探索MAX16625:低输入电压智能功率级IC的卓越表现
探索MAX16625/MAX16627:低输入电压智能功率级IC的卓越表现
在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、高集成度的功率级IC是实现高效电源解决方案的关键。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16625/MAX16627低输入电压智能功率级IC,看看它们如何在多相电压调节器设计中发挥重要作用。
文件下载:MAX16625.pdf
产品概述
MAX16625/MAX16627是功能丰富的低输入电压智能功率级IC,旨在与Analog Devices的控制器配合使用,以实现高密度多相电压调节器。多个智能功率级IC与一个控制器相结合,可提供一个紧凑的同步降压转换器,通过PMBus实现精确的各相电流和温度报告。这些智能功率级设备还具备多种故障保护电路,包括过温、VX短路、I/O开路/短路、电源欠压锁定(UVLO)和主电源过压锁定(OVLO)等。一旦检测到故障,MAX16625/MAX16627会立即关闭,并将故障ID传达给控制器。
技术亮点
1. 集成与封装优势
单芯片集成和先进的封装技术使得这些IC能够实现高开关频率,同时与传统实现方式相比,损耗显著降低。MAX16625采用标准的(3.25mm x 7.4mm)12引脚FC2QFN封装,而MAX16627则采用窄型的(3.05mm x 7.25mm)12引脚FC2QFN封装,两种封装都具有外露的顶部散热垫,有助于提高散热性能。
2. 高效节能设计
相 shedding和不连续导通模式(DCM)可在很宽的负载电流范围内优化效率。在8相、600kHz、4.5V输入电压的情况下,该IC展现出了出色的峰值效率:在1V输出电压时达到95.4%,在0.6V输出电压时达到93.1%,开关频率范围为300kHz至1.3MHz。这样的高效表现,对于需要长时间稳定运行的设备来说,无疑是降低能耗、提高性能的理想选择。
3. 精确的遥测与故障报告
通过控制器IC的PMBus,MAX16625/MAX16627能够实现精确的温度监测和报告,以及准确的各相电流报告。故障ID可指示故障类型,SEL输入可用于单/并行模式操作(MAX16625C/MAX16627C)或VX_FAULT输出(MAX16625A/B,MAX16627A/B)。这种精确的遥测和故障报告功能,让工程师能够及时了解设备的运行状态,快速定位和解决问题。
4. 先进的自保护特性
该IC具备一系列先进的自保护功能,包括电源和升压UVLO保护、输入电源OVLO保护、升压刷新、VX短路和过温关断、上电时的VX开路和短路检测、快速过流保护以及I/O开路/短路引脚启动检查等。这些保护机制能够有效提高设备的可靠性和稳定性,减少因故障导致的损坏和停机时间。
应用领域
MAX16625/MAX16627适用于多种需要大电流多相电压调节器的应用场景,如AI和机器学习ASIC、网络ASIC、图形处理器、服务器、工作站、企业存储以及通信和网络设备等。在这些对电源性能和稳定性要求极高的领域,MAX16625/MAX16627能够提供可靠的电源解决方案。
电气和热评级
以下是MAX16625/MAX16627的电气和热评级信息: 描述 电流额定值 * (A) 输入电压 (V) 输出电压 (V)
电气额定值 ** 98 3 至 6 0.25 至 2.3
热评级,TA = +55°C,200LFM 64 4.8 1.0
  66 4.8 0.6
注:(^{*} T_{J}=+125^{circ} C)。对于特定的工作条件,请参阅典型工作特性部分的SOA曲线。**最大相直流电流受POCP和FASTPOCP_R典型值限制。
总结
总的来说,MAX16625/MAX16627低输入电压智能功率级IC凭借其集成度高、效率高、保护功能强大等优点,为电子工程师在设计多相电压调节器时提供了一个优秀的选择。无论是在性能要求苛刻的AI和机器学习领域,还是在对稳定性要求极高的服务器和网络设备中,这些IC都能够发挥出重要的作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择MAX16625或MAX16627,并结合其丰富的功能和特性,实现高效、可靠的电源解决方案。你在设计电源电路时,是否也遇到过对功率级IC性能和功能的高要求呢?不妨考虑一下MAX16625/MAX16627,看看它们能否满足你的需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
