探索MAX14807:双路高压2.2A模拟脉冲发生器的卓越性能
在电子工程领域,设计高性能、低功耗且节省空间的设备一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款由ADI公司推出的MAX14807双路高压(HV)2.2A模拟脉冲发生器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX14807.pdf
一、MAX14807概述
MAX14807主要用于超声系统中驱动压电换能器,能够产生高压任意波形或脉冲,而且无需外部变压器。它具备模拟和数字两种工作模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
模拟模式
在模拟模式下,该设备可将低压差分模拟信号放大为超声频率范围内最高达220VP - P的高压波形。它采用了增益可选(28dB或40dB)的差分放大器和AB类推挽输出级,差分放大器将低压差分信号提升为高压单端信号,而AB类输出级的偏置电流则由外部电阻设定。此外,它还配备了25Ω的有源钳位,确保高压脉冲结束后能迅速形成低阻抗接地路径。
数字模式
数字模式下,MAX14807可根据低压数字输入生成低压连续波多普勒(CWD)信号或三电平高压脉冲。其数字发射机适用于CWD、彩色血流模式(CFM)和脉冲波多普勒(PWD)等不需要脉冲整形,但对效率和相位噪声要求较高的工作模式。
二、关键特性
节省空间设计
MAX14807采用双路集成通道,并配备独立的高压电源,无需外部变压器,这对于高通道数系统来说,大大节省了电路板空间。想象一下,在设计一个多通道的超声设备时,少了外部变压器的占位,电路板的布局将变得更加紧凑,设计也更加灵活。
高性能表现
  • 功率带宽:拥有15MHz的功率带宽,能够满足高频信号的处理需求,为高质量的信号传输提供了保障。
  • 谐波失真低:在5MHz时,二次和三次谐波的总谐波失真(THD)典型值为 - 54dB,确保了信号的纯净度,有助于提升图像质量。
  • 低相位噪声:模拟模式下相位噪声为 - 120dBc/Hz,数字模式下为 - 156dBc/Hz,低相位噪声有助于减少信号干扰,提高系统的稳定性。
  • AB类输出:AB类输出级的可编程输出偏置电流,使得工程师可以根据实际需求调整输出特性,优化系统性能。
  • 高压能力:模拟AB类放大器具备220V(220VP - P)的驱动能力,能够满足大多数高压应用场景。
低功耗模式
  • RT_ 特性:在模拟模式下,RT_ 特性可有效降低功耗,让设备在工作时更加节能。
  • 可编程输出级电流:模拟模式下输出级电流可编程,工程师可以根据实际应用调整电流大小,进一步优化功耗。
  • 数字模式:数字模式适用于多普勒操作模式,为不同的工作场景提供了低功耗的解决方案。
其他特性
  • 收发功能:允许模拟放大器在接收期间进入低功耗模式,同时在收发转换时可在线进行,且能将转换过程中的输出毛刺降至最低。
  • 电源关闭模式:在电源关闭模式下,模拟和数字发射机均处于高阻抗状态,可大幅降低功耗。
  • 双级热保护:当芯片温度超过阈值(典型值 + 120°C或 + 162°C)时,相应的开漏输出会置位,保护芯片免受过热损坏。
三、应用领域
MAX14807的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 超声医学成像:在超声医学成像设备中,它能够为压电换能器提供高压脉冲,驱动换能器工作,从而实现高质量的医学图像采集。
  • 清洁设备:可用于驱动压电换能器产生超声波,实现高效的清洁功能。
  • 探伤检测:在工业探伤检测中,为检测设备提供高压脉冲信号,帮助检测材料内部的缺陷。
  • 压电驱动器:作为压电驱动器的核心部件,为压电元件提供稳定的驱动信号。
  • 测试设备:在各类测试设备中,用于产生高压脉冲信号,满足测试需求。
四、封装与温度范围
MAX14807采用64引脚(10mm x 10mm)的TQFP外露焊盘封装,这种封装形式便于焊接和安装。同时,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境,为不同场景下的应用提供了保障。
综上所述,MAX14807以其节省空间、高性能、低功耗等诸多优点,成为了超声系统及相关应用中一款非常有竞争力的模拟脉冲发生器。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有遇到过类似的高性能芯片呢?它们又给你的设计带来了哪些改变呢?欢迎在评论区分享你的经验。
