MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选
作为一名电子工程师,在超声成像应用的设计中,如何在有限的 PCB 空间内实现高性能的超声发射功能,一直是我们面临的重要挑战。而 Maxim Integrated 推出的 MAX14813 超紧凑八通道 3 电平/四通道 5 电平脉冲发生器,无疑为我们提供了一个绝佳的解决方案。
文件下载:MAX14813.pdf
器件概览:高密度与高性能的完美融合
MAX14813 采用晶圆级封装(WLP),尺寸仅为 6.33mm x 6.65mm,却拥有极高的密度,特别适合对 PCB 空间要求苛刻的超声成像应用。它具备八个 3 电平通道,可由两对独立的高压电源供电,每个通道能传输高达 170VP - P 的电压,电流能力可达 2.1A,并且电流能力可通过 4 级编程下调至 0.35A,还集成了 1A 有源钳位(归零)功能。此外,它还能配置为四通道 5 电平(2.1A)脉冲发生器加四通道有源收发(T/R)开关。
核心特性:为设计带来多重便利
1. 紧凑便携设计的优化
  • 高密度集成:在如此小的封装内集成了八个 3 电平通道,极大地节省了 PCB 空间,为便携式设备的设计提供了可能。
  • 低功耗与低噪声:集成了低功耗、低噪声的有源 T/R 开关,减少了额外的元件需求,降低了功耗和噪声干扰。
  • 直接驱动架构:消除了外部浮动电源(FPS)和高压信号电容,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 嵌入式波束形成:嵌入式数字资源(SRAM 和状态机)可用于支持发射波束形成,大大减少了互连数量和 FPGA I/O 的使用,简化了 PCB 布局,也减轻了同步的难度。
2. 灵活的配置选项
  • 支持接收复用:T/R 开关可外部配置以支持接收复用,允许使用比发射通道更少的接收通道,提高了系统的灵活性。
  • 内部/外部波束形成资源可选:既可以使用内部的嵌入式波束形成资源,也可以通过外部数字源(如 FPGA)进行传统控制,满足不同的设计需求。
  • 多种工作模式:可工作在八通道 3 电平或四通道 5 电平模式,适应不同的应用场景。
3. 卓越的性能表现
  • 图像质量提升:具有出色的二次谐波失真和脉冲反转性能,低传播延迟(典型值 12ns)确保了多普勒模式下的优异相位噪声和良好的器件间匹配,快速的上升和下降沿实现了精细分辨率的 PWM 或声功率控制,有助于提高图像质量。
  • 低功耗运行:低静态功耗(八通道模式下 4.1mW/通道),可编程的电流能力满足不同模式下的功耗需求,如连续波多普勒(CWD)和低电压模式。
  • 高鲁棒性:具备 110°C 的热警告和 150°C 的热关断功能,确保在高温环境下的稳定运行。
电气特性:精准把控设计参数
1. 电源和逻辑输入
MAX14813 的工作电压范围广泛,I/O 逻辑电源电压(VIO)为 1.7 - 3.3V,正驱动电源电压(VCC)为 4.75 - 5.25V,负驱动电源电压(VEE)为 -5.25 - -4.75V,高侧电源电压(VPPA、VPPB)可达 85V,低侧电源电压(VNNA、VNNB)为 -85V。逻辑输入引脚的低电平输入(VIL)为 0.33 x VIO,高电平输入(VIH)为 0.66 x VIO,确保了稳定的逻辑信号传输。
2. 电流消耗
在不同的工作模式下,MAX14813 的电流消耗表现不同。例如,在停机模式下,总功耗(8 通道)仅为 0.4mW;在八通道 3 电平的接收模式下,每通道的静态总功耗为 4.1mW。在不同的工作模式如 CWD 模式、B 模式下,各电源的电流消耗也有明确的参数规定,这为我们在设计时根据实际需求选择合适的工作模式提供了依据。
3. 引脚特性
HVOUT 引脚的小信号总寄生电容(CHVOUTSS)在 T/R 开关开启时典型值为 30pF,大信号等效寄生电容(CHVOUTLS)在特定条件下为 55pF。HVOUT 和 LVOUT 引脚还具有泄放电阻,用于在 T/R 开关关闭时释放电荷。此外,T/R 开关的导通时间(TONTRSW)典型值为 0.5 - 1µs,关断时间(TOFFTRSW)典型值小于 0.2µs,确保了快速的开关切换。
工作模式:满足多样化应用需求
1. 停机模式
这是最低功耗的模式,在该模式下,不允许进行传输,脉冲发生器输出(HVOUT)处于高阻抗状态,T/R 开关关闭,波束形成状态机禁用。退出该模式进入其他发射模式的最大时间为 0.5ms。
2. 直接模式 - 3 电平
在此模式下,发射器和 T/R 开关均启用,通过逻辑输入信号进行控制,嵌入式波束形成功能禁用,器件作为八通道 3 电平脉冲发生器工作。两个逻辑输入信号可控制每个通道传输 3 电平波形。
3. 直接模式 - 5 电平
该模式下,发射器和 T/R 开关同样启用,器件需外部配置为四通道 5 电平脉冲发生器,要求脉冲发生器输出引脚(HVOUT)成对连接。通过四个控制 CMOS 输入可控制脉冲发生器输出和 T/R 开关输出。
4. 波束形成模式
在该模式下,MAX14813 通过 SPI 总线进行编程,利用嵌入式数字资源支持片内波束形成。低降模式和脉冲发生器电流设置可通过写入设备寄存器进行编程,大大减少了系统互连数量和 FPGA 总 I/O 数量,节省了 PCB 空间和系统成本。
设计要点:确保稳定可靠运行
1. 引脚连接与电容配置
在引脚连接方面,需要注意各个电源引脚(如 VPPA、VPPB、VNNA、VNNB、VCC、VEE 等)与地之间的旁路电容配置。HV 旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少连接走线的寄生电感。对于浮动功率调节器输出引脚(VGP、VGN),应连接 1μF 旁路电容,并确保其靠近器件,同时使用具有低 ESR 和 ESL 的 SMD 旁路电容。
2. PCB 布局
推荐采用对称的 PCB 单元布局,以确保左右通道具有相同的性能。对于每个电源输入(Vpp、VNN、VGP、VGN、VCC、VEE),在器件的左右两侧应使用相同的旁路电容放置方式。此外,球栅阵列的内球应连接到地,通过多个接地平面和过孔连接 PCB 顶层和内层的器件接地球,有助于散热。
3. 电源上电/下电顺序
在 3 电平操作中,当 VPPA 和 VPPB 以及 VNNA 和 VNNB 外部硬连接时,无需遵循特定的上电/下电顺序,低电压电源(VIO、VCC、VEE)和 HV 电源(VPP、VNN)可以任意顺序开启和关闭。但在 5 电平配置中,必须始终满足 (V{PPA} geq V{PPB}) 和 (V{NNA} leq V{NNB}) 的条件,否则可能会损坏设备。
总结
MAX14813 以其超紧凑的封装、丰富的功能特性和出色的性能表现,为超声成像应用的设计带来了新的思路和选择。作为电子工程师,我们可以充分利用其优势,在满足 PCB 空间要求的同时,实现高性能、低功耗、高灵活性的超声发射系统设计。在实际应用中,我们需要仔细研究其电气特性和工作模式,严格遵循设计要点,确保系统的稳定可靠运行。你在超声发射系统设计中遇到过哪些挑战呢?对于 MAX14813 又有哪些疑问或应用想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
