在音频功率放大器的领域中,LM4876以其独特的优势脱颖而出,广泛应用于各类音频系统。今天,咱们就来深入探讨一下这款由德州仪器(TI)推出的LM4876音频功率放大器。
文件下载:lm4876.pdf
LM4876是一款采用单5V电源的桥接式音频功率放大器,能够在8Ω负载下,以0.5%的总谐波失真加噪声(THD+N)输出1.1W(典型值)的连续平均功率。它属于Boomer系列音频放大器,设计初衷是在使用最少外部组件的情况下,提供高质量的输出功率。其显著特点包括无需输出耦合电容、自举电容或缓冲网络,非常适合低功耗便携式系统。
LM4876的应用范围十分广泛,涵盖了移动电话、便携式计算机、台式计算机以及低压音频系统等领域。
| 参数 | 典型值 | 极限值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | - | 2.0(min) - 5.5(max) | V |
| 静态电源电流(IDD) | 6.5 | 10.0(max) | mA |
| 关断电流(ISD) | 0.01 | 2(max) | μA |
| 输出失调电压(VOS) | 5 | 50(max) | mV |
| 输出功率(Po) | 1.10(THD = 0.5%,1kHz,8Ω) 1.5(THD+N = 10%,1kHz,8Ω) |
1.0(min,THD = 0.5%,1kHz,8Ω) | W |
| 总谐波失真加噪声(THD+N) | 0.25(Po = 1Wrms,AVD = 2,20Hz - 20kHz,8Ω) | - | % |
| 电源抑制比(PSRR) | 65(VDD = 4.9V - 5.1V) | - | dB |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 6.0V |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C |
| 输入电压 | -0.3V 至 VDD + 0.3V |
| 功耗 | 内部限制 |
| ESD 敏感度(人体模型) | 2500V |
| ESD 敏感度(机器模型) | 250V |
| 结温 | 150°C |
LM4876采用桥接模式,由两个运算放大器组成。外部电阻 (R_f) 和 (Ri) 设置Amp1的闭环增益,而Amp2的增益固定为 -1。负载连接在两个放大器的输出端 (V{o1}) 和 (V_{o2}) 之间,形成“桥接模式”。与单端放大器相比,桥接模式在相同电源电压下具有明显优势:其差分输出使负载两端的电压摆幅加倍,从而使输出功率提高到单端放大器的四倍。此外,桥接模式下负载两端没有净直流电压,无需输出耦合电容,避免了单端放大器中因输出耦合电容带来的问题。
功率耗散是设计放大器时的关键问题。对于单端放大器,最大功耗点由公式 (P{DMAX}=left(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right)) 确定。而LM4876作为桥接放大器,内部最大功耗是单端放大器的四倍,其最大功耗公式为 (P{DMAX}=4timesleft(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right)) 。不过,即使功耗大幅增加,LM4876也无需散热片。例如,在5V电源和8Ω负载的情况下,最大功耗点为633mW。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。在使用5V稳压器的应用中,通常会使用10μF和0.1μF的滤波电容来稳定输出、降低噪声并改善瞬态响应。但在LM4876的电源引脚处,仍需本地旁路电容。连接电容的引线和走线应尽可能短,同时在旁路引脚和地之间连接1μF电容可提高内部偏置电压的稳定性和电源抑制比。
假设要设计一个在8Ω负载上输出1W RMS功率的音频放大器,具体步骤如下:
LM4876音频功率放大器凭借其出色的性能、简化的设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在音频设计中的理想选择。在设计过程中,合理选择外部组件、优化电源旁路以及准确计算功率耗散等参数,能够充分发挥LM4876的优势,实现高性能的音频系统设计。大家在实际应用中,不妨根据具体需求灵活调整设计,以达到最佳的音频效果。你在使用LM4876或者其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
