在音频功率放大器的领域中,TI的LM4836以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出,广泛应用于各种音频设备。本文将深入剖析LM4836的特性、参数、性能以及在实际应用中的设计要点,希望能为电子工程师们在音频设计方面提供有价值的参考。
文件下载:lm4836.pdf
LM4836是一款单芯片集成电路,具备直流音量控制和立体声桥式音频功率放大器,能在低失真的情况下提供高功率输出。它符合PC98和PC99标准,拥有直流音量控制接口、输入多路复用器、系统蜂鸣检测等功能,还具备“咔嗒和噗噗声”抑制电路和热关断保护电路,适用于便携式和台式计算机、多媒体显示器、便携式收音机等多种设备。
在不同负载阻抗下,LM4836能提供不同的输出功率。例如,在1% THD+N的条件下,LM4836LQ和LM4836MTE在3Ω负载时典型输出功率为2.2W,4Ω负载时为2.0W;LM4836在8Ω负载时典型输出功率为1.1W。
其关机电流典型值仅为0.2µA,能有效降低功耗。
在 (V{DD}=5V) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,LM4836的电源电压范围为2.7V - 5.5V,静态电源电流典型值为15mA,关机电流典型值为0.2µA。
衰减器范围在不同条件下有不同的增益和衰减值,例如当 (V{pin 5} ≥4.5V) 时,增益为0 ±0.5 dB(最大);当 (V{pin 5} = 0V) 时,衰减为 -73 - -70 dB(最小)。
在单端模式和桥式模式下,LM4836的输出功率、总谐波失真+噪声(THD+N)、电源抑制比(PSRR)、信噪比(SNR)和通道分离度等参数都有良好的表现。例如,在桥式模式下,当 (THD + N = 1.0%) , (f = 1kHz) , (R_{L} = 3Ω) 时,输出功率典型值为2.2W。
典型应用电路展示了LM4836的各个引脚连接方式和外围元件的配置。通过合理设置电阻、电容等元件的值,可以实现不同的功能,如音量控制、输入选择、静音等。同时,电路中的逻辑输入真值表明确了各个逻辑输入的状态与输出的对应关系,方便工程师进行设计和调试。
通过一系列图表展示了LM4836MTE在不同负载、不同频率下的THD+N与输出功率、频率的关系,以及功率耗散与输出功率的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解LM4836MTE在特定条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
同样通过图表展示了非MTE型号在不同负载、不同频率下的THD+N与输出功率、频率的关系,以及输出功率与负载电阻、电源电压的关系等。这些特性曲线为工程师在选择合适的型号和设计参数时提供了重要的参考依据。
LM4836的暴露DAP(裸片附着焊盘)封装(MTE和LQ)能提供低热阻,实现芯片与PCB之间的快速热传递。在安装时,需要将DAP焊接到PCB上的铜焊盘,并通过过孔与大面积连续铜平面连接,形成散热片。同时,根据不同的负载和环境温度,需要合理选择散热面积,以确保芯片的正常工作和性能稳定。
为了减少负载功耗的损失,连接放大器输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽,以降低走线电阻。同时,电源供应的调节也非常重要,应确保电源供应的稳定性,避免因电源电压下降而导致输出功率降低。
LM4836由两对运算放大器组成,形成双通道立体声放大器。通过外部电阻设置闭环增益,实现桥接模式驱动负载。桥接模式相比单端模式具有更高的输出功率和更低的直流电压跨负载,能有效提高音频性能。
功率耗散是设计音频放大器时需要考虑的重要因素。在单端模式和桥接模式下,LM4836的功率耗散计算公式不同。为了确保芯片的正常工作,需要根据环境温度和负载情况合理选择散热方式,如增加散热片、优化PCB布局等。
适当的电源旁路对于降低噪声和提高电源抑制比至关重要。在LM4836的应用中,需要在电源引脚和地之间连接1.0µF钽电容进行旁路,同时在旁路引脚和地之间连接电容 (C_{B}) ,以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR。
为了优化LM4836的性能,需要正确选择外部组件。例如,输入耦合电容的选择应根据扬声器的频率响应和系统成本、空间等因素进行综合考虑。同时,增益的设置也应根据应用需求进行合理调整,以确保放大器的最低THD+N和最大信噪比。
LM4836内部包含抑制咔嗒和噗噗声的电路。通过调整旁路电容 (C_{B}) 的大小,可以改变设备的开机时间和“咔嗒和噗噗声”的大小。同时,在单端模式下,可以通过并联外部电阻来减少输出电容的放电时间,降低瞬态干扰。
LM4836还具备一些扩展功能,如对接站功能、立体声输入多路复用器、蜂鸣检测功能、微功耗关机、HP感应功能、低音增强功能和直流音量控制等。这些功能为音频设计提供了更多的灵活性和可能性。
以驱动1W到8Ω负载为例,详细介绍了音频放大器的设计步骤。首先,根据输出功率和负载阻抗确定最小电源电压,然后计算所需的最小增益,接着通过输入和反馈电阻设置放大器的整体增益,最后设置放大器的 -3dB频率带宽。通过这些步骤,可以确保LM4836在满足功率要求的同时,保持低噪声和THD+N性能。
文档提供了推荐的四层PC板布局,适用于8引脚LQ封装的LM4836和相关外部组件。合理的PCB布局可以减少电磁干扰、提高散热性能,从而保证LM4836的稳定工作和良好性能。
总之,LM4836是一款功能强大、性能卓越的音频功率放大器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择参数、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥LM4836的优势,实现高质量的音频输出。你在使用LM4836的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
