英集芯IP2036_27A是一款用于快速充电器,电源适配器等设备的AC/DC反激转换器。集成谷底检测电路与抖频技术,支持准谐振(QR)模式和强制谷底锁定模式。宽开关频率范围(自适应调节)优化轻载效率,轻载或空载时进入突发模式,工作电流仅250µA,显著降低待机功耗。内置MOSFET减少外部元件数量,优化变压器设计,降低BOM成本。可配置最大频率、保护阈值及过温保护点,适应不同应用需求。采用DASOP-8封装,节省 PCB 空间,适合紧凑型设计。
一、核心特性概览
IP2036_27A集成了多项技术,有助于在宽输入和输出电压条件下实现较高效率。其内置的谷底检测电路和抖频电路,可降低EMI辐射和共模噪声,为电源设计提供更优的电磁环境。该控制器支持较宽的开关频率范围,通过优化变压器设计,有助于提升系统效率。同时,IP2036_27A内置MOSFET,有助于简化电路设计、降低成本,并提升系统可靠性。
二、多模式控制,适应多种工作场景
IP2036_27A支持多种工作模式,包括准谐振(QR)模式、强制开启与锁谷底模式。其自适应多模式控制(MMC)技术,可根据负载情况自动调整工作模式,兼顾效率与性能。在轻负载条件下,IP2036_27A可进入突发模式(Burst Mode),此时工作电流较低(典型值为250µA),有利于降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI等能效标准的要求。
三、多重保护功能,助力系统稳定运行
安全性和稳定性是电源管理解决方案的重要考量。IP2036_27A提供包括Brown-in/Brown-out(输入电压跌落/恢复保护)、输出过压保护(VS_OVP)、输出欠压保护(VS_UVP)、VDD过压保护(VDD_OVP)及过温保护(OTP)在内的多项保护功能,有助于在异常情况下保护系统,支持电源的长期稳定工作。
四、可配置参数,适应不同需求
IP2036_27A提供多项可配置参数,例如最大频率(fBNK_MAX)、输出过压保护阈值(VVS_OVP)、输出欠压保护阈值(VVS_UVP)、VDD过压保护阈值(VVDD_OVP)等。这些可配置选项使设计师能够根据具体应用需求调整控制器工作特性,以实现更佳的性能匹配。此外,该控制器还支持基于输入电压补偿的恒定电流(CC)输出或过功率保护(OLP)功能,增强了系统设计的灵活性。
五、技术集成,优化效率与可靠性
IP2036_27A结合了频率折返和谷底导通技术,有助于降低开关损耗,提升效率。固定频率调制的运用,有利于减少EMI辐射和共模噪声,增强系统电磁兼容性。其较宽的自适应开关频率范围,可提升轻载效率,并通过合理设置最大工作频率,帮助控制器件温度,改善满负载效率。最小峰值电流的优化设计,有助于平衡待机功耗与音频噪声表现。
六、应用领域广泛
基于其性能与功能特点,IP2036_27A适用于多种电源应用,包括手机、电脑等移动设备的适配器、高功率密度快速充电器以及反激式辅助电源等。其采用DASOP-8封装,为PCB布局和焊接提供便利,有助于缩短开发周期。
综上所述,英集芯IP2036_27A集成MOSFET多模式AC/DC反激控制器,具有效率较高、可靠性良好、配置灵活等特点,可适用于多种电源管理场合。随着电子设备发展与能效标准演进,该控制器有望在相关领域得到进一步应用,助力电源技术持续提升。
