在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于许多应用的成功至关重要。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17600–MAX17605系列高速MOSFET驱动器,它具有出色的性能和广泛的应用场景。
文件下载:MAX17602.pdf
MAX17600–MAX17605系列器件是高速MOSFET驱动器,能够吸收/源出4A的峰值电流。它们具有多种反相和同相选项,为MOSFET的控制提供了更大的灵活性。内部逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,逻辑输入能承受高达+14V的电压尖峰,不受VDD电压的影响。
该系列器件的传播延迟时间被最小化,并且双通道之间的延迟匹配良好。其开关时间极快,典型传播延迟仅为12ns,非常适合高频电路。它们由+4V至+14V的单电源供电,典型电源电流消耗为1mA。
其中,MAX17600/MAX17601/MAX17602具有标准的TTL输入逻辑电平,而MAX17603/MAX17604/MAX17605则具有类似CMOS的高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。此外,这些器件还配备了使能引脚(ENA和ENB),便于更好地控制驱动器的操作。
具备双驱动器,并且带有使能输入,方便对驱动器的启动和关闭进行控制,提高了设计的灵活性。
支持+4V至+14V的单电源供电范围,能够适应不同的电源环境,满足多样化的应用需求。
可提供4A的峰值吸收/源出电流,能够快速地对MOSFET的栅极进行充电和放电,实现快速的开关动作。
逻辑输入可承受高达+14V的电压,无论VDD电压如何,都能保证器件的稳定性和可靠性。
典型传播延迟仅为12ns,结合快速的开关时间,为高频电路设计提供了有力支持。
双通道之间的延迟匹配良好,有助于确保MOSFET的同步开关,减少系统中的干扰和误差。
提供TTL或HNM逻辑电平输入,并具有迟滞特性,增强了噪声抗干扰能力。
典型输入电容为10pF,减少了对前级驱动电路的负载影响。
具备热关断保护功能,当器件温度过高时自动关闭,保护器件免受损坏。
提供8引脚(3mm x 3mm)TDFN、8引脚(3mm x 5mm)µMAX®和8引脚SO封装,适用于不同的应用场景和电路板布局。
可在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
在功率MOSFET的开关应用中,MAX17600–MAX17605能够提供快速的栅极驱动,实现高效的功率转换和开关控制。
用于开关模式电源(SMPS)中,可提高电源的效率和稳定性,减少开关损耗。
在DC - DC转换器中,帮助实现快速的电压转换和精确的输出调节。
为电机控制中的MOSFET提供驱动,实现对电机的精确控制和调速。
在各种电源模块中,作为MOSFET的驱动器,确保模块的性能和可靠性。
不同型号的器件具有不同的逻辑高、低输入电压和迟滞电压,可根据具体需求进行选择。
使能引脚具有不同的高、低电平电压和迟滞电压,以及上拉电阻值。
在不同的VDD电压和负载电容条件下,具有不同的上升时间、下降时间、导通延迟时间和关断延迟时间。
通道A和通道B之间的匹配传播延迟典型值为8ns。
| 该系列器件提供三种封装选项,每种封装都有其独特的热阻特性: | 封装类型 | 封装代码 | 热阻(θJA) | 热阻(θJC) |
| 8 TDFN | T833+2 | 42°C/W | 8°C/W | |
| 8 SO | S8+2 | 136°C/W | 38°C/W | |
| 8 µMAX | U8E+2 | 77.6°C/W | 5°C/W |
在选择封装时,需要根据实际的散热需求和电路板布局来综合考虑。
由于驱动大的外部电容负载时,VDD和GND引脚的峰值电流可达4A,因此充足的电源旁路和良好的接地非常重要。建议使用2.2µF或更大的陶瓷电容将VDD旁路到GND,并尽可能靠近引脚放置。在驱动大负载时,还应增加10µF或更多的并联存储电容。同时,使用接地平面可以最小化接地电阻和串联电感。
器件的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电以及输出电流三部分组成。对于电阻性负载和电容性负载,功率耗散的计算方法不同。在设计时,需要确保总功率耗散不超过器件的最大允许值。
高速的MOSFET驱动器会产生较大的di/dt,因此需要严格控制走线长度和阻抗,以避免出现振铃现象。建议在VDD和GND之间至少放置一个2.2µF的去耦陶瓷电容,并在PCB上放置一个10µF的存储电容,且具有低电阻路径连接到器件的VDD引脚。同时,要尽量减少AC电流路径的物理距离和阻抗。
MAX17600–MAX17605系列高速MOSFET驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理考虑电源旁路、接地、功率耗散和PCB布局等因素,能够充分发挥器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
