h1654155282.3538
2026-02-04
689
加入交流群
MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,高性能的高压数字脉冲发生器至关重要。Maxim Integrated的MAX14808/MAX14809就是这样两款极具特色的产品,今天我们就来深入剖析它们的技术细节和应用优势。
文件下载:MAX14808.pdf
产品概述
MAX14808/MAX14809是八通道三级/四通道五级的高压(HV)脉冲发生器,能够从低压控制逻辑输入产生高频HV双极脉冲(最高可达±105V),用于驱动超声系统中的压电换能器。两款产品的8个通道都内置了过压保护二极管和集成式有源归零钳位电路。它们还拥有嵌入式独立(浮动)电源(FPS)和电平转换器,无需外部HV电容就能实现信号传输。不同的是,MAX14808集成了8个收发(T/R)开关,而MAX14809则没有这一功能。
关键特性与优势
节省空间
高集成度:一个封装内可实现8通道三级操作或4通道五级操作,非常适合高通道数系统和便携式系统。
集成低功耗T/R开关(MAX14808):减少了外部元件的使用,进一步节省了电路板空间。
DirectDrive®架构:无需外部高压电容,简化了设计。
无需外部浮动电源(FPS):降低了系统的复杂性和成本。
高性能
低谐波失真:在5MHz时二次谐波的典型THD为 -43dBc,有助于提高图像质量。
同步功能:消除FPGA抖动的影响,提升多普勒模式下的性能。
低传播延迟:典型值为18ns,确保信号的快速响应。
强有源归零:有效控制信号的归零过程。
节省功耗
低静态功耗:八通道模式下每通道静态功耗仅5.7mW。
可编程电流能力:可根据需求调整最大电流(0.5A至2A),降低不必要的功耗。
关机模式和禁用发射模式:在不需要工作时进一步降低功耗。
技术细节分析
工作模式
八通道三级脉冲模式:每个通道由两个逻辑输入(DINN/DINP)控制,有源归零的电流驱动能力为脉冲发生器的一半,典型值为1A。
四通道五级脉冲模式:每个通道由三个逻辑输入控制,有源归零的电流驱动能力与脉冲发生器相同,典型值为2A。
时钟和透明模式
时钟模式:数据输入可与干净的差分或单端时钟同步,减少与FPGA输出信号相关的相位噪声,对多普勒分析非常有益。
透明模式:同步功能禁用,输出在18ns延迟后反映数据输入。
电气特性
电源:涵盖多种电源电压范围,如逻辑电源电压VDD为+1.7V至+5.25V,正驱动电源电压VCC为+4.9V至+5.1V等。
逻辑输入/输出:具有明确的高低电平输入阈值和输入电容等参数。
时钟输入:支持差分和单端模式,不同模式下有不同的电压范围和输入特性。
输出级:包括低侧和高侧输出阻抗、输出电流等参数,为电路设计提供了详细的参考。
热特性
封装热阻:TQFN封装的结到环境热阻(θJA)为20°C/W,结到外壳热阻(θJC)为0.5°C/W,有助于散热设计。
热关断:当内部结温超过+150°C时,设备自动进入关机模式,结温降至+130°C以下时恢复正常工作。
应用场景
超声医学成像:为超声设备提供高质量的脉冲信号,有助于生成清晰准确的图像。
工业探伤检测:检测材料内部的缺陷,提高工业生产的质量控制。
压电驱动器:驱动压电元件实现各种功能。
测试设备:用于测试和验证其他电子设备的性能。
设计建议
布局考虑
暴露焊盘:TQFN封装下方的暴露焊盘(EP)应连接到GND,避免在封装下方布线,以防止短路。同时,将EP连接到PCB元件侧的相同尺寸焊盘,并通过多个镀孔连接到大面积散热铜区,有助于散热。
旁路电容:高速脉冲发生器需要低电感的旁路电容连接到电源输入,建议采用高速PCB走线设计,尽量缩短走线长度并使用足够的走线宽度以降低电感,推荐使用表面贴装元件。
电源排序
使用嵌入式FPS(LDO_EN = 低)时,设备无需特定的上电/下电顺序。
使用外部FPS(LDOEN = 高)时,在整个上电/下电瞬态过程中必须满足 (V{GP}>(V{EE}-0.6V)) 和 (VGN<(VCC + 0.6V)) 的条件。
总结
MAX14808/MAX14809以其高集成度、高性能和低功耗的特点,为超声系统和其他相关应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,充分利用其丰富的功能和详细的电气特性,结合合理的布局和电源排序设计,能够开发出更加高效、可靠的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
