h1654155282.3538
2026-02-04
537
加入交流群
MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用
在电子设计领域,隔离电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的MAX13256,一款专为隔离电源设计的36V H桥变压器驱动器。它为高达10W的隔离电源提供了简单而灵活的解决方案,下面我们就来详细了解一下它的特点、性能以及应用。
文件下载:MAX13256.pdf
一、产品概述
MAX13256 H桥变压器驱动器能够从8V至36V的宽直流电源中为变压器的初级线圈提供高达300mA的电流,从而实现隔离电源的设计。通过调整变压器的次级与初级绕组比,可以选择几乎任何隔离输出电压,具有很高的灵活性。
(一)主要特性
- 简单灵活的设计:支持8V至36V的宽电源范围,效率高达90%,可为变压器提供高达10W的功率。
- 集成保护功能:具备欠压锁定、可调节过流阈值、故障检测与指示、过流限制和过温保护等功能,确保系统的可靠性和稳定性。
- 时钟源选择:可使用内部振荡器或外部时钟驱动,内部电路保证固定的50%占空比,防止直流电流通过变压器。
- 节省空间:采用小型10引脚(3mm x 3mm)TDFN封装,适用于对空间要求较高的应用。
(二)典型应用
MAX13256的应用场景非常广泛,包括功率计、隔离现场总线接口、24V PLC电源隔离、医疗设备和电机控制等领域。
二、电气特性与性能
(一)绝对最大额定值
在使用MAX13256时,需要注意其绝对最大额定值,如VDD和FAULT引脚的电压范围为 -0.3V至 +40V,ST1和ST2引脚的电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V) 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)电气参数
- 直流特性:电源电压范围为8V至36V,在不同条件下的电源电流和禁用电源电流也有明确的参数。例如,在VDD = 8V至36V,VEN = 0V,TA = -40ºC至 +125ºC的条件下,典型的电源电流为6mA,禁用电源电流为0.65mA。
- 逻辑信号特性:输入逻辑高电压为2V,输入逻辑低电压为0.8V,FAULT输出逻辑低电压在IFAULT = 10mA时不超过1V。
- 交流特性:开关频率在内部振荡器模式下为255kHz至700kHz,CLK输入频率在外部时钟模式下为200kHz至2000kHz,ST1/ST2的占空比为49%至51%。
(三)典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以了解到MAX13256在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与外部时钟频率的关系、ST1/ST2开关频率与温度的关系、电流限制阈值与电阻的关系等。这些特性曲线对于工程师在设计过程中进行参数优化和性能评估非常有帮助。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX13256采用10引脚TDFN封装,各引脚的功能如下:
- VDD:电源引脚,需使用1μF电容尽可能靠近器件旁路到地。
- CLK:时钟输入引脚,连接到GND可启用内部时钟,施加时钟信号可启用外部时钟。
- EN:使能输入引脚,低电平使能器件,高电平禁用器件。
- ITH:过流阈值调整输入引脚,通过连接电阻(RLIM)到GND来设置ST1和ST2输出的过流阈值。
- FAULT:故障开漏输出引脚,在过温或过流条件下晶体管导通。
- ST1和ST2:变压器驱动输出引脚。
- GND:接地引脚。
- EP:暴露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面可提高散热性能。
(二)功能框图
从功能框图可以看出,MAX13256内部包含振荡器、保护电路和内部MOSFET等模块。内部振荡器或外部时钟为H桥提供开关信号,内部触发器保证50%的占空比,防止变压器中出现直流电流。同时,还具备欠压锁定、过流限制和热关断等保护功能。
四、工作模式与保护机制
(一)时钟源选择
- 内部振荡器模式:当CLK引脚检测到看门狗超时,内部振荡器驱动H桥,输出以425kHz(典型值)的频率开关,占空比为50%。
- 外部时钟模式:当外部时钟源施加到CLK引脚时,外部时钟驱动H桥,内部触发器将外部时钟分频为50%占空比的开关信号,输出开关频率为外部时钟频率的一半。
(二)看门狗电路
为了防止时钟停滞导致变压器初级绕组中出现过大的直流电流,MAX13256内置了看门狗电路。当CLK引脚的边沿间隔超过20μs(最小值)的看门狗超时时间时,内部振荡器为H桥提供开关信号。
(三)过流限制
通过连接外部电阻(RLIM)到ITH引脚,可以设置过流限制。当电流超过限制并持续超过1.2ms(典型值)的消隐时间时,驱动器禁用,FAULT引脚置低。经过38.4ms(典型值)的重试时间后,驱动器重新启用。如果持续出现故障,故障电流的占空比约为3%。
(四)热关断
当结温超过 +160°C时,热关断电路将禁用器件,FAULT引脚置低。当结温降至 +150°C以下时,器件恢复正常工作。
五、应用设计要点
(一)隔离电源设计
MAX13256支持多种次级侧整流电路,通过选择合适的变压器初级与次级绕组比,可以调整隔离输出电压。它具有H桥转换器拓扑的优点,如多个隔离输出、升压/降压或反相输出、宽松的滤波要求和低输出纹波等。
(二)元件选择
- 变压器选择:选择变压器时,需要考虑ET乘积和直流绕组电阻。ET乘积应满足ET = VDD / (2 × fSW) 的要求,以确保变压器在工作过程中不会饱和。同时,选择低直流绕组电阻的变压器可以降低功率损耗。
- 二极管选择:由于MAX13256的开关速度较高,需要选择高速整流二极管。在低输出电流水平下,可以使用普通硅信号二极管;在高输出电流水平下,应选择低正向电压的肖特基二极管以提高效率。
- 电容选择:输入旁路电容应使用1μF陶瓷电容,尽可能靠近器件旁路到地。输出滤波电容的ESR在对输出电压纹波敏感的应用中更为关键,在低温环境下可以使用OS - CON电容来降低输出电压纹波。
(三)PCB布局指南
- 为了实现低开关损耗和稳定运行,PCB布局需要仔细设计。将暴露焊盘连接到实心铜接地平面以提高散热性能。
- ST1和ST2到变压器的走线应具有低电阻和低电感,变压器应尽可能靠近MAX13256,使用短而宽的走线。
- 当器件使用内部振荡器时,要确保CLK引脚有良好的接地连接,以防止ST1和ST2上的高频开关分量通过PCB寄生电容耦合到CLK电路中,导致振荡器占空比误差。
六、总结
MAX13256作为一款高性能的36V H桥变压器驱动器,为隔离电源的设计提供了简单、灵活且可靠的解决方案。它具有丰富的保护功能、可选择的时钟源和小型封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥MAX13256的性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
