 Hz)” 确定,并加载到两个8位寄存器(高音寄存器(04)或低音寄存器(05))中,加载到高音寄存器(04)时音调输出高2dB。
四、电气特性
1. 电源电流
在不同的工作模式下,设备的电源电流有所不同。例如,在EAR1选择且麦克风偏置禁用的情况下,工作电流典型值为6mA;在EAR2选择且麦克风偏置禁用的情况下,工作电流典型值为5.4mA。在掉电模式下,根据不同的寄存器设置,电流消耗可低至0.5µA。
2. 数字接口
PCMO和BUZZCON的高电平输出电压、低电平输出电压、高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容和输出电容等参数都有明确的规定,以确保数字信号的可靠传输。
3. 麦克风接口
麦克风输入的偏移电压、偏置电流、输入电容、噪声等参数影响着音频输入的质量。例如,麦克风输入的参考噪声在特定条件下典型值为3µVrms。
4. 扬声器接口
耳机放大器的输出功率、输出偏移电压和最大输出电流等参数决定了耳机的驱动能力和音频输出质量。例如,在2.7V电源电压下,EAR1放大器在16Ω负载和3 - dBm0输出时,输出功率典型值为120.9mW。
5. 电源抑制和串扰衰减
设备在电源电压波动和通道间串扰方面表现出色,如发射通道的电源电压抑制比在特定条件下可达 - 80dB,发射到接收的串扰衰减在300 - 3400Hz频率范围内可达70dB。
五、时序要求
1. 时钟
主时钟(MCLK)的频率为2.048MHz,过渡时间最大为10ns,抖动不超过37%。PCMCLK的时钟周期在156 - 512ns之间,占空比在45% - 68%之间。
2. 发射和接收
发射和接收过程中,PCMSYN和PCMI的建立时间和保持时间都有严格的要求,以确保数据的正确传输。例如,PCMSYN在PCMCLK下降沿之前的建立时间最小为20ns。
3. (I^{2}C) 总线
(I^{2}C) 总线的时钟频率最大为400kHz,时钟高电平和低电平时间、SDA和SCL的上升和下降时间、重复起始条件的建立和保持时间等都需要满足特定的要求,以保证数据的可靠传输。
六、寄存器映射和操作原理
1. 寄存器映射
设备的各个功能通过一系列寄存器进行控制,包括电源控制寄存器、模式控制寄存器、发射PGA和侧音控制寄存器、接收PGA增益和音量控制寄存器、DTMF高音和低音控制寄存器等。每个寄存器的位定义对应着不同的功能设置,如电源控制寄存器中的某些位可用于选择耳机放大器、麦克风、发射和接收通道的电源状态和工作模式。
2. 上电初始化
上电时,必须向RESET端子施加最小脉冲宽度为500ns的外部复位信号,以确保设备复位并将所有寄存器设置为默认值。在发出上电命令之前,可使用 (I^{2}C) 接口对所有可编程功能进行初始化设置。
3. 转换定律
设备可编程为15位线性或8位(µ - 律或A - 律)压缩模式,压缩操作近似符合CCITT G.711建议,线性模式操作采用15位二进制补码格式。
4. 发射操作
麦克风输入级是低噪声差分放大器,提供23.5dB的前置放大器增益。麦克风静音功能可通过设置电源控制寄存器的位6来实现,发射通道增益可通过发射PGA控制寄存器进行控制,总增益范围为35.5dB至13.5dB。
5. 接收操作
接收通道增益可通过接收PGA控制寄存器进行控制,增益范围为 - 6dB至6dB,默认增益为 - 1dB。侧音增益可通过侧音PGA控制寄存器进行控制,范围为 - 12dB至 - 24dB,默认增益为 - 12dB。接收音量控制可通过音量控制PGA控制寄存器进行控制,增益范围为0dB至 - 18dB,默认增益为0dB。耳机放大器可选择差分输出(EAR1)或单端输出(EAR2),耳机静音功能可通过设置电源控制寄存器的位3来实现。
6. DTMF发生器操作和接口
DTMF发生器可生成用于按键拨号的DTMF音调,并提供BUZZCON用户提醒音的PDM输出。音调整数值由公式 “Round (tone frequency (Hz)/7.8125 Hz)” 确定,并加载到高音寄存器(04)或低音寄存器(05)中。
7. 蜂鸣器逻辑部分
单端输出BUZZCON是一个PDM信号,用于通过外部驱动晶体管驱动蜂鸣器。PDM信号由选定的音调生成,通过接收D/A通道,反馈到发射通道模拟调制器,最终路由到BUZZCON输出。
8. 支持部分
时钟发生器和控制电路使用主时钟输入(MCLK)生成内部时钟,驱动内部计数器、滤波器和转换器。寄存器控制数据通过控制接口写入和读取VBAP寄存器。
9. (I^{2}C) 总线协议
PCM编解码器的串行接口与 (I^{2}C) 总线兼容,工作在从模式。接口由SCL((I^{2}C) 总线串行时钟)和SDA((I^{2}C) 总线串行地址/数据输入/输出)两个端子组成。数据传输以起始条件开始,以停止条件结束,每次传输一个字节后,PCM编解码器会生成一个确认信号。
七、总结
TLV320AIC1103 PCM编解码器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为音频处理应用提供了一个强大的解决方案。无论是在通信设备、消费电子还是工业控制等领域,它都能满足不同用户对音频质量和功能的需求。作为电子工程师,我们需要深入了解其工作原理和电气特性,合理运用其功能,以实现高质量的音频处理设计。在实际应用中,还需要根据具体的设计要求,注意电源管理、信号完整性和时序控制等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用TLV320AIC1103的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
