在电子设计领域,MOSFET 驱动器的性能对整个电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们要介绍的 Maxim Integrated 公司的 MAX17600 - MAX17605 系列双 MOSFET 驱动器,以其高速、大电流和低延迟等特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX17600.pdf
MAX17600 - MAX17605 是高速 MOSFET 驱动器,能够提供 4A 的峰值吸/源电流。该系列器件具有多种反相和同相输入选项,为 MOSFET 的控制提供了更大的灵活性。内部逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,逻辑输入能承受高达 +14V 的电压尖峰,不受 VDD 电压的影响。其传播延迟时间极短且双通道匹配,开关时间快,典型传播延迟仅为 12ns,非常适合高频电路。器件采用 +4V 至 +14V 的单电源供电,典型电源电流消耗为 1mA。
其中,MAX17600/MAX17601/MAX17602 具有标准 TTL 输入逻辑电平,而 MAX17603/MAX17604/MAX17605 则具有类似 CMOS 的高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。不同的逻辑电平可以根据具体的应用需求进行选择,你在实际设计中会优先考虑哪种逻辑电平呢?
MAX17600/MAX17603 是双反相输入驱动器,MAX17601/MAX17604 是双同相输入驱动器,MAX17602/MAX17605 则具有一个同相和一个反相输入。此外,这些器件还配备了使能引脚(ENA 和 ENB),方便对驱动器的操作进行更好的控制。
双驱动器设计可以同时控制两个 MOSFET,使能输入则为驱动器的开启和关闭提供了灵活的控制方式。在需要对多个 MOSFET 进行独立控制的应用中,这种设计就显得尤为重要。
+4V 至 +14V 的单电源供电范围,使得该驱动器能够适应不同的电源环境,增加了其在各种应用中的通用性。
4A 的峰值吸/源电流,能够快速地对 MOSFET 的栅极进行充电和放电,实现 MOSFET 的快速开关,从而提高电路的效率。
逻辑输入能承受高达 +14V 的电压尖峰,这在一些存在电压波动的环境中,可以有效保护驱动器免受损坏,提高了系统的可靠性。
典型 12ns 的传播延迟,以及 6ns 的典型上升时间和 5ns 的典型下降时间(带 1nF 负载),确保了驱动器能够快速响应输入信号的变化,适用于高频应用。
双通道之间的延迟匹配,使得两个 MOSFET 的开关动作更加同步,减少了因延迟差异导致的问题。
TTL 或 HNM 逻辑电平输入,并带有迟滞功能,增强了对噪声的抗干扰能力,同时低输入电容(典型值为 10pF)也减少了对前级驱动电路的负载影响。
热关断保护功能可以在器件温度过高时自动关闭,防止器件因过热而损坏,提高了器件的安全性和可靠性。
提供 8 引脚(3mm x 3mm)TDFN、8 引脚(3mm x 5mm)µMAX® 和 8 引脚 SO 封装,适用于不同的 PCB 布局和散热要求。
-40°C 至 +125°C 的工作温度范围,使得该驱动器能够在恶劣的环境条件下正常工作。
在需要快速开关功率 MOSFET 的应用中,如开关电源、电机控制等,MAX17600 - MAX17605 可以提供足够的驱动电流和快速的开关速度,提高系统的效率和性能。
在开关模式电源中,驱动器的性能直接影响到电源的转换效率和输出稳定性。该系列驱动器的低延迟和大电流驱动能力,能够满足开关模式电源对快速开关和高效驱动的要求。
DC - DC 转换器需要精确的电压转换和快速的响应速度,MAX17600 - MAX17605 可以为其提供稳定的驱动信号,确保转换器的正常工作。
在电机控制中,需要对 MOSFET 进行精确的开关控制,以实现电机的调速和正反转等功能。该系列驱动器的双驱动器设计和灵活的使能控制,能够满足电机控制的需求。
电源模块通常需要紧凑的设计和高效的性能,MAX17600 - MAX17605 的多种封装选项和低功耗特性,使其成为电源模块设计的理想选择。
VDD 工作范围在 TTL 版本为 4V 至 14V,HNM 版本为 6V 至 14V。VDD 欠压锁定(UVLO)典型值为 3.5V,具有 200mV 的迟滞,可避免抖动。VDD 从欠压锁定恢复到输出开启的延迟典型值为 120µs。在不开关状态下,VDD 电源电流典型值为 1mA,当 VDD = 4.5V、CL = 1nF 且双通道以 1MHz 开关时,开关状态下的电源电流典型值为 12mA。
