JYLN061 LORA无线数传终端:一对一/一对多通讯,工业级远程传输数据
LoRa无线数传终端凭借远距离、低功耗、抗干扰、无需基站组网的核心优势,广泛适配工业、农业、市政等无市电、广覆盖的场景。
一、传输方式
1、广播透传
任意电台发送数据,发送模块目标组号、目标地址和接收模块本地组号、本地地址相同值,默认参数即可通信。数据以透明方式发送和接收,所发即所收。
2、定点传输
任意电台发送数据,可指定电台接收,多个接收电台地址信道相同时,均可接收数据。
3、数据监听
任意电台发送数据,处于同一信道下的电台均可接收数据。
4、无线唤醒
任意电台发送数据,可唤醒指定电台,多个电台信道地址相同时,均可被唤醒。
5、主从模式
主机发送数据,可指定从机接收。同信道下,所有从机发送数据主机都可接收。
6、中继模式
中继模式下的设备会将收到的数据按照设定的路径向后转发,直到目标设备,以达到延长传输距离和覆盖遮挡死角的目的。
二、应用场景
1、智慧农业领域
农田墒情监测
终端对接土壤温湿度、pH值、氮磷钾传感器,按主从模式组网,主终端汇总数据后上传至农业云平台。无需布线,适合大面积农田、果园部署,续航可达数月,实现墒情实时监测与灌溉自动触发。
畜牧养殖环境监控
连接养殖场内温湿度、氨气浓度传感器,通过点对点模式将数据传输至值班室工控机,异常时自动告警。适配养殖场恶劣环境,抗粉尘、抗电磁干扰。
农业机械远程监控
终端安装在收割机、播种机等设备上,采集设备运行状态数据,远距离传输至管理平台,实现农机定位、作业轨迹跟踪、故障报警。
2、工业物联网领域
厂区设备远程监控
对接车间PLC、变频器、仪表等串口设备,通过主从组网实现多设备数据集中采集,解决大型厂区有线布线成本高、维护难的问题,适用于生产线状态监测、能耗统计。
管网/管线监测
在供水、燃气、石油管道沿线部署压力、流量传感器,终端以低功耗模式工作,将数据远距离传输至监控中心,实时监测管道泄漏、压力异常。野外无市电场景下,搭配太阳能供电可实现数年续航。
矿山/油田数据采集
适配矿山井下、油田井场的恶劣环境,对接瓦斯浓度、液位、压力传感器,通过LoRa的强抗干扰能力穿透障碍物传输数据,保障高危场景下的安全生产监测。
3、市政与智慧水务领域
智慧水务监测
安装在城市供水二次加压泵站、污水井、河道监测点,对接水位、流量、水质传感器,主从组网后将数据传输至水务平台,实现管网漏损监测、河道水位报警,无需铺设线缆,降低城市地下管网改造难度。
路灯/井盖智能管理
终端对接路灯控制器、井盖状态传感器,通过点对点或一对多模式,实现路灯远程开关、亮度调节,以及井盖位移、破损告警,提升市政设施管理效率。
停车场地磁监测
搭配地磁传感器,终端采集车位占用状态数据,汇总后传输至停车场管理系统,实现车位实时统计与引导,低功耗设计适配地下停车场无市电场景。
4、气象与环境监测领域
野外气象站
对接风速、风向、降雨量、大气压力传感器,部署在山区、海岛等偏远地区,终端以休眠唤醒模式工作,定期上传气象数据,续航可达1-2年,无需人工频繁更换电池。
扬尘/噪声监测
在建筑工地、道路沿线部署监测设备,终端将扬尘浓度、噪声分贝数据传输至环保平台,实现超标自动告警,抗干扰能力强,可在复杂工地环境稳定工作。
5、安防与智能家居领域
周界安防报警
对接红外对射、振动光纤传感器,通过点对点模式将报警信号传输至安防主机,适用于厂区、园区周界防护,信号传输距离远,可覆盖大范围安防区域。
智能家居远程控制
适配别墅、庭院等大户型场景,终端对接门禁、灌溉系统控制器,实现远程开关门、自动浇花,无需依赖WiFi/4G,避免信号盲区问题。
