深入剖析ADS7843:一款出色的触摸屏控制器
一、引言
在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,从个人数字助理到销售终端,触摸屏为用户带来了便捷的交互体验。而ADS7843作为一款专门用于触摸屏控制的12位采样模数转换器(ADC),在其中发挥着重要作用。本文将对ADS7843进行详细的剖析,包括其特性、应用、工作原理、电气特性等方面,希望能为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:ads7843.pdf
二、ADS7843的特性与应用
2.1 特性
  • 接口与分辨率:具备4线触摸屏接口,支持比例转换,采用单电源供电,电压范围为2.7V至5V。拥有高达125kHz的转换速率,通过串行接口进行通信,可实现可编程的8位或12位分辨率,还配备2个辅助模拟输入,并且支持全功率关断控制。
  • 低功耗与高速:在125kHz吞吐量速率和+2.7V电源下,典型功耗仅为750µW,还设有关机模式,可将典型功耗降低至0.5µW以下。这种低功耗、高速度的特点,使其非常适合电池供电的系统。
  • 封装与温度范围:采用SSOP - 16封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境。
2.2 应用
ADS7843的应用场景十分广泛,涵盖了个人数字助理、便携式仪器、销售终端、寻呼机以及触摸屏显示器等领域。在这些设备中,它能够准确地将触摸信号转换为数字信号,实现用户与设备的交互。
三、工作原理
3.1 基本架构
ADS7843是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,基于电容重新分配架构,本身包含采样保持功能,采用0.6µs CMOS工艺制造。它需要外部参考电压和外部时钟,单电源供电范围为2.7V至5.25V,外部参考电压可以在1V至 + VCC之间变化,参考电压的大小直接决定了转换器的输入范围。
3.2 模拟输入
模拟输入通过一个四通道多路复用器提供。独特的低导通电阻开关配置,使得未选中的ADC输入通道可以为外部设备提供电源,相应的引脚可以提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除开关导通电阻误差。 在转换器进入保持模式时,+IN和 - IN输入之间的电压差会被内部电容阵列捕获。模拟输入的输入电流取决于设备的转换速率,在采样期间,源必须为内部采样电容(典型值为25pF)充电,充电完成后,不再有输入电流。
3.3 参考输入
+REF和 - REF之间的电压差决定了模拟输入范围,ADS7843的参考电压范围为1V至 + VCC。随着参考电压的降低,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,即LSB(最低有效位)尺寸变小。同时,ADC固有的任何偏移或增益误差在LSB尺寸方面会显得更大。 VREF输入的电压没有缓冲,直接驱动ADS7843的电容数模转换器(CDAC)部分。参考电流会随着转换速率和参考电压的降低而直接减小。
3.4 数字接口
ADS7843的数字接口典型操作由处理器与转换器之间的串行通信实现,每次通信包含八个时钟周期,一次完整的转换需要三次串行通信,共24个时钟周期。 控制字节通过DIN引脚提供,其中第一位(S位)必须始终为高,表示控制字节的开始。接下来的三位(A2 - A0)选择输入多路复用器的活动输入通道,MODE位决定每次转换的位数(12位或8位),SER/DFR位控制参考模式(单端或差分),最后两位(PD1 - PD0)选择掉电模式。
四、电气特性
在特定的测试条件下(TA = - 40°C至 + 85°C,+VCC = + 2.7V,VREF = + 2.5V,fSAMPLE = 125kHz,fCLK = 16·fSAMPLE = 2MHz,12位模式,数字输入 = GND或 + VCC),ADS7843展现出了一系列优秀的电气特性:
  • 模拟输入:满量程输入跨度为0至VREF,绝对输入范围电容为25pF,泄漏电流为0.1µA。
  • 系统性能:分辨率为12位,无丢失代码,积分线性误差为±2 LSB,偏移误差和增益误差都在一定范围内。
  • 采样动态:转换时间为3至12个时钟周期,采集时间为500个时钟周期,吞吐量速率为100kHz,多路复用器建立时间为100个时钟周期等。
  • 开关驱动器:Y +、X +的导通电阻为5Ω,Y -、X -的导通电阻为6Ω。
  • 参考输入:范围为1.0V至 + VCC,电阻为5GΩ,输入电流为13µA。
  • 数字输入/输出:逻辑家族为CMOS,逻辑电平符合特定要求,数据格式为直二进制。
  • 电源要求:+VCC静态电流在不同模式下有所不同,功率耗散也与工作模式和转换速率有关。
五、功耗与布局考虑
5.1 功耗
ADS7843有全功率(PD1 - PD0 = 11B)和自动掉电(PD1 - PD0 = 00B)两种主要功率模式。当转换速率较高时,两种模式的功耗差异不大;但当DCLK频率保持在最大速率,而转换次数减少时,自动掉电模式的功耗优势明显。 此外,转换器的参考模式也会影响功耗。在单端参考模式下,外部设备仅在采集期间供电;而在差分参考模式下,外部设备在采集和转换期间都需要供电,若转换速率高,会显著增加功耗。
5.2 布局
为了使ADS7843获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
  • 电源与旁路:为ADS7843提供干净且经过良好旁路的电源,在靠近设备处放置0.1µF陶瓷旁路电容,若 + VCC与电源之间的连接阻抗高,还需使用1µF至10µF的电容。
  • 参考电压:参考电压也需要用0.1µF电容进行旁路,若参考电压来自运算放大器,要确保其能驱动旁路电容而不产生振荡。
  • 接地:GND引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点,必要时可直接从转换器连接接地走线到电源入口或电池连接点。
  • 触摸屏连接:在与电阻式触摸屏连接时,连接应尽可能短且牢固,以减少误差。
六、总结
ADS7843以其丰富的特性、优秀的性能和广泛的应用场景,成为了触摸屏控制领域的一款优秀产品。电子工程师们在设计相关产品时,需要充分了解其工作原理、电气特性、功耗和布局要求,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数配置和优化,以达到最佳的性能表现。大家在使用ADS7843的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
