在电子工程师的设计世界里,选择合适的栅极驱动器对于电路性能至关重要。今天要给大家详细介绍的是Maxim Integrated推出的MAX15024/MAX15025单/双路高速MOSFET栅极驱动器,它具备诸多出色特性,能广泛应用于各种高频、高功率电路中。
文件下载:MAX15024.pdf
MAX15024/MAX15025能够在高达1MHz的频率下驱动大容性负载。其中,MAX15024是单路栅极驱动器,内部源极和漏极输出晶体管具有独立输出,可控制外部MOSFET的上升和下降时间,能吸收8A的峰值电流,源出4A的峰值电流;而MAX15025为双路栅极驱动器,可吸收4A的峰值电流,源出2A的峰值电流。
它们还集成了可调LDO电压调节器,用于栅极驱动幅度控制和优化。此外,该系列产品有不同的输入逻辑电平版本,如MAX15024A和MAX15025A/C接受晶体管 - 晶体管(TTL)输入逻辑电平,MAX15024B和MAX15025B/D接受CMOS输入逻辑电平。
低至16ns的传播延迟,使得它在高频应用中表现卓越。大家在实际使用中有没有遇到过因传播延迟而影响电路性能的情况呢?
工作电源电压范围为4.5V至28V,还提供独立的输出驱动器电源输入,增强了设计的灵活性,可实现同步整流器中功率MOSFET的软启动。
片上可调LDO用于栅极驱动幅度控制和优化,能有效提升电路稳定性。
MAX15024具有独立的源极和漏极输出,并且反相和同相输入之间的延迟匹配;MAX15025通道之间的延迟匹配。
支持CMOS或TTL逻辑电平输入,还带有迟滞功能,可提高抗噪能力。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。同时具备热关断保护功能,采用1.95W热增强型TDFN功率封装,并且符合AEC - Q100标准。
不同版本的MAX15024/MAX15025在输入电压范围上有所差异,如MAX15024A的输入电压范围为4.5V至28V,而MAX15024B在某些条件下为6.5V至28V。VDRV开启电压在特定条件下为1.7V至2.3V,静态电源电流在不同状态下也有相应的取值范围。
输出电压在一定条件下为9V至11V,具有一定的压差电压、负载调整率和线性调整率。
在不同电源电压和温度条件下,驱动器输出电阻、峰值输出电流、最大负载电容等参数都有明确的规定。例如,MAX15024在特定条件下,灌电流输出时的驱动器输出电阻在0.45Ω至0.85Ω之间。
逻辑1和逻辑0的输入电压以及逻辑输入迟滞在不同版本中有不同的值,逻辑输入电流泄漏和输入电容也有相应的参数。
上升时间、下降时间、导通延迟时间和关断延迟时间等开关特性与负载电容和电源电压有关。在不同电源电压和负载电容下,这些参数的变化对于电路的开关速度和效率有着重要影响。大家在设计电路时是否会重点关注这些开关特性呢?
热关断温度为 +160°C,热关断温度迟滞为15°C,能有效保护芯片在高温环境下的安全。
通过一系列图表展示了不同参数之间的关系,如下降时间与电源电压、上升时间与电源电压、传播延迟时间与温度、电源电流与电源电压、电源电流与负载电容等。这些典型特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的工作情况,从而优化电路设计。
详细说明了各个引脚的功能,如FB/SET用于LDO调节器输出设置;VCC为电源输入引脚;GND是信号地;IN+和IN - 分别为驱动器的同相和反相逻辑输入;PGND是功率地;N_OUT和P_OUT分别为灌电流输出和源电流输出;DRV是输出驱动器电源电压;REG是电压调节器输出。在实际设计中,正确连接这些引脚对于器件的正常工作至关重要。
通过将LDO反馈FB/SET连接到GND可将VREG设置为稳定的10V,连接到电阻分压器则可按公式 (VREG = V_{FB / SET} times(1 + R2 / R1)) 设置VREG。
当VCC低于UVLO阈值时,内部n沟道晶体管导通,p沟道晶体管截止,使输出保持在GND,确保外部MOSFET在欠压条件下保持关断。为避免在低温下驱动输出出现高阻态,建议添加一个10kΩ电阻到PGND。
MAX15024的同相和反相输入端子为设计提供了灵活性。使用IN - 作为反相输入时,将IN+连接到VCC;使用IN+作为同相输入时,将IN - 连接到GND。
该系列产品提供保护功能,避免内部p沟道和n沟道器件之间的交叉导通,消除直通现象,降低静态电源电流。
暴露焊盘可增强内部管芯到外部环境的散热能力,焊接时需将其小心连接到GND或散热垫,以提高热性能。
由于驱动大外部容性负载时VDRV和PGND引脚会产生较大峰值电流,因此充足的电源旁路和良好的器件接地非常重要。建议使用0.1µF或更大的陶瓷电容旁路VDRV到GND,并将其尽可能靠近引脚放置。驱动大负载时,还需增加10µF或更多的并联存储电容。同时,应使用接地平面以最小化接地返回电阻和串联电感,并将器件尽可能靠近外部MOSFET放置。
器件的功率耗散由静态电流、内部节点电容充放电和输出电流三部分组成。对于电阻性负载,功率耗散公式为 (P = D × RON(MAX) × ILOAD ^{2});对于容性负载,公式为 (P = CLOAD × VDRV ^{2} × FREQ)。在设计时,需确保总功率耗散低于最大限制。
为避免高di/dt引起的振铃现象,需遵循以下PCB布局指南:
提供了多种典型应用电路示例,如使用R1、R2编程VREG < 18V或连接FB/SET到GND使VREG = 10V;使用不同电源轨为DRV供电;使用 (V_{C C}= DRV = REG) 等。
根据通道数量、峰值电流、输入类型、逻辑电平以及顶部标记等参数,工程师可以选择合适的型号,如单通道的MAX15024AATB + 具有8A/4A的峰值电流和TTL逻辑电平,适用于对电流要求较高且采用TTL逻辑的电路。
在实际电子电路设计中,MAX15024/MAX15025单/双路高速MOSFET栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,我们也需要充分考虑其电气特性、工作原理以及应用注意事项,以确保电路的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款驱动器时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
