探索MAX14806:16通道高压模拟开关的卓越性能
探索MAX14805/MAX14806:16通道高压模拟开关的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,高性能的模拟开关是实现各种复杂电路功能的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的两款16通道高压模拟开关——MAX14805和MAX14806。
文件下载:MAX14806.pdf
产品概述
MAX14805/MAX14806专为超声成像应用提供16通道的高压切换功能。它们非常适合用于双平面或三平面超声探头的组选择,以及医疗超声系统中继电器的替代。这两款器件采用200V工艺技术,通过数字接口控制,提供16个高压、低电荷注入的单刀单掷(SPST)开关。
在超声成像系统中,这两款开关能够凭借其高压切换能力,为超声探头提供精确的信号控制,从而提高成像的质量和清晰度。大家在实际应用中,有没有遇到过因为模拟开关性能不佳而影响成像效果的情况呢?
产品特性
高性能HVCMOS技术
采用HVCMOS技术,确保了器件的高性能表现。这种技术使得开关具有低功耗、高速度和高可靠性等优点,能够满足超声成像等对性能要求较高的应用场景。
双组8通道SPST高压模拟开关
输出开关配置为两组8通道的SPST模拟开关,通过两个输入逻辑控制信号DIN1和DIN2分别控制不同组的开关。这种设计使得开关的控制更加灵活,可以根据实际需求选择不同的通道进行切换。
宽频率范围与低功耗
支持DC至20MHz的低压模拟信号频率范围,能够适应多种不同频率的信号。同时,具有超低的静态电流(典型值为0.1µA),有助于降低系统的功耗,延长设备的续航时间。
低电荷注入与低电容开关
开关具有低电荷注入和低电容的特性,能够减少信号失真和干扰,提高信号的传输质量。在5MHz频率下,开关的关断隔离度典型值为 -77dB(50Ω负载),能够有效隔离不同通道之间的信号,避免相互干扰。
灵活的高压电源
可支持多种高压电源组合,如 (VPP/VNN = + 100V/-100V)、+200V/0V和 +40V/-160V等。数字接口则由单独的VDD电源供电,电压范围为 +2.7V至 +5.5V,这种灵活的电源配置使得器件能够适应不同的应用场景。
灵活高压电源在实际应用中的优势
这种灵活的高压电源设计使得 MAX14805/MAX14806 在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。在一些需要高电压输出的超声成像系统中,设备可以根据具体的需求选择合适的电源组合,以满足系统对成像质量和精度的要求。在双电源应用中,选择 (VPP/VNN = + 100V/-100V) 的电源组合可以提供足够的电压差,确保超声信号的有效传输和处理;而在单电源应用中,将 VNN 连接到 GND,VPP 提供高达 +200V 的电压,也能满足系统的基本需求。大家在选择电源组合时,是否会考虑到系统的具体需求和成本因素呢?
技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD 逻辑电源电压范围为 -0.3V 至 +7V,VPP - VNN 电源电压最大为 230V,VPP 正电源电压范围为 -0.3V 至 +220V,VNN 负电源电压范围为 +0.3V 至 -220V。
  • 逻辑输入电压:逻辑输入(LE、DIN1、DIN2)的电压范围为 -0.3V 至 +7V。
  • 模拟信号范围:模拟信号范围(SW_)为 (-0.3V + VNN) 至 (VNN + 200V)。
  • 其他参数:每通道的峰值模拟信号电流最大为 3A,48 引脚 TQFP 封装在 (TA = +70^{circ}C) 时的连续功率耗散为 1818mW(高于 +70°C 时需按 22.7mW/°C 降额)。
电气特性
  • 电源特性:VDD 电源电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,不同电源的静态和动态电流在特定条件下有明确的参数范围。例如,VDD 电源静态电流最大为 5μA,VPP 电源在不同电压组合和开关频率下的动态电流也有所不同。
  • 开关特性:模拟信号范围为 VNN 至 (VPP - 10V),小信号导通电阻在不同电源电压和电流条件下有不同的取值,如 (VPP = +100V),(VNN = -100V),(Vsw= 0V),(Isw= 5mA) 时,小信号导通电阻典型值为 22Ω。此外,还包括开关关断泄漏、开关输出峰值电流、开关输出隔离二极管电流等参数。
  • 开关动态特性:开关的导通时间和关断时间典型值均为 5μs,输出开关频率最大为 50kHz,在不同频率下的关断隔离度、串扰等参数也有明确指标。例如,在 5MHz 频率下,关断隔离度典型值为 -77dB。
  • 其他特性:电荷注入在不同电源电压下有不同的值,逻辑输入的低电压、高电压、电容和泄漏电流等也有相应的参数。
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。在设计超声成像系统时,需要根据系统的具体要求,合理选择电源电压和开关频率,以确保设备的性能和稳定性。大家在设计过程中,是否会对这些参数进行严格的计算和验证呢?
引脚配置与功能
引脚排列
MAX14805/MAX14806采用48引脚TQFP封装,引脚排列包括电源引脚(如VDD、VPP、VNN)、逻辑输入引脚(DIN1、DIN2、LE)和模拟开关引脚(SW0 - SW15)等。
引脚功能
  • 电源引脚:VNN为负高压电源,需用0.1μF或更大的陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到GND;VPP为正高压电源,同样需旁路;VDD为数字电源,也需旁路。
  • 逻辑输入引脚:DIN1和DIN2分别控制SW0 - SW7和SW8 - SW15的开关状态,LE为低电平有效锁存使能输入。
  • 模拟开关引脚:SW0 - SW15为模拟开关端子,用于连接外部电路。
合理的引脚配置和功能设计使得MAX14805/MAX14806在实际应用中便于连接和控制。在设计PCB时,需要注意引脚的布局和布线,以减少干扰和提高信号质量。大家在PCB设计中,是否会特别关注这些引脚的特性呢?
典型应用
医疗超声成像
在医疗超声成像系统中,MAX14805/MAX14806可以用于探头组选择和继电器替换。在双平面或三平面超声探头中,通过控制DIN1和DIN2可以选择不同的探头组,实现多平面成像;在医疗超声系统中,替代传统的继电器,减少体积和提高可靠性。
无损检测
在无损检测领域,MAX14805/MAX14806的高电压切换能力可以满足检测系统对高电压信号的需求,实现对材料内部缺陷的检测。
这些典型应用展示了MAX14805/MAX14806在实际工程中的广泛用途。在不同的应用场景中,需要根据具体需求对设备进行合理的配置和调试,以充分发挥其性能优势。大家在实际项目中,是否遇到过类似的应用场景呢?你是如何解决相关问题的呢?
总结
MAX14805/MAX14806是两款性能优异的16通道高压模拟开关,具有高电压切换、低电荷注入、宽电源范围等特点。其丰富的电气参数、合理的引脚配置和多样的应用场景,使其在医疗超声成像和无损检测等领域具有重要的应用价值。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要深入了解其特性和参数,结合具体需求进行合理的选择和应用,以实现最佳的设计效果。
