DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器:设计与应用指南
在音频系统设计中,优质的音频驱动器是确保音频信号高质量传输和处理的关键。德州仪器(TI)的DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器凭借其出色的性能,在音频领域得到了广泛应用。下面我们就来详细了解一下这两款驱动器。
文件下载:drv135.pdf
一、产品概述
DRV134和DRV135是差分输出放大器,能够将单端输入转换为平衡输出对。它们由高性能运算放大器和片上精密电阻组成,专为高性能音频应用而设计,具有低失真、高摆率等优秀的交流特性。
1. 主要特性
- 平衡输出与低失真:在1kHz时,失真低至0.0005%,能有效保证音频信号的纯净度。
- 宽输出摆幅:可提供17Vrms的输出摆幅,驱动600Ω负载,满足多种音频应用的需求。
- 高容性负载驱动能力:能轻松驱动长音频电缆带来的大容性负载。
- 高摆率:摆率达到15V/µs,确保信号的快速响应。
- 宽电源范围:支持±4.5V至±18V的电源电压,增加了设计的灵活性。
- 低静态电流:静态电流为±5.2mA,降低了功耗。
- 多种封装形式:提供8引脚DIP、SO - 8和SOL - 16封装,方便不同的应用场景。
- 配套使用:可与音频差分线路接收器INA134和INA137配合使用,提供完整的音频信号传输解决方案。
- 替代升级:是SSM2142的改进替代品。
2. 应用领域
DRV134和DRV135适用于多种音频相关的应用场景,包括音频差分线路驱动、音频混音台、分配放大器、图形和参数均衡器、动态范围处理器、数字效果处理器、电信系统、高保真设备以及工业仪表等。
二、技术规格详解
1. 绝对最大额定值
在使用DRV134和DRV135时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压(V + 至V - )最大为40V,工作温度范围为 - 55°C至125°C,结温最大为150°C。
2. 推荐工作条件
为了保证器件的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。如规格温度范围为 - 40°C至85°C,工作温度范围为 - 55°C至125°C,正电源电压为4.5V至18V,负电源电压为 - 4.5V至 - 18V。
3. 电气特性
- 音频性能:总谐波失真加噪声(THD + N)在20Hz至20kHz范围内,当输出电压为10Vrms时,最小值为0.001%;在1kHz、输出电压为10Vrms时,典型值为0.0005%。噪声底为 - 98dBu,动态余量为27dBu。
- 输入特性:输入阻抗为10kΩ,输入电流在VIN = ±7.07V时,范围为 - 1000µA至1000µA。
- 增益特性:初始增益误差在不同输入条件下有所不同,如单端输入VIN = ±10V时,误差为 - 2%至2%,典型值为±0.1%;增益随温度的变化率为±10ppm/°C。
- 输出特性:共模抑制比(OCMR)在1kHz时典型值为68dB,信号平衡比(SBR)在1kHz时典型值为54dB。输出失调电压包括共模失调电压和差模失调电压,且失调电压随温度和电源的变化也有相应的规格。输出电压摆幅在无负载时,正输出接近V + ,负输出接近V - ,输出阻抗为50Ω,负载电容稳定工作时每个输出可承受1µF,短路电流为±85mA。
- 频率响应:小信号带宽为1.5MHz,摆率为15V/µs,过载恢复到0.01%的建立时间为2.5µs。
- 电源特性:额定电压为±18V,电源电压范围为±4.5V至±18V,静态电流为±5.2mA。
三、功能与工作模式
1. 功能框图
DRV134和DRV135的功能框图展示了其内部结构,包括输入级、放大器和输出级等部分。输入信号经过处理后,通过输出级转换为平衡输出信号。
2. 特性描述
- 音频性能:通过激光微调匹配电阻,实现了出色的输出共模抑制和信号平衡比,在高质量音频应用中表现卓越。高摆率和快速建立时间确保了良好的动态响应。
- 输出共模抑制(OCMR):定义为输出共模电压变化引起的差分输出电压变化。通过特定的测试电路可以测量OCMR,理想情况下,差分模式信号应为零,但实际会存在一定的误差,该误差由OCMR量化。
- 信号平衡比(SBR):用于衡量负载条件下输出信号的对称性。通过对输出级阻抗的激光微调,可最小化SBR误差,但在实际应用中,SBR还取决于负载网络的平衡。
3. 设备功能模式
- 差分输出模式:DRV134(以及SO - 8封装的DRV135)可将单端接地参考输入转换为浮动差分输出,增益为 + 6dB。通常, + VO连接到 + Sense, - VO连接到 - Sense,从这些节点获取输出信号。
- 单端模式:DRV134可在单端模式下工作,且不降低输出驱动能力。将输出对中未使用的一侧接地(包括VO和Sense引脚),增益仍为 + 6dB。接地负输出可得到非反相输出信号,接地正输出可得到反相输出信号。不过,为了更好地抑制线路噪声和嗡嗡声,推荐使用差分模式。
四、应用与实现
1. 应用信息
在使用DRV134和DRV135时,对于噪声较大或高阻抗的电源,建议在器件引脚附近放置去耦电容。为了获得最佳系统性能,推荐使用高输入阻抗的差分放大器作为接收器。与INA134(G = 0dB)或INA137(G = ±6dB)差分线路接收器配合使用,DRV134可构成完整的音频信号驱动和接收解决方案,取代专业音频系统中常用的输入和输出耦合变压器。
2. 典型应用
- 电缆驱动应用:DRV134能够在长电缆上驱动大信号到600Ω负载。推荐使用低阻抗屏蔽音频电缆,如标准的Belden 8451或9452。对于存在较大直流电缆偏移误差的应用,建议在每个检测引脚处使用10µF的电解无极性隔直电容。
- 设计示例:以差分传输单端信号为例,目标是通过500英尺电缆传输最大22.2dBu的单端信号,接收端无负载,且在10kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)不超过0.002%,20Hz至1kHz频率范围内THD + N小于0.0005%。系统需输出与输入信号0dB的单端信号,并能适应峰值与有效值比最大为1.5的输入信号。选择DRV134将单端输入信号转换为差分信号,电源选择为V + = 18V,V - = - 18V以防止信号削波和失真。在电缆另一端使用INA137将差分信号转换为单端信号,实现与输入信号0dB的输出。
五、电源与布局建议
1. 电源建议
DRV134和DRV135设计用于±4.5V至±18V的输入电源范围,且电源应良好稳压。如果电源距离器件较远,除了陶瓷旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容。
2. 布局指南
为了实现最佳的共模抑制和噪声抑制,需要遵循以下布局建议:
- DRV134输入应由低阻抗源(如运算放大器或缓冲器)驱动。
- 源的公共端应尽可能靠近DRV134的接地端连接,以减少接地偏移误差对系统性能的影响。
- 保持输出的对称性,推荐使用屏蔽双绞线电缆,并遵循行业标准进行电缆的正确接地。
3. 热性能
DRV134和DRV135具有强大的输出驱动能力和良好的温度性能。在大多数应用中,DIP、SOL - 16和SO - 8封装的性能差异不大。但在极端温度和负载条件下,如负载大于600Ω或电缆很长时,推荐使用SOL - 16(DRV134UA)或DIP(DRV134PA)封装,因为SO - 8(DRV135UA)封装的性能可能会受到影响。
六、总结
DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器凭借其出色的音频性能、宽电源范围、多种封装形式和灵活的工作模式,为音频系统设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作模式、电源和布局,以确保系统的性能和稳定性。同时,要注意器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出规格而损坏器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
