h1654155282.3538
2026-02-04
383
加入交流群
MAX15012/MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器解析
在电源转换和电机控制等领域,MOSFET驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX15012/MAX15013这两款175V/2A高速半桥MOSFET驱动器。
文件下载:MAX15012.pdf
一、产品概述
MAX15012/MAX15013是专为高压应用设计的高频、175V半桥n沟道MOSFET驱动器,可独立控制高端和低端MOSFET。其典型的35ns输入到输出传播延迟,且驱动器之间的传播延迟匹配在2ns(典型值)以内。这种低且匹配的传播延迟,加上高源/灌电流能力,使它们非常适合用于高功率、高频的电信电源转换器。
二、产品特性亮点
1. 高电压与宽电压范围
支持高达175V的输入操作,为高压应用提供了充足的电压裕量。
VDD输入电压范围为8V至12.6V,能适应多种电源环境。
2. 强大的驱动能力
具备2A的峰值源电流和灌电流驱动能力,可快速驱动MOSFET开关,提高开关速度。
3. 快速的传播延迟
典型传播延迟仅35ns,且驱动器之间的传播延迟匹配保证在8ns以内,确保高端和低端MOSFET的同步性。
4. 高开关频率
支持高达500kHz的开关频率,满足高频应用的需求。
5. 多样的逻辑输入选择
提供CMOS (VDD/2) 或TTL逻辑电平输入,且具有迟滞特性,增强了抗干扰能力。
逻辑输入最高可承受14V电压,独立于输入电压,增加了设计的灵活性。
6. 低输入电容和低功耗
仅2.5pF的低输入电容,减少了对驱动信号的负载影响。
静态电流低至70µA,降低了功耗。
7. 多种驱动组合版本
提供非反相和反相驱动器的不同组合版本(如MAX15012B/D和MAX15013B/D),满足不同的应用需求。
8. 标准封装
采用行业标准的8引脚SO封装和热增强型8引脚SO封装,便于PCB布局和散热设计。
三、应用领域
1. 电信领域
适用于电信半桥电源、全桥转换器等,为电信设备提供稳定可靠的电源转换。
2. 电源模块
3. 电机控制
在电机控制中,能够快速准确地驱动MOSFET,实现电机的高效控制。
四、电气特性详解
1. 电源供应参数
工作电源电压VDD范围为8.0V至12.6V,VDD静态电流典型值为70µA,工作电流在500kHz开关频率下最大为3mA。
BST静态电流典型值为15µA,工作电流在相同条件下最大也为3mA。
欠压锁定(UVLO)功能确保在电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,保护电路安全。
2. 逻辑输入参数
不同版本(CMOS和TTL)具有不同的逻辑输入高、低电平阈值和迟滞特性,有效避免信号抖动和误触发。
3. 驱动输出参数
高端和低端驱动器的输出电阻在不同温度下有明确的参数范围,保证了驱动能力的稳定性。
峰值输出电流可达2A,能够快速对MOSFET的栅极电容进行充放电。
4. 内部自举二极管参数
自举二极管的正向压降典型值为0.91V,开关时间为40ns,为高端MOSFET的驱动提供了可靠的电源。
5. 开关特性参数
上升时间和下降时间在不同负载电容下有明确的参数,传播延迟时间也有严格的限制,确保了MOSFET的快速开关。
五、设计注意事项
1. 电源旁路和接地
由于驱动器在驱动大电容负载时峰值电流可能超过4A,因此要特别注意电源旁路和接地设计。在VDD和GND之间靠近器件处并联多个0.1µF陶瓷电容,使用接地平面以减少接地电阻和电感。
2. 功率耗散
器件的功率耗散主要来自内部自举二极管和MOSFET的功率损耗。当使用内部自举二极管时,总功率耗散为PD;使用外部肖特基二极管时,功率耗散可降低PDIODE。在8引脚SO封装下,环境温度为+70°C时,总功率耗散需控制在0.471W以下。
3. 布局设计
为避免高di/dt引起的振铃现象,要严格控制PCB走线长度和阻抗。在VDD到GND、BST到HS之间靠近器件处放置低ESL的0.1µF去耦陶瓷电容,且电容值应至少为被驱动MOSFET栅极电容的20倍。同时,要尽量减小AC电流路径的长度和阻抗。
六、总结
MAX15012/MAX15013高速半桥MOSFET驱动器凭借其高电压、高速度、低延迟和强大的驱动能力,在高压、高频的电源转换和电机控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,只要充分考虑其电气特性和设计注意事项,就能充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供保障。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
