在电子工程师的工具箱中,高电压数字脉冲发生器是驱动超声系统中压电换能器的关键组件。今天,我们一起来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14808/MAX14809,这两款八通道三电平/四通道五电平、高压2A数字脉冲发生器凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:MAX14809.pdf
MAX14808/MAX14809能够根据低压控制逻辑输入,产生高频高压双极脉冲(最高可达±105V),用于驱动超声系统中的压电换能器。这两款设备的八个通道均内置了过压保护二极管和集成式有源归零钳位电路。同时,它们还具备嵌入式独立(浮动)电源(FPS)和电平转换器,无需外部高压电容器即可实现信号传输。值得一提的是,MAX14808还集成了八个收发(T/R)开关,而MAX14809则不具备此功能。
每个通道由两个逻辑输入(DINN/DINP)控制,有源归零功能的电流驱动能力为脉冲发生器的一半,典型值为1A。
每个通道由三个逻辑输入控制,有源归零功能的电流驱动能力与脉冲发生器相同,典型值为2A。
了解这些参数对于确保设备的安全运行至关重要。例如,VDD逻辑电源电压范围为 - 0.3V至 + 5.6V,VCC正驱动电源电压范围为 - 0.3V至 + 5.6V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备损坏。
详细列出了各种电源、逻辑输入/输出、时钟输入等的参数,包括电压范围、电流、电阻等。这些参数为工程师在电路设计和性能评估提供了重要依据。例如,逻辑输入电容典型值为4pF,这对于信号的传输和处理有着重要影响。
包括逻辑输入到输出的传播延迟、输出上升/下降时间、T/R开关的开启/关闭时间等。这些参数对于评估设备在高频和动态环境下的性能至关重要。例如,逻辑输入到输出的上升传播延迟典型值为18ns,这决定了信号的响应速度和系统的整体性能。
当使用嵌入式FPS(LDO_EN = 低)时,设备不需要任何上电/下电顺序。当使用外部FPS(LDOEN = 高)时,在整个上电/下电瞬态过程中,必须满足 (V{GP} > (V{EE} - 0.6V)) 和 (V{GN} < (V{CC} + 0.6V)) 的条件。
MAX14808/MAX14809以其节省空间、高性能、低功耗等优点,在超声系统和其他相关应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分利用其特点和功能,同时注意布局、散热和电源排序等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的高电压数字脉冲发生器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