驱动器输出具有 4A 的峰值吸/源电流能力。在 VDD = 14V、I_OUT = 100mA 时,上拉输出电阻典型值为 0.88Ω,下拉输出电阻典型值为 0.5Ω。
不同型号的逻辑输入具有不同的高、低电平阈值和迟滞。例如,MAX17600/MAX17601/MAX17602 的逻辑高电平输入电压典型值为 2.1V,逻辑低电平输入电压典型值为 0.8V,迟滞典型值为 0.34V;而 MAX17603/MAX17604/MAX17605 的相应值则有所不同。
使能引脚(ENA、ENB)的高、低电平阈值和迟滞也因型号而异。使能上拉电阻到 VDD 的值在不同型号中也有所不同,从 50kΩ 到 400kΩ 不等。使能信号到输出的传播延迟典型值为 7ns。
在不同的 VDD 电压和负载电容下,驱动器的上升时间、下降时间、开启延迟时间和关闭延迟时间都有相应的典型值。例如,在 VDD = 14V、CL = 1nF 时,上升时间和下降时间典型值均为 6ns,开启和关闭延迟时间典型值均为 12ns。
通过典型工作特性曲线可以看出,驱动器的上升时间、下降时间、传播延迟时间和电源电流等参数与电源电压、温度等因素有关。例如,随着电源电压的升高,上升时间和下降时间会减小,传播延迟时间也会相应减小;而电源电流则会随着开关频率的增加而增加。这些特性曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,更好地了解驱动器的性能,从而进行合理的设计。
该系列器件采用 8 引脚封装,不同封装类型的引脚排列有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括使能输入(ENA、ENB)、逻辑输入(INA、INB)、电源输入(VDD)、接地(GND)和驱动器输出(OUTA、OUTB)。
功能框图展示了驱动器的内部结构和信号流程,时序图则详细说明了输入信号与输出信号之间的时间关系。例如,在 MAX17601/MAX17604 的时序图中,输入信号从低到高变化时,输出信号的上升延迟时间为 tD - ON,下降延迟时间为 tD - OFF。这些时序参数对于精确控制 MOSFET 的开关时间非常重要。
在驱动大的外部电容负载时,VDD 引脚和 GND 引脚的峰值电流可接近 4A。因此,充足的电源旁路和良好的接地非常重要。建议使用 2.2µF 或更大值的陶瓷电容将 VDD 旁路到 GND,并尽可能靠近引脚放置。当驱动大负载时,还应增加至少 10µF 的存储电容。同时,使用接地平面可以最小化接地电阻和串联电感,减少接地偏移对电路的影响。此外,应将驱动器尽可能靠近外部 MOSFET 放置,以减少电路板电感和交流路径电阻。
器件的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电和输出电流(电容或电阻负载)三部分组成。对于电阻负载,功率耗散计算公式为 (P = D times R{ON(MAX)} times I{LOAD}^2);对于电容负载,功率耗散计算公式为 (P = C{LOAD} times (V{DD})^2 times FREQ)(每通道)。在设计时,需要确保总功率耗散不超过器件的最大允许值。
由于驱动器的高 di/dt 特性,PCB 布局对电路性能影响很大。建议在 VDD 到 GND 之间至少放置一个 2.2µF 的去耦陶瓷电容,并在 PCB 上设置一个低电阻路径连接到 VDD 引脚的至少 10µF 的存储电容。同时,应尽量减小 IC 与 MOSFET 栅极之间的交流电流环路的物理距离和阻抗,以减少振铃现象。在多层 PCB 中,器件周围的元件表面层应采用包含充放电电流环路的接地平面。
该系列器件提供多种引脚封装和配置选项,包括 8 引脚 TDFN - EP、8 引脚 SO 和 8 引脚 µMAX - EP 封装。不同型号的逻辑电平分为 TTL 和 HNM 两种,用户可以根据具体需求进行选择。所有器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,部分器件还提供可选的 8 引脚 2mm x 3mm TDFN 封装。
MAX17600 - MAX17605 系列双 MOSFET 驱动器以其高速、大电流、低延迟和灵活的控制等特性,为电子工程师在功率 MOSFET 开关、开关模式电源、DC - DC 转换器、电机控制和电源模块等应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和封装,同时注意电源旁路、接地和布局等问题,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似的 MOSFET 驱动器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
