福禄克柔性化压力传感器生产标定系统产品简介
线性标定和温度补偿标定是压力传感器生产过程中的关键步骤之一,其中线性标定的作用是使压力传感器在基准温度下达到标称的精度指标(包含非线性、重复性和迟滞),而通过温补标定则修正了压力传感器在目标工作温度范围内零点和满程的漂移。
福禄克
传统的压力传感器标定系统存在两个痛点,使得传感器制造商无法实现产线的精益生产目标:
单套系统所能覆盖的压力量程范围有限,比如,为了覆盖基于玻璃微熔压力芯体的量程范围700 kPa至70 MPa,可能需要三套不同量程的标定系统来分别覆盖700 kPa~2 MPa、2 MPa~10 MPa以及10 MPa~70 MPa这三个压力量程段,介质则为低压气体和高压液体。
受限于缓慢的烘箱升、降温速率和保温时间要求,单次温补标定的耗时极长。为了降本增效,不得不进行大批量相同量程的标定,面对多量程、小批量的订单则会效率低下。
柔性化压力传感器生产标定系统通过单套系统覆盖宽广的量程范围(<100 kPa至100 MPa)以及新型的单次升降温多量程混合标定的方法,实现压力传感器高效率精益生产的目标。
柔性化压力传感器生产标定系统的核心:
福禄克6270A/8270A/8370A模块化压力控制器,拥有宽范围、多量程、高精度及气压快速控制的特点:
宽量程控压,单台控制器可覆盖极宽的控压范围
6270A
-0.1 ~ 20 MPa,控压稳定性0.001 %FS
8270A
-0.1 ~ 40 MPa,控压稳定性0.002 %FS
8370A
0 ~ 100 MPa,控压稳定性0.002 %FS
多模块,量程、精度、压力类型任意组合,内置多达5个模块且无量程比限制
量程选择:+/- 3.5 kPa ~ 100 MPa
压力类型选择:微差压、表压、复合压、绝压
精度选择:0.01 %FS、0.007 / 0.008 %Rdg
完全模块化设计,易于产线维护及后续量程扩展
一台或两台模块化控制器组合即能满足全量程压力传感器的标定,助力传感器生产企业搭建低成本、高效率的柔性化传感器标定/温补系统。
这里,我们以标定精度为0.25 %FS的100 kPa、2.5 MPa和70 MPa三个量程的压力传感器为例,只需一套6270A+8370A组合,即能标定上述三个量程的压力传感器,并且标定系统的精度优于对应量程的0.05 %。同时,通过6270A或8370A主机集成的电磁阀驱动器控制四路电磁阀开或闭,实现三个量程的传感器在烘箱的一次升降温过程中实现多量程混合标定。
1标定100 kPa量程,四路电磁阀均打开,通过6270A自动选择0.1 MPa量程模块进行控压、稳压。
福禄克
2标定2.5 MPa量程,工装上路电磁阀关闭,6270A使用4 MPa量程模块进行控压、稳压。
福禄克
3标定70 MPa量程,仅工装下路电磁阀打开,6270A输出端电磁阀关闭,8370A自动切换为100 MPa量程模块进行控压、稳压。
福禄克
