MAX17491单相同步MOSFET驱动器:设计与应用全解析
在电子设备的电源管理领域,MOSFET驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17491单相同步非反相MOSFET驱动器,它在多相笔记本CPU核心稳压器等应用中表现出色。
文件下载:MAX17491.pdf
一、产品概述
1.1 基本功能
MAX17491旨在与MAX8736、MAX8786或MAX17030等控制器IC配合使用,应用于多相笔记本CPU核心稳压器。它可以直接从电池电压降压以创建核心电压,也能从主系统电源降压。单级转换方法可实现尽可能高的效率,而在较高开关频率下的两级转换则能提供最小的物理尺寸。
1.2 驱动性能
低侧驱动器经过优化,能够以4ns/8ns的典型下降/上升时间驱动3nF电容负载,高侧驱动器则以8ns/10ns的典型下降/上升时间驱动负载。自适应死区时间控制可防止直通电流,最大限度提高转换器效率。与MAX8791/MAX8791B相比,MAX17491在过零和欠压锁定(UVLO)性能方面有所改进。
1.3 封装特点
该驱动器采用小型无铅8引脚3mm x 3mm TQFN封装,适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
低侧导通电阻为0.5Ω,高侧导通电阻为0.7Ω,有助于降低功率损耗。
2.2 最小死区时间
保证最小死区时间为10ns,有效防止上下管同时导通,提高系统可靠性。
2.3 集成升压“二极管”
内部集成的升压“二极管”简化了电路设计,减少了外部元件数量。
2.4 宽输入电压范围
输入电压范围为2V至24V,可适应多种电源环境。
2.5 可选脉冲跳过模式
支持脉冲跳过模式,在轻载时可自动切换到脉冲频率调制(PFM),提高轻载效率。
三、电气特性
3.1 输入电压与UVLO阈值
输入电压范围为4.20V至5.50V,VDD欠压锁定阈值在上升沿和下降沿有所不同,上升沿时PWM在低于该水平时禁用,典型值为3.7V,最大值为4.05V;下降沿时典型值为3.40V,最大值为3.75V。
3.2 静态电流
在不同工作状态下,静态电流有所不同。例如,PWM开路且关机保持时间到期后,典型静态电流为0.08mA,最大值为0.20mA。
3.3 驱动器参数
PWM最小导通时间为50ns,最小关断时间为300ns,以确保过零比较器有足够时间稳定到合适状态。DL和DH的传播延迟和转换时间也有明确的参数,这些参数对于精确控制MOSFET的开关至关重要。
四、典型应用与设计要点
4.1 典型应用电路
MAX17491可应用于笔记本电脑、台式机、服务器的CPU核心电源以及多相降压转换器等。在典型应用电路中,需要合理选择输入电容、输出电容、电感、MOSFET等元件。
4.2 MOSFET选择
  • 高侧MOSFET:要考虑在最小和最大输入电压下的电阻损耗和开关损耗。理想情况下,两者损耗应大致相等。若在最小输入电压下损耗显著高于最大输入电压,可考虑增大MOSFET尺寸(降低RDS(ON)但增加CGATE);反之则减小尺寸。
  • 低侧MOSFET:应选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的型号。同时要确保DL栅极驱动器能提供足够电流,以支持栅极电荷和高侧MOSFET导通时注入寄生栅漏电容的电流,避免出现交叉导通问题。
4.3 功率损耗计算
  • 高侧MOSFET:电阻损耗在最小输入电压时最差,开关损耗的计算较为复杂,需考虑多种难以量化的因素,提供的公式仅为粗略估计。在高输入电压下,开关损耗可能成为严重的发热问题,若所选高侧MOSFET在最大输入电压下过热,可考虑选择寄生电容更低的型号。
  • 低侧MOSFET:电阻损耗在最大输入电压时最差。在重载条件下,MOSFET需配备良好的散热片,以处理过载功率损耗。
4.4 布局指南
由于MAX17491在高开关速度下源极和漏极会产生大电流,因此PCB布局需严格控制走线长度和阻抗,避免出现不可接受的振铃。具体建议包括:将所有去耦电容尽可能靠近各自的IC引脚放置;最小化从输入电容、上开关MOSFET和低侧MOSFET返回输入电容负端的高电流环路长度;在开关MOSFET和电感周围提供足够的铜面积以辅助散热;将MAX17491的GND尽可能靠近低侧MOSFET的源极连接。
五、总结
MAX17491单相同步MOSFET驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,为多相CPU核心电压供电提供了灵活的解决方案。通过合理选择MOSFET、精确计算功率损耗以及遵循良好的布局指南,工程师可以充分发挥该驱动器的优势,设计出高效、可靠的电源管理系统。在实际应用中,大家不妨根据具体需求进行深入测试和优化,你是否在类似的设计中遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
