在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、能满足高要求应用的MOSFET驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM推出的MAX15018/MAX15019系列125V/3A高速度半桥MOSFET驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX15019.pdf
MAX15018A/MAX15018B/MAX15019A/MAX15019B是专为高压应用设计的高频、125V半桥n沟道MOSFET驱动器,可独立控制高端和低端MOSFET。其从输入到输出的传播延迟仅为35ns(典型值),且高低端驱动器之间的传播延迟匹配在2ns(典型值)以内。在热增强型封装中,它具备低且匹配的传播延迟以及高源/灌电流能力,非常适合高功率、高频电信电源转换器。125V的最大输入电压,为电信标准100V输入瞬态要求提供了充足的余量。此外,片上可靠的自举二极管连接在VDD和BST之间,无需外部离散二极管。
在电信电源供应中,其高电压操作、快速开关速度和低传播延迟的特性,能够有效提高电源转换器的效率和稳定性,满足电信设备对电源的严格要求。
适用于同步降压DC - DC转换器、半桥、全桥和双开关正激转换器等,可实现高效的功率转换。
在电源模块和电机控制应用中,能够精确控制MOSFET的开关,实现对功率和速度的精准调节。
MAX15018_/MAX15019_系列通过内部的逻辑电路,对高低侧MOSFET进行独立控制。其采用的BiCMOS工艺,结合独特的电路设计,实现了高速的开关操作。在控制过程中,逻辑输入信号(IN_H和IN_L)经过内部处理,精确地控制着MOSFET的导通和关断,从而实现对功率的高效转换。
高侧MOSFET的驱动依靠自举电路来实现。内部集成的二极管与外部的自举电容(CBST)配合,当低侧MOSFET导通时,VDD通过内部二极管为CBST充电;高侧驱动开启时,CBST为高侧MOSFET提供所需的电压。这种自举方式不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性。
为了确保系统的稳定运行,该系列驱动器为高低侧驱动电源(BST和VDD)都提供了欠压锁定(UVLO)保护。当VDD或BST的电压低于设定的阈值时,UVLO会将驱动器输出拉低,防止异常操作,同时还具备0.5V(典型值)的UVLO迟滞,增强了系统的抗干扰能力。
输出驱动级采用图腾柱结构,包含低导通电阻的p沟道和n沟道器件。这种结构能够快速地对外部MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作。同时,高低侧驱动器之间的传播延迟匹配在8ns(最大)以内,典型的开启和关断传播延迟分别为35ns和36ns,有效避免了直通现象的发生,提高了系统的效率和稳定性。
在设计过程中,要特别注意电源旁路和接地方案。由于驱动器在驱动大电容负载时,峰值电源和输出电流可能超过6A,因此需要在VDD和GND之间尽可能靠近IC的位置并联一个或多个0.1µF的陶瓷电容,以旁路输入电源。同时,使用接地平面来减小接地电阻和串联电感,将外部MOSFET尽量靠近驱动器放置,以减少线路长度和电路板电感。
功率耗散主要来自内部升压二极管、nMOS和pMOS FET的功率损失。对于电容性负载,总功率耗散可以通过公式 (P{D}=(C{L} × V{D D}^{2} × f{S W})+(I{V D D O}+I{B S T O}) × V_{D D}) 计算。如果使用外部自举肖特基二极管,可以降低内部升压二极管的功率耗散。需要注意的是,器件的总功率耗散必须保持在8引脚SO - EP封装在 + 70°C环境下的最大1.95W以下。
合理的PCB布局对于减少信号干扰和提高系统性能至关重要。要确保VDD和BST的电压不超过15V,在VDD和GND、BST和HS之间靠近器件的位置放置低ESL的0.1µF去耦陶瓷电容。同时,要尽量减小IC与MOSFET栅极之间交流电流回路的物理距离和阻抗,将8引脚SO - EP封装的外露焊盘焊接到大面积铜平面上,以实现额定的功率耗散。
MAX15018_系列采用CMOS(VDD/2)逻辑输入,MAX15019_系列采用TTL兼容逻辑输入。逻辑输入电平独立于VDD,且能承受高达15V的电压尖峰。为避免信号转换时的双脉冲现象,TTL和CMOS逻辑输入分别具有400mV和1.6V的迟滞。逻辑输入引脚为高阻抗(典型值500kΩ),不应悬空,以确保输入逻辑状态已知。
| 根据不同的应用需求,可以参考以下选型指南来选择合适的型号: | 型号 | 高侧驱动器 | 低侧驱动器 | 逻辑电平 | 引脚兼容 |
| MAX15018AASA + | 非反相 | 非反相 | CMOS(VDD/2) | HIP2100IB | |
| MAX15018BASA + | 非反相 | 反相 | CMOS(VDD/2) | - | |
| MAX15019AASA + | 非反相 | 非反相 | TTL | HIP2101IB | |
| MAX15019BASA + | 非反相 | 反相 | TTL | - |
如果你正在进行相关的设计,不妨思考一下,如何根据具体的应用场景,从这些型号中选出最适合的驱动器呢?
MAX15018/MAX15019系列高频率、125V半桥n沟道MOSFET驱动器凭借其出色的性能、多样化的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在高压、高频功率转换设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,只要充分理解其特性和工作原理,遵循设计要点和注意事项,就能充分发挥该系列驱动器的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用类似的MOSFET驱动器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
