LM4890:1瓦特音频功率放大器全面解析
在当今的电子设备中,音频功率放大器是不可或缺的一部分,它直接影响着声音的质量和播放效果。今天,我们来深入探讨一款性能出色的音频功率放大器——LM4890。
文件下载:lm4890.pdf
一、产品概览
LM4890是德州仪器(TI)推出的一款专为移动电话和其他便携式通信设备设计的音频功率放大器。它能在5V直流电源下,为8Ω的BTL负载提供1瓦的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。具有多种节省空间的封装形式,如DSBGA、VSSOP、SOIC和WSON,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
二、产品特性
  1. 多种封装形式:前文已提及DSBGA、VSSOP、SOIC和WSON等封装,比如DSBGA封装在一些对空间要求极致的小型设备中能发挥很大优势,能让产品设计更加紧凑。
  2. 超低电流关断模式:通过将关断引脚驱动为逻辑低电平,可实现低功耗的关断模式,典型关断电流仅为0.1μA。在设备处于闲置状态时,能显著降低功耗,延长电池续航时间。
  3. 桥接负载(BTL)输出:BTL输出可驱动容性负载,并且与传统单端放大器配置相比,在相同电源电压下能提供两倍的输出摆幅,输出功率可达四倍。这使得它在需要高功率输出的场合表现出色,比如小型音响设备。
  4. 改善的爆音与喀嗒声电路:该电路能有效消除开机和关机过渡期间的噪声,为用户带来更纯净的音频体验。在实际使用中,我们不会再受到那恼人的开关机杂音干扰。
  5. 宽工作电压范围:可在2.2 - 5.5V的电压下工作,灵活性高,能适配多种不同电源供电的设备。这意味着无论是使用锂电池供电的便携式设备,还是其他电源供电的设备,它都能很好地工作。
  6. 无需输出耦合电容等:不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间需求,同时也提高了系统的可靠性。
  7. 热关断保护:内置热关断保护机制,当芯片温度过高时,会自动关断,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的稳定性和可靠性。
  8. 单位增益稳定:具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行配置,方便设计师根据实际需求调整放大器增益。
三、典型应用
  1. 移动电话:在移动电话中,LM4890的低功耗、小尺寸封装和优异的音频性能使其成为理想选择。它可以为手机提供清晰、响亮的音频输出,满足用户通话、听音乐等需求。同时,其超低的关断电流可以在手机待机时降低功耗,延长电池续航。
  2. 个人数字助理(PDA):PDA通常需要高质量的音频输出,以实现语音提示、播放音频文件等功能。LM4890能够提供足够的功率和良好的音质,并且其不需要输出耦合电容等特点,有助于减小PDA的体积和成本。
  3. 便携式电子设备:如便携式音乐播放器、小型蓝牙音箱等。这些设备对音频功率和音质有较高要求,同时也需要低功耗和小尺寸设计。LM4890的桥接负载输出和宽工作电压范围,使其能够在不同的电源和负载条件下稳定工作,为便携式电子设备提供出色的音频解决方案。
四、关键规格参数
参数 测试条件 典型值 单位
PSRR(217Hz,VDD = 5V) - 62dB -
5.0V、1% THD时的功率输出 - 1W -
3.3V、1% THD时的功率输出 - 400mW -
关断电流 - 0.1μA -
这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着LM4890在实际应用中的性能表现。例如,PSRR(电源抑制比)反映了放大器对电源纹波的抑制能力,较高的PSRR值意味着可以减少电源噪声对音频信号的干扰,从而提高音质。
五、电气特性
文档中给出了不同电源电压(如2.6V、3V、5V)下的电气特性参数,包括静态电源电流、关断电流、输出功率、总谐波失真加噪声(THD+N)、电源抑制比(PSRR)等。
  1. 静态电源电流:不同负载条件下的静态电源电流有所不同。例如,在VDD = 5V,VIN = 0V,Io = 0A,无负载时,典型静态电源电流为4mA;有8Ω负载时,典型值为5mA。这一参数反映了放大器在无信号输入时的功耗情况,对于电池供电的便携式设备来说,较低的静态电源电流可以延长电池续航时间。
  2. 关断电流:在VSHUTDOWN = 0V时,关断电流典型值为0.1μA,最大值为2.0μA。这一特性使得设备在不使用时能够进入低功耗状态,进一步降低能耗。
