在电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动的设计是一个常见且重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX16801A/B/MAX16802A/B系列离线和DC - DC PWM控制器,看看它们在高亮度LED驱动设计中能带来哪些优势。
文件下载:MAX16802A.pdf
MAX16801A/B/MAX16802A/B是专为高亮度(HB)LED驱动设计的控制IC,适用于通用照明和显示应用。其中,MAX16801适合通用输入(整流85VAC至265VAC)的LED驱动,而MAX16802则针对低输入电压(10.8VDC至24VDC)的LED驱动。这些器件采用8引脚µMAX封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
该系列控制器适用于降压、升压、反激、SEPIC等多种拓扑结构,为工程师提供了丰富的设计选择,能够根据不同的应用需求灵活设计LED驱动电路。
MAX16801支持通用离线输入电压范围(整流85VAC至265VAC),而MAX16802的IN引脚可直接由10.8VDC至24VDC输入驱动,满足了不同电源环境的需求。
内部带有误差放大器,参考精度达1%,能够精确调节LED电流。通过监测外部MOSFET的电流,实现逐周期的电流调节,有效减少了无源电路元件变化和公差的影响。
支持PWM或线性调光。采用低频PWM调光可实现宽调光范围,并且在某些情况下,能保持光谱不变,这对于对光谱要求较高的应用非常重要。
内部修整的262kHz固定开关频率,有助于优化磁性和滤波元件,使设计出的LED驱动更加紧凑、经济高效。
具备输入欠压锁定(UVLO)功能,可对输入电源启动电压进行编程,确保在欠压条件下正常工作。MAX16801还拥有内部自举欠压锁定电路,具有较大的迟滞,简化了离线LED驱动设计。
包括热关断、数字软启动、可编程输入启动电压等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
该系列产品的应用领域十分广泛,涵盖了离线和DC - DC LED驱动、商业和工业照明、LCD电视和显示器的RGB背光、装饰和建筑照明等领域。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | UVLO/EN | 外部可编程欠压锁定,用于编程输入启动电压,连接到GND可禁用设备 |
| 2 | DIM/FB | 低频PWM调光输入/误差放大器反相输入 |
| 3 | COMP | 误差放大器输出,在高精度LED电流调节中,需在DIM/FB和COMP之间连接补偿元件 |
| 4 | CS | 用于电流调节的电流检测连接,连接到检测电阻的高端,可能需要RC滤波器消除前沿尖峰 |
| 5 | GND | 电源地 |
| 6 | NDRV | 外部n沟道MOSFET栅极连接 |
| 7 | VCC | 栅极驱动电源,内部从IN降压调节,需用10nF或更大电容去耦到GND |
| 8 | IN | IC电源,需用10nF或更大电容去耦到GND。对于自举操作(MAX16801),需从输入电源线连接启动电阻到IN;MAX16802可直接连接到10.8V至24V电源 |
MAX16801/MAX16802通过逐周期监测外部MOSFET的电流来调节LED电流。当需要精确调节LED电流时,可使用内部误差放大器,其参考精度为1%,能有效减少元件变化和公差的影响。
在隔离式LED驱动应用中,VIN可从变压器的 tertiary 绕组获取。启动时,通过启动电阻R1对电容C1充电,MAX16801在启动期间仅消耗45µA的电流。当VIN超过自举UVLO阈值时,NDRV开始切换MOSFET,将能量传输到次级和 tertiary 输出。
MAX16801/MAX16802的软启动功能可使LED电流以受控方式上升。软启动在UVLO释放后开始,放大器同相节点的电压在60ms的软启动超时期间从0上升到 + 1.23V。
NDRV引脚驱动外部n沟道MOSFET,输出由内部调节器(VCC)提供,约为 + 9.5V。对于通用输入电压和使用变压器的应用,MOSFET需能承受高线输入电压的直流电平加上变压器初级的反射电压。
文档中给出了多个应用电路示例,包括离线非隔离反激LED驱动、具有线性调光功能的不连续反激LED驱动、连续导通模式HB LED降压驱动、具有低频PWM调光的离线隔离反激HB LED驱动等。这些电路示例为工程师提供了实际设计的参考,大家可以根据具体需求进行选择和修改。
| 型号 | 自举UVLO | 启动电压(V) | 最大占空比(%) |
| MAX16801A | 有 | 22 | 50 |
| MAX16801B | 有 | 22 | 75 |
| MAX16802A | 无 | 10.8* | 50 |
| MAX16802B | 无 | 10.8* | 75 |
*MAX16802没有内部自举UVLO,只要VCC引脚高于 + 7V(IN引脚电压为 + 10.8V时的保证输出)且UVLO/EN引脚为高,即可开始工作。
在实际选型时,工程师需要根据具体的应用需求,如输入电压范围、最大占空比等,选择合适的型号。
MAX16801A/B/MAX16802A/B系列离线和DC - DC PWM控制器为高亮度LED驱动设计提供了丰富的功能和特性。其精确的电流调节、宽调光范围、多种保护功能以及对不同拓扑结构和输入电压范围的支持,使其成为电子工程师设计高亮度LED驱动的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择型号,并注意启动时间、电容和电阻的选择等设计要点,以确保设计出的LED驱动系统稳定、可靠。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
