MAX7310:2线接口8位I/O端口扩展器的详细解析
在电子设备设计中,I/O端口扩展器是一种常见且重要的组件,它可以帮助系统增加可用的I/O端口数量,以满足各种复杂的应用需求。今天我们要深入探讨的就是Maxim公司的MAX7310——一款带有复位功能的2线接口8位I/O端口扩展器。
文件下载:MAX7310.pdf
一、产品概述
MAX7310专为SMBus™兼容和I2C兼容的应用提供8位并行输入/输出端口扩展。它由输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线超时寄存器和一个与SMBus/I2C兼容的串行接口组成。系统主设备可以通过写入极性反转寄存器来反转MAX7310的输入数据,还能通过写入总线超时寄存器来启用或禁用总线超时功能。其八个I/O端口中的任何一个都可以配置为输入或输出,低电平有效的复位输入会将八个I/O设置为输入状态。三个地址选择引脚可配置56个从机ID地址中的一个。
应用领域
该产品的应用范围十分广泛,涵盖了服务器、RAID系统、工业控制、医疗设备以及仪器仪表和测试测量等多个领域。
产品特性
  1. 高速接口:具备400kHz的2线接口,能实现快速的数据传输。
  2. 宽电压范围:可在2.3V至5.5V的电压下稳定工作。
  3. 低功耗:典型待机电流仅为1.7µA,有助于降低系统功耗。
  4. 总线超时保护:具备总线超时功能,确保无锁死操作。
  5. 极性反转:支持极性反转,增加了设计的灵活性。
  6. 默认输入设置:八个I/O引脚在上电时默认设置为输入。
  7. 耐压输出:I/O0具有5V耐受的开漏输出。
  8. 宽温度范围:可在 -40°C至 +125°C的汽车级温度范围内工作。
订购信息
PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE PKG CODE
MAX7310AUE -40 °C to +125 °C 16 TSSOP -
MAX7310AEE -40 °C to +125 °C 16 QSOP -
MAX7310ATE -40 °C to +125 °C 16 Thin QFN T1644 - 4
二、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:V+ 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V。
  • I/O 输入电压:I/O1 - I/O7 作为输入时,电压范围为 (VSS - 0.3V) 到 (VDD + 0.3V);I/O0 作为输入时,电压范围为 (VSS - 0.3V) 到 +6V。
  • 其他引脚电压:SCL、SDA、AD0、AD1、AD2、RESET 的电压范围为 (VSS - 0.3V) 到 +6V。
  • 直流电流:I/O0 的直流电流最大为 +400µA,I/O1 到 I/O7 的直流电流为 ±50mA,最大 GND 和 V+ 电流为 180mA。
直流电气特性
在不同的电源电压和工作条件下,MAX7310 展现出了稳定的电气性能。例如,在 2.3V 至 5.5V 的电源电压范围内,其输入电压低电平(VIL)典型值为 0.8V,输入电压高电平(VIH)典型值为 2V。
交流电气特性
该产品的交流电气特性也十分出色,SCL 时钟频率最高可达 400kHz,总线超时时间在 30ms 至 60ms 之间,确保了数据传输的稳定性和可靠性。
三、引脚描述与功能
MAX7310 采用了不同的封装形式,包括 16 引脚的 TSSOP、QSOP 和 Thin QFN 封装。各引脚的功能如下: PIN (TSSOP/QSOP) PIN (THIN QFN) NAME FUNCTION
1 15 SCL 串行时钟线
2 16 SDA 串行数据线
3 1 AD0 地址输入 0
4 2 AD1 地址输入 1
5 3 AD2 地址输入 2
6 4 I/O0 输入/输出端口 0(开漏)
7 5 I/O1 输入/输出端口 1
8 6 GND 电源地
9 - 14 7 - 12 I/O2 - I/O7 输入/输出端口 2 - 输入/输出端口 7
15 13 RESET 外部复位(低电平有效)
16 14 V+ 电源电压,需用 0.047µF 电容旁路到 GND
- PAD Exposed pad 封装底部的外露焊盘,需连接到 GND
四、串行接口与通信协议
串行寻址
MAX7310 作为从设备,通过 2 线接口进行数据的发送和接收。该接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主设备与从设备之间的双向通信。主设备(通常是微控制器)发起所有与 MAX7310 之间的数据传输,并生成 SCL 时钟来同步数据传输。
传输过程
每次传输由主设备发送的起始条件开始,随后是 MAX7310 的 7 位从机地址加上一个 R/W 位、一个寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后以停止条件结束。
起始和停止条件
当接口不忙时,SCL 和 SDA 都保持高电平。主设备通过在 SCL 为高电平时将 SDA 从高电平转换为低电平来发出起始(S)条件,标志着传输的开始。当主设备与从设备通信结束后,通过在 SCL 为高电平时将 SDA 从低电平转换为高电平来发出停止(P)条件,此时总线可用于下一次传输。
五、寄存器功能
输入端口寄存器
这是一个只读端口,它反映了 I/O 端口的输入逻辑电平,无论该引脚在配置寄存器中被定义为输入还是输出,对其写入操作都会被忽略。
输出端口寄存器
用于设置由配置寄存器定义为输出的 I/O 端口的输出逻辑电平。从该寄存器读取的值反映的是控制输出选择的触发器中的值,而不是实际的 I/O 值,因为如果输出过载,实际值可能会有所不同。
极性反转寄存器
允许对由配置寄存器定义为输入的端口进行极性反转。通过在该寄存器中写入 1 可以反转相应端口引脚的极性,写入 0 则保留其原始极性。
配置寄存器
用于配置端口的方向。将该寄存器中的位设置为 1 可将相应的端口引脚启用为具有高阻抗输出驱动器的输入,设置为 0 则将其启用为输出。
总线超时寄存器
通过设置位 T0 可以启用或禁用总线超时功能。启用超时功能后,当在对 MAX7310 进行读写访问时 SCL 停止在高电平或低电平时,串行总线接口将被复位。如果在有效的串行传输开始后,SCL 或 SDA 低电平持续时间超过 30ms 且不超过 60ms,接口将自动复位。
六、应用注意事项
电源供应
MAX7310 可以在 2.3V 至 5.5V 的电源电压下工作。为了确保其稳定运行,应尽可能靠近器件使用 0.047µF 的电容将电源旁路到 GND。对于 QFN 版本,还需要将底部的外露焊盘连接到 GND。
芯片信息
该芯片的晶体管数量为 10,256 个,采用了 BiCMOS 工艺。
七、总结
MAX7310 是一款功能强大、性能稳定的 8 位 I/O 端口扩展器,其丰富的功能和特性使其在众多应用领域中都能发挥重要作用。在设计电子系统时,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装形式和配置,充分利用其各种寄存器的功能来实现灵活的 I/O 控制。同时,在使用过程中要注意电源供应和引脚连接等细节,以确保产品的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 I/O 扩展器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
