在高速数字电路设计中,总线终端对于维持信号完整性和提高信号传输速度至关重要。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC5162 双路调节器控制器,它专为 DDR3、GDDR3/4/5 内存和高速总线终端设计,是一款功能强大且应用广泛的器件。
文件下载:MIC5162YMM.pdf
MIC5162 是一款用于高速总线终端的双路调节器控制器,它提供了一种简单、低成本且符合 JEDEC 标准的解决方案,可用于终止高速、低电压数字总线,如 DDR、DDR2、DDR3、SCSI、GTL、SSTL、HSTL、LV - TTL、Rambus、LV - PECL、LV - ECL 等。该控制器通过控制两个外部 N 沟道 MOSFET 形成两个独立的调节器,根据电流是流向负载还是由调节器吸收,在高端 MOSFET 或低端 MOSFET 之间切换。
MIC5162 广泛应用于桌面计算机、笔记本电脑、通信系统、视频卡以及 DDR/DDR2/DDR3 内存终端等领域。
| MIC5162 采用 10 引脚 MSOP 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VCC | 偏置电源输入,需施加 3V - 6V 电压为控制器内部提供偏置。 | |
| 2 | EN | 使能输入,CMOS 兼容,高电平使能,低电平关断,不能浮空。 | |
| 3 | VDDQ | 输入电源电压。 | |
| 4 | VREF | 参考电压,等于 (V_{DDQ}) 的一半,仅供内部使用。 | |
| 5 | GND | 接地。 | |
| 6 | FB | 内部误差放大器的反馈输入。 | |
| 7 | COMP | 补偿输出,需连接电容和电阻到反馈引脚以补偿内部控制环路。 | |
| 8 | LD | 低端驱动,连接到外部低端 MOSFET 的栅极。 | |
| 9 | HD | 高端驱动,连接到外部高端 MOSFET 的栅极。 | |
| 10 | NC | 未内部连接。 |
| 超过绝对最大额定值可能会损坏器件,具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| 电源电压 (V_{CC}) | - 0.3V 至 + 7V | |
| 电源电压 (V_{DDQ}) | - 0.3V 至 + 7V | |
| 使能输入电压 (V_{EN}) | - 0.3V 至 ((V_{IN}+0.3V)) | |
| 结温范围 (T_{J}) | - 40°C < (T_{J}) < + 125°C | |
| 引脚温度(焊接 10 秒) | 260°C | |
| 存储温度 (T_{S}) | - 65°C 至 + 150°C | |
| ESD 额定值 | + 2kV |
| 器件在工作额定值范围内才能保证正常工作,具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| 电源电压 (V_{CC}) | 3V 至 6V | |
| 电源电压 (V_{DDQ}) | 1.35V 至 6V | |
| 使能输入电压 (V_{EN}) | 0V 至 (V_{IN}) | |
| MSOP - 10 结热阻 (theta_{JA}) | 130.5°C/W | |
| MSOP - 10 结热阻 (theta_{JC}) | 42.6°C/W |
| 在 (T{A}=25^{circ}C),(V{DDQ}=2.5V),(V{CC}=5V),(V{EN}=V_{CC}) 的条件下,部分关键电气特性参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{REF}) 电压精度 | - 1% | (0.5V_{DDQ}) | + 1% | V | ||
| (V_{TT}) 电压精度(注 5) | 源电流 100mA 至 3A | - 5 - 10 | 0.4 | + 5 + 10 | mV | |
| 吸收电流 - 100mA 至 - 3A | - 5 - 10 | 0.6 | + 5 + 10 | mV | ||
| 电源电流 (I_{DDQ}) | (V_{EN}=1.2V)(控制器开启),无负载 | 120 | 140 - 200 | µA | ||
| 电源电流 (I_{CC}) | 无负载 | 15 | 20 - 25 | mA | ||
| (I_{CC}) 关断电流(注 6) | (V_{EN}=0.2V)(控制器关闭) | 10 | 35 | µA | ||
| 启动时间(注 7) | (V{CC}=5V) 外部偏置,(V{EN}=V_{IN}) | 8 | 15 - 30 | µs | ||
| 使能输入阈值 | 调节器使能 | 1.2 | V | |||
| 调节器关断 | 0.3 | V | ||||
| 使能滞后 | 40 | mV | ||||
| 使能引脚输入电流 | (V_{IL}<0.2V)(控制器关断) | 0.01 | µA | |||
| (V_{IH}>1.2V)(控制器使能) | 5.5 | µA | ||||
| 高端栅极驱动电压 | 高端 MOSFET 完全导通 | 4.8 | 4.97 | V | ||
| 高端 MOSFET 完全关断 | 0.03 | 0.2 | V | |||
| 低端栅极驱动电压 | 低端 MOSFET 完全导通 | 4.8 | 4.97 | V | ||
| 低端 MOSFET 完全关断 | 0.03 | 0.2 | V |
注:
MIC5162 通过将 (V{DDQ}) 电压分压得到参考电压 (V{REF}),内部误差放大器比较终端电压 (V{TT}) 和 (V{REF}),控制两个外部 N 沟道 MOSFET 吸收和提供电流,以维持终端电压 (V{TT}) 等于 (V{REF})。N 沟道 MOSFET 的增强电压由器件上的单独 (V_{CC}) 引脚提供。
高性能内存需要高速信号传输,总线终端是提高信号传输速度并保持良好信号完整性的重要手段。以 SSTL - 2 为例,它是一种基于 2.5V 电源的 JEDEC 信号标准,通过串联电阻 (R{S}) 和终端电阻 (R{T}) 实现终端匹配。(V{REF}) 需保持为 (V{DD}) 的一半,公差为 ± 1%,(V{TT}) 需动态吸收和提供电流,以在所有条件下将终端电压保持在 (V{REF}) 线的 ± 40mV 范围内。这种总线终端方法可以减少共模噪声、稳定时间、电压摆动、EMI/RFI,并提高转换速率。
在测量开关调节器的输入或输出纹波时,需采用正确的测量方法。标准示波器探头的接地夹可能会引入高频噪声,影响测量结果。建议去除示波器探头的护套和接地夹,用非屏蔽总线线缠绕探头,或使用轴向电阻的引脚。尽量缩短示波器探头的接地长度,以获得真实的纹波测量值。
PCB 布局对 MIC5162 的性能至关重要,为了实现可靠、稳定和高效的性能,需遵循以下布局建议:
文档提供了两个设计实例,分别是 (V{DDQ}) 和 MOSFET 输入连接在一起以及 (V{DDQ}) 和 MOSFET 输入分开的 DDR3 内存终端应用。每个实例都列出了详细的物料清单(BOM),包括电容、电感、MOSFET、电阻和其他组件的型号、制造商、描述和数量。同时,还给出了相应的 PCB 布局建议和各层的示意图。
MIC5162 是一款功能强大、性能优良的双路调节器控制器,适用于多种高速总线终端应用。通过合理选择外部组件、优化 PCB 布局和正确的测试方法,可以充分发挥其性能,实现高速、稳定的信号传输和终端匹配。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 MIC5162 进行设计时提供有益的参考。你在使用 MIC5162 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