  3. 输出功率:在不同电源电压和负载条件下,输出功率也不同。如在5V电源、8Ω负载、1% THD时,输出功率典型值为1W;在3.3V电源、8Ω负载、1% THD时,输出功率典型值为400mW。输出功率是衡量放大器驱动能力的重要指标,我们可以根据实际应用需求选择合适的电源电压和负载电阻,以获得所需的输出功率。
  4. 总谐波失真加噪声(THD+N):在Po = 0.4Wrms,f = 1kHz时,THD+N典型值为0.1%。THD+N反映了放大器输出信号中谐波失真和噪声的综合水平,较低的THD+N值意味着更好的音质。
  5. 电源抑制比(PSRR):PSRR是频率的函数,不同频率下的PSRR值不同。例如,在AV = 2,VDD = 5V,Vripple = 200mVp - p,RL = 8Ω,RIN = 10Ω时,217Hz频率下的PSRR典型值为62dB。PSRR越高,说明放大器对电源波动的抑制能力越强,输出信号受电源干扰的影响越小。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如THD+N与频率、功率输出的关系,PSRR与频率、直流输出电压的关系,功率输出与温度、负载电阻的关系等。这些曲线对于我们理解LM4890的性能特点和进行电路设计非常有帮助。
  1. THD+N与频率、功率输出的关系:从曲线中可以看出,在不同的电源电压、负载电阻和功率输出条件下,THD+N随频率的变化情况。一般来说,在低频和高频段,THD+N值会有所增加。我们可以根据实际应用的频率范围和对音质的要求,选择合适的工作条件,以确保THD+N在可接受的范围内。
  2. PSRR与频率、直流输出电压的关系:PSRR随频率的升高而下降,不同的电源电压和增益设置会影响PSRR的具体数值。在设计电路时,我们需要根据电源的纹波特性和对音频信号纯净度的要求,合理选择增益和电源旁路电容等参数,以提高PSRR。
  3. 功率输出与温度、负载电阻的关系:功率输出会受到温度和负载电阻的影响。随着温度的升高,功率输出会有所下降;不同的负载电阻也会导致功率输出的变化。在实际应用中,我们需要考虑设备的工作环境温度和负载特性,合理设计散热措施和选择合适的负载电阻,以确保LM4890能够稳定地输出所需功率。
七、应用信息
7.1 桥接配置解释
LM4890内部有两个运算放大器,可实现桥接模式配置。第一个放大器的增益可通过外部电阻Rf和RIN设置,第二个放大器为单位增益反相配置。通过这种方式,两个放大器输出的信号幅度相同但相位相差180°,从而实现差分驱动负载。桥接模式与传统单端放大器配置相比,具有以下优势:
  • 输出功率提升:在相同电源电压下,桥接模式可提供两倍的输出摆幅,输出功率可达四倍。
  • 无需输出耦合电容:由于差分输出Vo1和Vo2偏置在半电源电压,负载两端无净直流电压,因此不需要输出耦合电容。这不仅减少了元件数量和成本,还避免了因输出耦合电容带来的内部功率损耗和可能的扬声器损坏问题。
7.2 外露DAP封装PCB安装注意事项
LM4890LD的外露DAP封装可提供较低的热阻,将DAP焊接到接地铜焊盘(散热片)上,有助于芯片散热。同时,需要注意铜焊盘的面积确定和多层铜散热片之间的连接方式,如使用4个(2 x 2)过孔连接,过孔直径在0.013 - 0.02英寸之间,间距为0.050英寸,并进行镀通孔和填锡处理,以确保良好的热传导性能。
7.3 功率耗散
桥接放大器在向负载提供更高功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM4890由于内部有两个运算放大器,最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。最大允许功率耗散受结温、热阻和环境温度等因素影响,可通过功率耗散曲线或公式PDMAX=(TJMAX - TA)/θJA计算。为了确保芯片正常工作,必须保证最大结温不超过150°C。如果结温过高,可以通过增加铜箔面积、降低电源电压、提高负载阻抗或降低环境温度等方式来解决。
7.4 电源旁路
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽量靠近芯片放置。一般应用中会使用5V稳压器和10μF钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容来保证电源稳定性。同时,旁路电容CBYPASS的选择要考虑PSRR要求、爆音与喀嗒声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
7.5 关断功能
