在音频功率放大器的领域中,TI公司的LM4865以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这款LM4865音频功率放大器,了解它的各项特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lm4865.pdf
LM4865是一款具备直流电压音量控制功能的单声道桥式音频功率放大器。在5V电源供电的情况下,它能够向8Ω负载提供750mW的连续平均功率,并且总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。通过耳机检测引脚,它可以在桥式扬声器模式和耳机(单端)模式之间轻松切换。同时,为了满足便携式应用的低功耗需求,当直流音量/关断引脚(DC Vol/SD)上的电压低于300mV时,它会进入微功耗关断模式,此时静态电流仅为0.7μA(典型值)。
LM4865适用于多种音频设备,如GSM手机及配件、DECT设备、办公电话、手持无线电以及其他便携式音频设备等。其低功耗和高性能的特点,使其在便携式设备中表现尤为出色。
在不同的总谐波失真加噪声(THD+N)条件下,LM4865的输出功率有所不同。在THD+N为1%且负载为8Ω时,输出功率典型值为750mW;在THD+N为10%且负载为8Ω时,输出功率典型值为1W。在耳机模式下,当负载为32Ω时,THD+N为1%时输出功率典型值为80mW,THD为10%时输出功率典型值为110mW。
关断电流典型值为0.7μA,电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
LM4865内部包含两个运算放大器。第一个放大器的闭环增益由外部直流电压设定,第二个放大器的增益则由两个内部20kΩ电阻设定为 -1。通过在两个放大器输出端之间连接负载(如扬声器),可以实现差分驱动,也就是所谓的“桥式模式”。与单端驱动相比,桥式模式在相同电源电压下能使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍。同时,由于桥式输出在负载两端没有净直流电压,因此不需要输出耦合电容,避免了单端放大器因输出耦合电容带来的一些问题。
在设计放大器时,功率耗散是一个重要的考虑因素。对于单端放大器,最大功耗点可以通过公式 (P{DMAX}=(V{DD})^2/(2pi^2RL)) 计算。而对于桥式放大器,其最大功耗点是单端放大器的4倍,即 (P{DMAX}=4times(V_{DD})^2/(2pi^2RL))。同时,最大允许功耗还受到结温 (T{JMAX})、热阻 (theta_{JA}) 和环境温度 (TA) 的限制,计算公式为 (P{DMAX}=(T_{JMAX}-TA)/theta{JA})。在实际应用中,需要根据具体情况合理选择电源电压、负载阻抗和环境温度,以确保放大器的正常工作。
对于任何功率放大器来说,合适的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。连接到旁路和电源引脚的电容器应尽可能靠近LM4865放置。旁路引脚与地之间的电容器可以提高内部偏置电压的稳定性,从而改善电源抑制比。旁路电容器的选择需要综合考虑电源抑制比要求、“咔嗒”和“噗噗”声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
LM4865的内部音量控制由施加在DC Vol/SD引脚的直流电压控制,输入范围从地到 (V_{DD})。由于音量控制的准确性不是关键因素,只要音量变化单调且步长足够小,就可以达到合适的音量。因此,即使施加相同的直流控制电压,不同的LM4865芯片之间也可能存在音量差异。
通过DC Vol/SD引脚可以控制LM4865的静音和关断功能。当施加500mV至1V的电压时,放大器进入静音模式,典型衰减为75dB;当电压低于300mV时,进入微功耗关断模式,此时电源电流降至0.7μA(典型值)。在300mV至500mV之间,芯片状态存在一定的不确定性。为了获得最佳的关断模式性能,建议将DC Vol/SD引脚接地。
当在HP-Sense引脚施加4V至 (V_{CC}) 的电压时,Amp2关闭,桥式连接的负载静音,放大器进入耳机模式。通过合理设计耳机检测电路,可以实现自动切换扬声器和耳机模式的功能。
LM4865内部包含抑制开机和关断瞬态噪声(“咔嗒”和“噗噗”声)的电路。在电源上电或关断模式解除时,内部放大器会配置为单位增益缓冲器,内部电流源会以可控的线性方式改变旁路引脚的电压,使输入和输出跟踪旁路引脚的电压。通过调整旁路电容 (C_B) 的大小,可以改变开机时间和“咔嗒”和“噗噗”声的大小,但需要注意的是,增大 (C_B) 会增加开机时间。
文档中提供了两种推荐的PCB布局,分别适用于SOIC封装和微SMD封装的LM4865。对于微SMD封装,建议使用四层板,其中两个内层分别连接到GND引脚和 (V_{DD}) 引脚,以提供散热功能。两种布局都适用于外部5V电源、8Ω扬声器和32Ω耳机。在实际设计中,应按照推荐的布局进行布线,以确保放大器的性能和稳定性。
综上所述,LM4865是一款性能出色、功能丰富的音频功率放大器。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM4865。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
