探索MAX16800:高压、350mA可调线性高亮度LED驱动器
作为电子工程师,在设计高亮度LED(HB LED)驱动电路时,常常会面临诸多挑战,如输入电压范围、电流调节精度、散热和电磁干扰等问题。今天,我们就来深入探讨一款优秀的解决方案——MAX16800高压、350mA可调线性高亮度LED驱动器。
文件下载:MAX16800.pdf
一、器件概述
MAX16800是Maxim公司推出的一款高性能LED驱动器,它能够在6.5V至40V的宽输入电压范围内工作,可为一串或多串高亮度LED提供高达350mA的总电流。该器件采用外部电流检测电阻来调节输出电流,具备使能输入实现宽范围“脉冲”调光,同时其波形整形电路可降低电磁干扰(EMI),差分电流检测输入提高了抗噪能力。此外,MAX16800还能承受高达40V的汽车负载突降事件,板载通流元件在保证±3.5%输出电流精度的同时,最大限度地减少了外部元件数量。它还拥有5V稳压输出、短路和热保护等功能。
二、产品特性亮点
1. 宽工作电压范围
+6.5V至+40V的工作范围,使其能够适应多种复杂的电源环境,尤其适用于需要高压输入的应用,如汽车电子领域。
2. 可调输出电流
输出电流可在35mA至350mA之间调节,满足不同亮度需求的LED驱动应用。
3. 高精度输出电流
±3.5%的输出电流精度,确保了LED亮度的一致性和稳定性。
4. 集成通流元件
具有低dropout电压(典型值0.5V)的集成通流元件,减少了功率损耗。
5. 保护功能完善
具备输出短路保护、热关断功能,以及5V稳压输出(具有4mA源能力),提高了系统的可靠性和稳定性。
6. 低功耗设计
低关断电源电流(典型值12μA)和低204mV电流检测参考电压,降低了功耗。
7. 抗干扰能力强
差分LED电流检测和波形整形软边缘设计,减少了PWM调光期间的辐射EMI。
8. 小尺寸封装
采用热增强型5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,适用于空间受限的应用。
9. 宽温度范围
-40°C至+125°C的工作温度范围,满足汽车等恶劣环境的应用需求。
三、应用领域广泛
1. 汽车照明
无论是汽车内饰的地图灯、礼貌灯和仪表盘照明,还是汽车外部的尾灯和高位刹车灯(CHMSL),MAX16800都能提供稳定可靠的驱动。
2. 应急车辆
可用于应急车辆的警示灯,确保在紧急情况下提供高亮度、稳定的照明。
3. 导航和海洋指示
为导航设备和海洋指示器提供精确的照明控制。
4. 通用照明
适用于各种通用照明场景,如标识牌、加油站雨棚、信标等。
四、电气特性分析
1. 电源和电流参数
  • 电源电压范围:6.5V至40.0V,能够适应不同的电源输入。
  • 接地电流:在负载为350mA时,典型值为1.4mA,最大值为3mA。
  • 关断电源电流:当使能输入电压(VEN)≤0.6V时,典型值为12μA,最大值为40μA。
    2. 输出电流特性
  • 保证输出电流:当检测电阻(RSENSE)为0.55Ω时,输出电流为350mA。
  • 输出电流精度:在35mA至350mA的输出电流范围内,精度为±3.5%。
  • dropout电压:在不同输入电压和输出电流条件下,dropout电压有所不同,但典型值为0.5V。
  • 输出电流斜率:电流上升时为5.4mA/μs,电流下降时为90mA/μs。
  • 短路电流:当输出短路(VOUT = 0V,VIN = 12V)时,短路电流在400mA至800mA之间。
    3. 逻辑输入参数
  • 使能输入电流:最大值为100nA。
  • 使能输入高电压:最小值为2.8V。
  • 使能输入低电压:最大值为0.6V。
  • 开启时间:使能上升沿到输出达到90%的时间,典型值为135μs,最大值为350μs。
    4. 电流检测参数
  • 调节后的检测电阻电压:典型值为204mV,范围在197mV至211mV之间。
  • 输入电流(CS+):当VCS+ = 220mV时,为 -14μA。
  • 输入电流(CS-):当VCS+ = 220mV时,为 +84μA。
五、典型工作特性
1. 输出电流与温度、输入电压的关系
通过典型工作特性曲线可以看出,输出电流会随着温度和输入电压的变化而有所波动,但在合理的范围内能够保持相对稳定。
2. 200Hz调光操作
在200Hz调光操作下,输出电流和电压的波形能够清晰地展示出其调光特性,有助于工程师进行调光方案的设计。
六、引脚配置与功能说明
1. 引脚配置
MAX16800采用16引脚TQFN封装,引脚包括CS+、CS-、IN、V5、EN、OUT等,每个引脚都有其特定的功能。
2. 功能说明
  • CS+和CS-:差分电流检测输入,用于检测LED电流。
  • IN:正输入电源,需通过0.1μF电容旁路到地。
  • V5:+5V稳压输出,需连接0.1μF电容到地。
  • EN:使能输入,高电平使能输出。
  • OUT:电流调节输出,连接LED负载。
七、设计要点与注意事项
1. 编程LED电流
通过在CS+和CS-之间连接检测电阻(RSENSE)来设置LED电流,公式为ILED = VSENSE / RSENSE。差分检测放大器提供了接地环路抗扰性和低频噪声抑制。
2. 输入电压考虑
为了保证正常工作,最小输入电压必须比所有串联连接的LED的正向压降总和高至少+1.2V(当VIN < +12V时为+1.5V),且器件的最小工作电压为+6.5V。当输入电压低于+6.5V时,输出电流可能无法满足全部调节规格。
3. 低频PWM调光
MAX16800支持脉冲或斩波电流调光,可通过脉冲使能输入(EN)或同时脉冲EN和IN来实现PWM输出,从而控制LED的亮度。
八、总结
MAX16800以其宽输入电压范围、可调输出电流、高精度、完善的保护功能和良好的抗干扰能力,成为了高亮度LED驱动设计的理想选择。在汽车照明、应急车辆、通用照明等众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体的设计需求,合理利用MAX16800的特性,设计出高效、稳定的LED驱动电路。大家在使用MAX16800的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