LM4890的关断引脚可用于外部关闭放大器的偏置电路,以降低功耗。当关断引脚为逻辑低电平时,放大器进入关断状态,此时电源电流最小。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器输出控制关断电路,也可以使用单刀单掷开关和外部上拉电阻来实现。需要注意的是,当关断引脚电压小于0.5V时,虽然设备会被禁用,但空闲电流可能会大于典型值0.1μA。
7.6 关断输出阻抗
文档中给出了在Rf = 20kΩ时,不同输出端与地之间以及输出端之间的关断输出阻抗值,以及-3dB滚降频率为600kHz。了解关断输出阻抗对于分析电路在关断状态下的特性和避免潜在的问题非常重要。
7.7 外部元件的正确选择
外部元件的选择对于优化LM4890和系统性能至关重要。
  • 输入耦合电容CIN:CIN与RIN形成一阶高通滤波器,其值的选择会影响低频响应、系统成本、尺寸和爆音与喀嗒声性能。较大的CIN虽然有助于耦合低频信号,但会增加成本和尺寸,并且在设备启用时可能会产生爆音。因此,应根据实际需要的低频响应来选择合适的CIN值,一般建议在0.1μF - 0.39μF之间。
  • 反馈电阻Rf和输入电阻RIN:它们共同决定了放大器的闭环增益。通过合理选择Rf和RIN的比值,可以实现所需的增益。
  • 旁路电容CBYPASS:CBYPASS是最小化开机爆音的关键元件,它决定了LM4890输出电压上升到静态直流电压的速度。较慢的上升速度可以减小开机爆音。建议在大多数设计中选择CBYPASS = 1.0μF,只有在对成本非常敏感的设计中才考虑使用较小的值。
八、音频功率放大器设计实例
以设计一个1W/8Ω音频放大器为例,设计步骤如下:
  1. 确定最小电源电压:可以通过参考输出功率与电源电压曲线或使用公式Vopeak = √(2RLPO)计算所需的Vopeak,并结合输出电压降来确定最小电源电压。一般选择5V作为标准电源电压,以提供足够的余量,使LM4890能够再现超过1W的峰值而不产生可听失真。同时,要确保电源选择和输出阻抗不违反功率耗散部分的条件。
  2. 计算所需的差分增益:根据公式AVD ≥ √(P0RL)/(VIN) = Vorms / Vinrms计算所需的差分增益。在本例中,最小AVD为2.83,实际选择AVD = 3。
  3. 确定电阻值:根据所需的输入阻抗和差分增益,确定Rf和RIN的值。在本例中,选择RIN = 20kΩ,Rf = 30kΩ。
  4. 考虑带宽要求:将带宽要求转换为-3dB频率点,通过计算确定CIN的值。同时,由于LM4890的增益带宽积(GBWP)为2.5MHz,在设计较高差分增益的放大器时,一般不会出现带宽限制问题。但如果需要更高的差分增益(大于10),可能需要添加反馈电容C4来限制放大器带宽,避免高频振荡。
九、PCB布局指南
9.1 一般混合信号布局建议
  • 电源和接地电路:在两层混合信号设计中,要将数字电源和接地路径与模拟电源和接地路径隔离。采用星形布线技术,即将各个电路或设备的电源和接地通过单独的走线连接到中心点,而不是采用串联的方式。这种方法虽然会增加设计时间,但有助于提高低电平信号的性能。
  • 单点电源/接地连接:模拟电源走线应通过单点与数字走线连接,使用“Pi滤波器”可以减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。同时,建议将数字和模拟电源走线分别布置在对应的数字和模拟接地走线上方,以降低噪声耦合。
  • 数字和模拟元件的放置:数字元件和高速数字信号走线应尽量远离模拟元件和电路走线,以避免相互干扰。
  • 避免常见设计/布局问题:避免接地环路和在同一PCB层上平行布置数字和模拟走线。当走线必须交叉时,应采用90°交叉方式,以减少电容性噪声耦合和串扰。
十、总结
LM4890音频功率放大器以其丰富的特性、优异的性能和灵活的设计应用,成为移动电话、PDA和便携式电子设备等领域的理想选择。作为电子工程师,在使用LM4890进行设计时,我们需要深入理解其各项特性和参数,根据具体的应用需求合理选择外部元件、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥其优势,为用户带来高质量的音频体验。同时,我们也要注意在实际应用中可能遇到的问题,如功率耗散、爆音与喀嗒声等,并采取相应的措施加以解决。希望本文能够为大家在LM4890的设计应用中提供一些有价值的参考和帮助。
以上就是关于LM4890音频功率放大器的详细介绍和设计分析,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
